HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Frage zur Verkabelung (PC > HDMI > TV > V... | |
Frage zur Verkabelung (PC > HDMI > TV > Verstärker > Lautsprecher)+A -A |
m0wl
15:07
erstellt: 17. Apr 2013, |
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur richtigen Verkabelung. Mein Fernseher: Samsung UE46ES5700 Mein Verstärker: Yamaha RX V361 Ich gehe von meinem PC mit einem HDMI-Kabel an den Fernseher (HDMI IN 1 (DVI)). Nun kann ich auf meinem PC den Desktop erweitern, den VLC-Player rüberziehen, den Film gucken und über die eingebauten TV-Boxen den Ton hören. Weiter habe ich meinen PC mit einem Audio-Klinke-Kabel mit dem Verstärker verbunden (Audio IN CD). So höre ich Musik vom PC über den Verstärker. Am Verstärker sind im Moment nur zwei Lautsprecher angeschlossen. Diese stehen links und rechts vom Monitor. Weil die Tonqualität der internen TV-Lautsprecher nicht so gut ist (gerade bei Actionfilmen) dachte ich, ich verbinde über ein TOSLINK-Kabel den TV mit dem Verstärker, schließe ein zweites Paar Boxen an, stelle diese links und rechts neben den TV und switche dann am Verstärker zwischen Computer und TV um. Jetzt habe ich via TOSLINK den TV mit dem Verstärker verbunden (von DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) am TV zum DIGITAL INPUT OPTICAL DTV/CBL am Verstärker). Der Ton kam weiter aus den TV-internen Lautsprechern. Am TV habe ich dann in den Einstellungen von "Ton > Lautsprechereinstellungen > Lautsprecher auswählen > TV Lautsprecher" auf "Ext. Lautsprecher" umgestellt. Dann kam gar kein Ton mehr. Habe natürlich den Kanal am Verstärker auf DTV geändert. Aber ein Ton kam trotzdem nicht. Habe ich einen Denkfehler drin, oder ist das gar nicht so möglich? Hier ist ein Foto von der Rückseite des TVs: ![]() Und hier ein Foto vom Verstärker: ![]() |
GeraldA
15:34
Ich vermute mal, dass der TV Tonsignale von externen Geräten nicht über den optischen Ausgang weiterreicht. |
flyingscot
16:27
Bei meinem TV kommt der Ton immer über die SPDIF-Leitung, egal ob interner Tuner oder HDMI-Anschluss. Die Lautstärke kannst du allerdings nicht über den Fernseher regeln, die musst du dann über den AVR/Verstärker regeln. Der TV-Lautsprecher werden durch den SPDIF-Anschluss auch bei mir nicht ausgeschaltet, die TV-Lautstärke muss ich deshalb auf 0 drehen damit die TV-Lautsprecher still sind. [Beitrag von flyingscot am 17. Apr 2013, 16:28 bearbeitet] |
GeraldA
05:59
erstellt: 18. Apr 2013, |
Es kann sein, dass der TV bei der Einstellung "Externe Lautsprecher" die 2 Chinch-Anschlüsse (Audio rot/weiß) ansteuert. Lass mal den Ton auf TV und versuch es so, wie flyingscot es beschrieben hat. |
n5pdimi
06:22
Ähm, der HDMI EIngang HDMI1 (DVI!!)nimmt doch gar keinen Ton über HDMI entgegen, oder? Nimm mal einen anderen HDMI Eingang! |
GeraldA
06:29
Dann hätte er aber auch bei den TV-LS keinen Ton, oder? |
n5pdimi
06:48
Ja, stimmt. |
flyingscot
07:10
DVI kann auch Ton übertragen, ist aber in der Tat nur selten unterstützt, da später spezifiziert. |
n5pdimi
07:25
Darum gehts hier doch gar nicht... ![]() |
m0wl
08:02
