HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TX NR 807 mit Bi-Amp keine Zonen mehr! | |
TX NR 807 mit Bi-Amp keine Zonen mehr!+A -A |
Backchecker
19:12
erstellt: 11. Nov 2010, |
HAllo, ich habe an meinem Onkyo ein 5.0 System, wobei ich die vorderen Lts. im Biamp laufen lasse (Grund: kein Sub+ besseres Ansprechverhalten der Lts.). Es sind also die Front -High und -Wide buchsen noch ungenutzt! Wie kann ich 2 seperate Lts. in einer anderen "Zone" laufen lassen? Vielen Dank schonmal für euere Hilfe |
erddees
19:18
Bei Yamaha ist es so, dass bei Zuschalten der Zone 2 die entsprechenden Endstufen in der Hauptzone abschalten und dann die Hörzone 2 befeuern. Beim Ausschalten der Zone 2 schalten dann die Endstufen wieder automatisch zur Hauptzone. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei Onkyo ähnlich funktioniert. Mal die die BA des 807 gelesen? |
Passat
22:10
Auch bei Yamaha funktioniert das nicht, wenn man die Zusatzendstufen fürs Bi-Amping nutzt. Zone 2 funktioniert in dem Fall auch beim Onkyo nur über die Zone Pre-Outs. Da muß man einen Verstärker (oder Aktivlautsprecher) anschließen. Grüsse Roman |
erddees
12:05
erstellt: 12. Nov 2010, |
Das mit dem Bi-Amping hatte ich so gar nicht auf’m Schirm, irgendwie war ich auf normale LS-Verkabelung fixiert. |
Backchecker
19:18
Danke für die schnellen Antworten! Ich habe natürlich erst versucht das Problem alleine zu lösen, also auch die BD gelesen ;). Leider ist dieser Fall nicht beschrieben und ich wollte wissen ob es jemand schon geschafft hat oder ein schönes Programm hat um das zu lösen!? |
Passat
19:31
Das lässt sich ohne externen Verstärker nicht lösen! Der 807 hat nur 7 Endstufen eingebaut. Bei Bi-Amping brauchst du: - Front = 4 Endstufen - Center = 1 Endstufe - Surround = 2 Endstufen Das sind zusammen 7 Endstufen. Entweder, du hängst für Zone 2 einen externen Verstärker an die Pre-Outs oder du verzichtest auf Bi-Amping. Grüsse Roman |
Backchecker
19:41
ahh ok.... Danke! Hast du eine Ahnung wie ich es hinbekomme das: 1. Ich meine Musik weiterhören kann (PC über Opt1) wenn ich auf einen 2. HDMI-Eingang umschalte? 2. Wie ich unterschiedliche Hörzonen speichern kann? (Eine Kino im Bett und PC auf dem Stuhl) Besten Dank im vorraus! ![]() |
pegasusmc
21:53
Problem mit Onkyo TX-NR 807 S aromabohne am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR875 Bi-Amp oder Brücke? Vaadwaur am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 6 Beiträge |
Trennfrequenz bei bi amp Andregee am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 3 Beiträge |
Problem Onkyo TX-NR 414 bumbumboris1337 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 808 deta am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 8 Beiträge |
Bi Amp/Bi Wiring Marantz SR6012 Hazir am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 12 Beiträge |
Bi amping mit Surround Amp. DKdent am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 10 Beiträge |
Center mit Bi-Amp anschließen Elloman am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 4 Beiträge |
Erledigt! Mitteltöner an Receiver per Bi-Amp Alkor am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 3 Beiträge |
TV+Sky HD Sat receiver mit Festpl.+PS3+AV Onkyo TX NR 807 sandw am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomasDab
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.934
