HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI 1.4 Kabel notwendig? | |
HDMI 1.4 Kabel notwendig?+A -A |
chris230686
10:19
erstellt: 22. Mai 2011, |
hey, habe mir einen neuen avr bestellt...yamaha rx-v 767 sollte dienstag da sein :-), im moment habe ich den 765 ich nutze 3d mit der ps3. mit hdmi 1.3 kabel, funktioniert. zu meiner frage... am neuen avr möchte ich arc in verbindung mit meinem tv (samsung ue 55 c 7700) nutzen. brauche ich dann ein hdmi 1.4 kabel oder geht das auch mit dem 1.3 kabel? 3d funzt ja auch. gruß chris |
dialektik
10:22
Es gibt weder 1.4 noch 1.3 Kabel. Deshalb reicht ein Kabel, das 1080p zertifiziert ist und demnach zur Kategorie Highspeed gehört. |
chris230686
10:25
das ging ja schnell, besten dank |
#Duke#
10:42
Kurze Frage dazu, wieso stehen die Zahlen auf dem HDMI-Kabel drauf z.B HDMI 1.3 oder 1.4. Dann könnze man sich die Zahlen sparen wenn sie auf 1080p getrimmt sind ![]() Ok hab noch was dazu gefunden ![]() [Beitrag von #Duke# am 22. Mai 2011, 10:47 bearbeitet] |
dialektik
10:45
Weil die Hersteller meinen, damit mehr zu verkaufen. BTW: Rein für ARC reicht übrigens jedes beliebige Kabel, wenn es nicht aufs Bild ankommt. |
Passat
12:21
Werbegeblubber der Kabelhersteller. Die Kabelhersteller wollen einem suggerieren, je höher die Versionsnummer, desto besser das Kabel. Im Übrigen ist die Angabe einer Versionssnummer bei HDMI-Kabeln seit November 2010 weltweit verboten. Es dürfen nur noch die offiziellen Bezeichnungen verwendet werden (s.u.). Grund dafür: Man kann an der Versionsnummer NICHT die Eigenschaften des Kabels erkennen, die Angabe einer Versionsnummer ist also eine Verbrauchertäuschung. Mit HDMI 1.3 wurden 2 Kabelkategorien eingeführt: - Standard - High Speed Beides sind HDMI 1.3-Kabel, die Versionsnummer 1.3 sagt also nichts darüber aus, ob das Kabel ein Standard- oder ein High Speed Kabel ist. Mit HDMI 1.4 wurden zusätzlich 3 weitere Kabelkategorien eingeführt: - Standard with Ethernet - High Speed with Ethernet - Automotive An den Anforderungen ans Kabel hat sich bei HDMI 1.4 nichts geändert, die Unterscheidung zwischen HDMI 1.3 und 1.4 ist bei Standard- und High Speed Kabeln also Blödsinn. Und vollends blödsinnig wird es bei den Buchstaben hinter der HDMI-Versionsnummer. Die Normen HDMI 1.3a, 1.3b, 1.3c, 1.4a nehmen gar keinen Bezug aufs Kabel. Im Übrigen: Grundsätzlich funktionieren alle HDMI-Features mit jedem HDMI-Kabel. Alle HDMI-Kabel haben die gleiche Anzahl an Datenleitungen. Die "with Ethernet" haben nur einige Leitungen zusätzlich geschirmt, um die Übertragungssicherheit bei Netzwerk zu erhöhen. Die Standard-Kabel sind nur bis 1080i und 2D spezifiziert, bei kurzen Kabellängen funktioniert meist aber auch 1080p. Für 3D brauchts dann High Speed-Kabel. Das "Automotive"-Kabel ist ein Standard-Kabel, das speziell für den Einsatz im Auto optimiert ist und einen speziellen Stecker hat. Es muß mit den dort ständig wechselnden Bedingungen (Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, Erschütterungen, Einstreuungen aus der KFZ-Elektronik etc.) zurechkommen. Noch etwas zu den HDMI-Versionsnummern: Die sollen auch bei Geräten nicht mehr angegeben werden. Grund dafür: Die HDMI-Version sagt nichts über die Features aus, da alle seit HDMI 1.0 hinzugekommenen features optional sind, d.h. nicht vorhanden sein müssen. Ein Gerät mit HDMI 1.4a muß also nur die Features von HDMI 1.0 unterstützen. Deshalb soll die Angabe der HDMI-Versionsnummer entfallen und die Gerätehersteller sollen jedes unterstützte Feature explizit angeben. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 22. Mai 2011, 12:25 bearbeitet] |
gerdk99
13:30
erstellt: 25. Mai 2011, |
was soll der Unterschied zwischen "Standard mit ETH" und "High Speed mit ETH" sein? Stand vor kurzem im Markt und wollte schnell ein 1 m HDMI Kabel kaufen. Alleine der Preisunterschied von 42,90 EUR zum billigsten mit 5,90 EUR ist eine Wucht. ich habe eines für 9,90 EUR gekauft und es geht alles - inkl. 3D! Desweiteren weiss ich nicht, was die Schirmung soll? Bei einem 1 m Kabel - von Komponente zu Komponente - ohne das ein "Strahler" wie z.B. ein Röhrenmonitor dazwischen ist - und alle Geräte am gleichen Null und Erde hängen.... was soll des über den Schirm abgeleitet werden? ![]() ![]() |
n5pdimi
13:46
Du hast die Systematik erkannt! |
Passat
13:52
Falscher Denkansatz! Es geht nicht um Einstreuungen von außen, sondern um Übersprechen zwischen den einzelnen Adern des Kabels. Und es wäre gar nicht so lustig, wenn z.B. die Videodaten die Netzwerkdaten stören würden. Deshalb sind die Adern für den Ethernet-Channel zusätzlich geschirmt. Der Unterschied zwischen Standard und High Speed ist der, das Standardkabel nur bis 75 MHz spezifiziert sind, HighSpeed-Kabel aber bis 340 MHz. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 25. Mai 2011, 13:53 bearbeitet] |
gerdk99
15:04
Again what learned... vielen Dank... Hät ich ja auch selber drauf kommen können, das NEXT usw. hier auch mitspielt... |
Hdmi 1.4 Kabel ! Welche ? Richi666- am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 9 Beiträge |
HDMI 1.4 Peter80- am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 5 Beiträge |
HDMI 1.4 überträgt Ton ? Fotomarcus am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 18 Beiträge |
HDMI 1.3, 1.4? kakashi am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 19 Beiträge |
Wenn HDMI Kabel ARC fähig -> HDMI 1.4? xtc.sanchez am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 7 Beiträge |
HDMI 1.4 Internetfrage hotornot1986 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 6 Beiträge |
HDMI 1.4 Veteilen? MrShave am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
endlich kommt HDMI 1.4 Dirk_27 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 38 Beiträge |
Hdmi 1.3 mit 1.4 KonFlake am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 5 Beiträge |
HDMI 1.4 verlängern Real69er am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 4 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.480
