HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DVD-Player an LCD-TV anschliessen | |
DVD-Player an LCD-TV anschliessen+A -A |
tschuffi79
#1 erstellt: 07. Nov 2010, 12:33 | |
Hallo Community !! Ich bin neu hier,und das ist auch gut so Habe da ein kleines Prob !! Ich möchte meinen DVD-Player (Telefunken Elegance Series 5) Produktbeschreibung: Formate: DVD/ MP3/ JPEG/ MPEG4/ Xvid/ VCD/ CD/ CD-R/ CD-RW/ DVD+R/ DVD-R/ DVD+RW/ DVD-RW/ Kodak Picture CD Anschlüsse: 5.1 Dolby Digital HDMI Anschluss 1 Scart Anschluss USB Anschluss SD Anschluss Unterstützt: 4:3 und 16:9 TV Modus Untertitel Multi-Blickwinkel (DVD abhängig) Zoom Lieferumfang DVD Player, Fernbedienung (inkl. 2 x AAA Batterien), Bedienungsanleitung Technische Daten Wiedergabe Digital Video: 480P/576P/1080i/1080p Video Upscaling: 1080p HDMI Videoausgang SD/ MMC/ MS Speicherkartenlesegerät CD-Ripping zur Konvertierung von Audio CDs in MP3 Format Dolby Digital 5.1 CH Tonausgang 43 cm Baubreite Netzspannung 100 - 240V ~ 50 Hz Leistungsaufnahme 15 Watt Kapazität SD: 256MB – 2 GB Kapazität USB: Hersteller & Format abhängig Batterien Fernbedienung: 2x AAA 1,5 Volt (LR03) Gewicht: ca. 1,52 kg an meinen LCD TV (Telefunken T40R882FHD) Technische Daten und Produkteigenschaften LCD-TV - Bildschirmgröße: 102 cm - Bildschirmgröße: 40 Zoll - Kontrastverhältnis (x:1): 100000 - Full HD - HD ready - Reaktionszeit: 8 ms - Anzahl HDMI Eingänge: 2 Allgemeine Informationen Telefunken T40R882FHD gelistet seit: 27.01.2010 Hersteller: Telefunken, weitere Telefunken LCD Fernseher Auf dem Markt seit: 27.01.2010 Varianten Id: 55134946 Ausstattung Timer: vorhanden DVB-C Empfänger: nicht vorhanden Kindersicherung: vorhanden Internetfunktion: nicht vorhanden Videotext-Seitenspeicher: 1000 DVD-Player / -Recorder: nicht vorhanden HDTV Empfänger: nicht vorhanden DLNA zertifiziert: nicht vorhanden Bild-und-Text (PaT): vorhanden Elektronische Programmzeitschrift (EPG): nicht vorhanden DVB-S Empfänger: nicht vorhanden Lautsprecher: vorhanden DVB-T Empfänger: nicht vorhanden Bild-in-Bild (PIP): 1 Tuner PiP Display HD Ready: vorhanden Auflösung Breite: 1920 pixel Bildwiederholungsfrequenz: 50 Hz (Hertz) LED-Hintergrundbeleuchtung: nicht vorhanden Full HD: vorhanden Reaktionszeit: 8 Millisekunden Bildhelligkeit: 450 Candela / m² Betrachtungswinkel: 178 Auflösung Höhe: 1080 pixel Kontrastverhältnis (x:1): 100000 Generelle Merkmale Bildverhältnis: 16:9 Bildschirmgröße: 40 Zoll 3D-tauglich: nicht vorhanden Gerätetyp: LCD anschliessen !!! HDMI-Kabel in den DVD und dann in den HDMI-Anschluss am TV.. alles kein Problem. Jetzt möchte ich aber den Sound auf meinem Reciever (Sony STR-DE675)wiedergeben. Es kommt Sound,aber wenn dann im Film geredet wird hört man garnichts Nur die Hintergrundgeräusche:geballer etc.) Habe es so angeschlossen : 1 :HDMI-Kabel vom DVD-Player zum LCD TV !! 2 :Chinch-Kabel vom DVD in den Reciever(Welchen Anschluss soll ich da nehmen? hatte es schonmal in Multi CH In versucht) aber da war es so: Es kommt Sound,aber wenn dann im Film geredet wird hört man garnichts Nur die Hintergrundgeräusche:geballer etc.) Wie muss ich alles miteinander verbinden ? Danke [Beitrag von tschuffi79 am 07. Nov 2010, 12:34 bearbeitet] |
XN04113
#2 erstellt: 07. Nov 2010, 12:57 | |
Du gehst mit drei Stereo Cinch Kabel vom "5.1 CH AUDIO OUT" des Player zum "MULTI CH IN" des Sony. Achtung: Alle Einstellungen zu den Lautpsrechern müssen dann im Player vorgenommen werden! [Beitrag von XN04113 am 07. Nov 2010, 12:58 bearbeitet] |
KlaWo
#3 erstellt: 07. Nov 2010, 13:03 | |