Guten Morgen, danke für die vielen Antworten. @flyingscot / GeraldA Habe ich probiert, funktioniert leider nicht. TV-Lautstärke auf 0 gedreht, die Lautsprecher am Verstärker haben geschwiegen. Was allerdings funktioniert ist, wenn ich den Ton vom PC über das Audio-Klinke-Kabel an den Verstärker weitergebe und dort auf die B-Speaker umswitche. Dann kann ich den Film über HDMI über den TV laufen lassen und kriege über das Klinke-Kabel den Ton am zweiten Paar Lautsprecher. /edit Eigentlich bin ich so schon zufrieden. Einzig dass ich jetzt keinen 5.1 Sound übertragen kann und dass Sendungen im TV weiter über die internen Lautsprecher laufen ist ein (großer) Minuspunkt. [Beitrag von m0wl am 18. Apr 2013, 08:07 bearbeitet] |
n5pdimi
08:15
Hat Deinen PC keinen TOSLINK ausgang? Über den Umweg TV wirst Du wahrscheinlich eh kein "echtes" 5.1 bekommne, spätestend bei DTS Tonspuren. |
m0wl
08:18
Nein, mein neues Mainboard hat leider keinen TOSLINK-Ausgang. ![]() ![]() ![]() |
GeraldA
08:36
Wieso spielst du die Filme eigentlich über den PC ab? |
m0wl
08:43
a) Besitze ich (noch) keinen BR-Player b) Bin ich Hobbyfilmer und bearbeite meine Filme am PC und spare mir so die Filme auf BR und/oder DVD zu brennen |
n5pdimi
08:44
Probier trotzdem mal nen anderen HDMI Eingang am TV. Im Prinzip sollte das für Stereo so funktionieren. |
m0wl
08:49
Du meinst dass ich den Ton über HDMI an den TV weiterleite, von dort via TOSLINK auf den Verstärker gehe und dann der Ton über die Lautsprecher am Verstärker kommt? Teste ich gleich mal! |
GeraldA
09:09
Ich mach sowas z.B. über den BR-Player. Der hängt im WLAN und über ihn greife ich auf meinen Laptop zu und kann dann einfach Videos, Musik oder Fotos abspielen. |
m0wl
09:14
Vielleicht wird meine nächste Anschaffung ja doch ein BR-Player. ![]() |
m0wl
11:24
Ich habe gerade noch etwas anderes ausprobiert: TV auf TV-Modus gestellt (habe Kabel), den TV via TOSLINK mit dem Verstärker verbunden, kein Ton. Muss ich den Verstärker erst auf Optical In umstellen? /edit Fehler gefunden, musste von CD auf DVD umstellen. Jetzt kann ich auch den TV über die externen Boxen über den Verstärker laufen lassen. ![]() [Beitrag von m0wl am 18. Apr 2013, 11:29 bearbeitet] |
n5pdimi
11:54
Du solltest Dich mal mit dem thema "Eingangszuordnung" auf Deinem AVR beschäftigen. |
m0wl
11:56
Läuft doch jetzt alles, hatte mich nur auf der Fernbedienung vertippert. ![]() |
Verkabelung Verstärker, TV, Lautsprecher $41b0T am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 9 Beiträge |
Verkabelung PC mit Lautsprecher klaus11 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 3 Beiträge |
Frage zur Verkabelung (bes. HDMI) Lappen83 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 5 Beiträge |
Frage zur Verkabelung am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 3 Beiträge |
Frage zur Verkabelung B4sti1112 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 10 Beiträge |
Frage zur Verkabelung - Lautsprecher <-> AVR bollo:-o am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 7 Beiträge |
Allgemeine Frage zur HDMI Verkabelung MartinZwo am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 5 Beiträge |
Frage zur Verkabelung boneman81 am 11.05.2022 – Letzte Antwort am 13.05.2022 – 11 Beiträge |
Frage zur Verkabelung mistermonk2015 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 6 Beiträge |
Frage zur Verkabelung B.Wave am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 6 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.187
