HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kompatibilität uner HDMI-Versionen | |
Kompatibilität uner HDMI-Versionen+A -A |
CStanke
11:27
erstellt: 04. Nov 2010, |||||
Hallo! Wollte mal fragen, ob alle HDMI Versionen, egal ob 1.0 oder 1.4, untereinander kompatibel sind. Sind da denn auch unterschiedliche HDMI Kabel nötig?? Habe nämlich ein Problem mit HDMI am AVR. Gruß |
erddees
12:00
Wer suchet, der ![]() |
CStanke
15:07
Danke! Also sollte mein Oehlbach HDMI-Kabel keine Probleme bereiten. Macht es ja auch nicht, bei direkter Verbindung Beamer -> DVD-Player. Hier der Link zu meinem Problem! ![]() |
erddees
10:01
erstellt: 05. Nov 2010, |||||
Hört sich nach Handshake-Problem zwischen den beteiligten Geräten an. Abhilfe kann hier nur ein FW-Update vorzugsweise an allen beteiligten Geräten helfen. Schau mal, ob es so etwas für den Beamer und den AVR gibt. Wenn das nicht zu beheben ist, bleibt dir nur der YUV-Verkabelungsweg zum Beamer. Macht aber auch nichts, ist genauso gut wie HDMI. Es fehlt dann zwar Audio, aber das brauchst du am Beamer ja nicht. Du musst nur prüfen, ob der 3808 auch das vom DVD via HDMI zugespielte Videosignal nach Componente umwandeln kann. Wenn nicht, ist die komplette Umstellung der A/V-Signalkette von HDMI auf YUV-Video und optisch/koaxial-Audio angesagt. |
CStanke
14:54
Hallo! Was ist den das "Handshake-Problem"? Könnte es sein, dass die höhere Auflösung und der erweiterte Farbraum (höhere Bitrate) den "Absturz" auslöst? Ist somit die Bitrate die der HDMI 1.3a Anschluß ausgibt zu hoch für den "alten" Beamer mit niedriger HDMI Version? |
Passat
18:35
Nein. Handshake führen HDMI-Geräte immer untereinder aus. Die prüfen da jeweils gegenseitig, welche Fähigkeiten unterstützt werden und einigen sich dann auf den grössten gemeinsammen Nenner. Verbindest du z.B. ein HDMI 1.4-Gerät mit einem HDMI 1.0-Fernseher, so wird der HDMI 1.0-Fernseher dem HDMI 1.4-Gerät seine Fähigkeiten (nämlich HDMI 1.0) mitteilen und demensprechend wird das HDMI 1.4-Gerät alle Features, die das HDMI 1.0-Gerät nicht unterstützt, abschalten. Und bei diesem Informationsaustausch kommt es manchmal zu Fehlern, weil das dafür benutzte Datenprotokoll keinerlei Fehlerüberprüfung eingebaut hat. Werden die Daten z.B. durch Einstreuungen ins Kabel oder durch ein mieses Kabel verfälscht, so merkt es keines der Geräte. Die Nutzdatenkanäle haben eine Fehlerkorrektur. Deshalb machen sich Probleme mit HDMI-Kabeln auch zuerst bei der Handshake-Geschichte bemerkbar. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 05. Nov 2010, 18:38 bearbeitet] |
CStanke
19:40
Na das ist doch mal ´ne Aussage! Sehr verständlich und auf den Punkt gebracht. Danke! |
Versionen HDMI-Kabel alexv1 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 7 Beiträge |
HDMI Versionen einmischen? donnamatteo am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 6 Beiträge |
HDMI 1.4 Kabel notwendig? chris230686 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 10 Beiträge |
HDMI Kompatibilität Horus am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 5 Beiträge |
HDMI Kabel 1.4 für 3D wirklich nötig Subcu am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 3 Beiträge |
HDMI 1.4 Peter80- am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 5 Beiträge |
HDMI 1.4 verlängern Real69er am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 4 Beiträge |
Hdmi 1.4 Kabel ! Welche ? Richi666- am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 9 Beiträge |
Verkabelung HDMI 1.4 HDMI Umschalter ACR Flensburgerdunkel am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 6 Beiträge |
Wenn HDMI Kabel ARC fähig -> HDMI 1.4? xtc.sanchez am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.162