Hi, erstmals willkommen im Forum Hast du ein 5.1-Lautsprecher-Set am Sony hängen (davon geh ich aus ) oder kommt der Ton vom TV? Normalerweise solltest du das Chinchkabel vom DVD-Player weg in den "DVD/CD IN Coaxial" Eingang stecken… probier das mal. Anschließend im Menü deines Receivers natürlich bei "DVD" den Coaxial-Eingang zuweisen. Probiers mal und gib bescheid obs so hinhaut Gruß. Klaus |
tschuffi79
#4 erstellt: 07. Nov 2010, 13:10 | |
Also... am DVD sind hinten 2x2 Anschlüsse für den Surround+1xSubwoofer+1xCenter !! Habe nur die Anschlüsse für den Surround (4Chinch-Stecker) in den Reciever.. Habe rumgetestet Wenn ich zb. in den DVD-Anschluss gehen will mit 4 Steckern,geht nicht weil der DVD-Anschluss (Reciever)nur 2 hat genau wie all die anderen...ausser der Multi CH In ! Der Ton kommt vom Reciever !! Ich habe kein Coaxial Kabel [Beitrag von tschuffi79 am 07. Nov 2010, 13:11 bearbeitet] |
XN04113
#5 erstellt: 07. Nov 2010, 13:14 | |
Mache es so wie ich es beschrieben habe! |
tschuffi79
#6 erstellt: 07. Nov 2010, 13:16 | |
Du meinst, ich sollte alle 6 Anschlüsse vom Player (Front,Surround,Sub und Center) zum Multi CH In am Reciever anschliessen ? Habe ich das so Verstanden ? Meine Chinch-Stecker haben die Farben rot+weiss !!.Die Sub+Center-Anschlüsse am Player haben die Farben schwarz...Kann ich trotzdem das rot/weisse Kabel nehmen oder gib es da Probleme ? |
tschuffi79
#7 erstellt: 07. Nov 2010, 13:17 | |
Ich habe kein Coaxial Kabel |
XN04113
#8 erstellt: 07. Nov 2010, 13:18 | |
die Farben sind sch...egal - nur immer Center an Center und so weiter. |
tschuffi79
#9 erstellt: 07. Nov 2010, 13:20 | |
werde das mal eben testen... bis gleich !! |
KlaWo
#10 erstellt: 07. Nov 2010, 13:21 | |
Hast du ein Toslink-Kabel (optisch)? Könntest auch verwenden… @XN04113: wär mit einem Kabel doch die einfachste und günstigste Möglichkeit oder seh ich da was falsch? |
XN04113
#11 erstellt: 07. Nov 2010, 13:29 | |
Der Player hat außer HDMI keinen DIGITALEN Ausgang. Leute, macht Euch doch erst einmal schlau bevor ihr sinnlos postet [Beitrag von XN04113 am 07. Nov 2010, 13:45 bearbeitet] |
tschuffi79
#12 erstellt: 07. Nov 2010, 13:40 | |
Genau Habe jetzt alle 3 Chinch-Kabel angeschlossen,im Player in den Soundeinstellung rumgespielt,und siehe da... es läuft 1a Super Sound alles gut.. DANKE |
KlaWo
#13 erstellt: 07. Nov 2010, 13:45 | |
uuups… sorry… hab ich überlesen mea culpa Aber fein das jetzt alles läuft… |
Philips LCD an 5.1 DVD-Player anschliessen Elwing am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 5 Beiträge |
Wie DVD player anschliessen? HaXan am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 2 Beiträge |
LCD TV / HIFI ANLAGE ANSCHLIESSEN Toller-Snake am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 2 Beiträge |
DVD-Player an Receiver anschliessen? JackSlain am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 4 Beiträge |
DVD Player an Verstärker anschliessen icejack80 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 18 Beiträge |
DVD, 5.1 & TV an AV Receiver anschliessen King65 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 34 Beiträge |
zweiten DVD Player anschliessen 996porsche am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 8 Beiträge |
2 DVD-Player - Wie anschliessen? istef am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 13 Beiträge |
TV an Receiver anschliessen tzimmer007 am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 5 Beiträge |
Dolby 5.1-Anlage an LCD-TV anschliessen chris69_1 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.046
