Bi amping mit Surround Amp.
DKdent
#1 erstellt: 08. Feb 2008, 11:40
Ich hatte mich mal interessehalber über Bi-Amping erkundigt. Während der Unterhaltung in einem Hifi Laden sagte mir dann einer, daß ich es ja mal ganz einfach testen könne, da ich ja nen Yama AX3200 habe und der ja 6 Endstufen drin hat.
Also einfach 4 von den 6 nehmen und je 2 pro LS anschließen. Finde das erstmal ne geniale Idee, um das mal unverbindlih und im privaten Rahmen zu testen.
Doch bevor ich munter verkabel, vorweg noch die ein oder andere Frage:
Ich hätte nun alles korrekt angeschlossen. Reicht es dann, wenn ich meinen Amp. auf 6CH stelle? Dann gibt er ja an alle Endstufen das identische Signal raus. Was passiert, wenn ich ein Surround Programm wähle? Klingt das dann einfach nur völlig beschmiert oder kann dabei was kaputt gehen, Verzerrungen oder so?
Und zur Funktion der Bi-Amping fähigen Frequenzweiche:
Wenn ich nun die beiden Frontendstufen an je einen LS und die beiden Endstufen der Rears als "Bi- Amper" angeschlossen habe und dann aber auf "Stereo" schalte. Erkennt die Weiche dann, daß nun nur noch eine Endstufe für sie zuständig ist? Müßte ich also theoretisch munter zwischen 6CH für Bi-Amping und Stereo "für ohne Bi-Amping" hin und her schalten können?
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 08. Feb 2008, 12:49
Also für Biamping muß der Verstärker schon auch gerüstet sein, er sollte also per Setup den Frontkanälen auch echt vier Endstufen zuweisen können.
Der Trick mit dem 6 Ch DSP Programm geht natürlich (wobei auch das nicht wirklich das reine Stereosignal ist), aber sobald ein anderes DSP Programm oder ein richtiges Surroundprogramm (DD, DTS, DPL2 usw.) läuft ist die Sache vorbei, ab da gehts nimmer und es kommt nur noch Quark da z.B. der Hoch/Mittelton Deiner Boxen das Frontsignal liefert und der Tieftonbereich das Surroundsaignal usw.
Einfach gesagt, mit dem AX3200 geht kein Bi Amping.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 08. Feb 2008, 12:52 bearbeitet]
DKdent
#3 erstellt: 08. Feb 2008, 13:03
wo liegt denn der Unterschied zwischen 6 CH und reinem Stereo?
#4 erstellt: 08. Feb 2008, 23:59
Bei diesem 6Ch Stereo geben zumindest die Front und Rears das gleiche Signal wieder (also schon li und re getrennt) während aus dem Center und Back Center nen Mischmasch kommt.
Aber es ist dennoch ein leichtes DSP gezaubere mit drin, also richtiges Bi Amping kannst auch Du damit nicht simulieren.
Testen kannst Du es folgendermassen, nimm nen CD Player (oder irgend ne andere Audioquelle) und schließe sie analog am 6 Kanaleingang an. Du brauchst halt Y Adapter damit Du an Front Li und Rear Li sowie Front re und Rear re das selbe Signal einspeisen kannst.
Dann die LS über die Front und Rear Klemmen im Bi Amp verkabeln.
Damit kannst Du es richtig testen, aber das ist halt nur was zum probieren und keine Dauerlösung, Du brauchst die Rearendstufen ja für Surround.
Natürlich die Brücken an den Boxenterminals rausmachen zuvor!!!
DKdent
#5 erstellt: 09. Feb 2008, 12:19
danke, daß ist ne Idee mit dem Anschluß des CD Players.
Ne Dauerlösung soll's an sich auch nicht sein. Geht mir nur darum, mal ein wenig zu testen oder einfach nur rumzuspielen, was so gehen könnte. Bin dann auch mal gespannt, ob man bei diesem quasi Bi- Amping nen Unterschied hört. Nein, anders, ob ICH nen Unterschied meine zu hören. Man muß ja in diesem Gebiet vorsichtig sein.
The_AndyB
#6 erstellt: 09. Feb 2008, 12:42
Hallo
Also bei meinen Yammi muß ich die SBR/L umstellen um BiAmp zu aktivieren. Evtl. mal im Handbuch nachlesen ob es geht.
Ein unterschied wirst du nicht wirklich hören, habe es auch probiert. Aus dem "hinteren", also SBR/L kommt weniger leistung raus als an den Frontanschlüssen. Aber klar sollst es auch versuchen, ich war auch neugierig.
The AndyB
#7 erstellt: 09. Feb 2008, 14:50
Der AX3200 ist nen 6.1 Verstärker, kein 7.1
Er hat nur einen Back Center.
The_AndyB
#8 erstellt: 09. Feb 2008, 16:05
Er hat nur einen Back Center. ;)
Dann wird aber auch kein BiAmp funktionieren.
#9 erstellt: 09. Feb 2008, 17:29
Nochmal, er wills nur mal testen ob es für ihn klangliche Vorteile bringt.
Da der AX3200 nicht Bi Amp fähig ist bleibt nur der Versuch über den analogen 6 Kanaleingang.
Sollte ihn das Bi Amping gefallen muß er sich eben überlegen ob es ihm Wert ist nen neuen AVR zu kaufen der diese Möglichkeit anbietet.
Alle Unklarheiten beseitigt ?
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 09. Feb 2008, 17:29 bearbeitet]
DKdent
#10 erstellt: 10. Feb 2008, 00:47
:prost
jepp, Danke
Bi - Amping
am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  3 Beiträge
Bi-Wireing = Bi-Amping?
funnystuff am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  3 Beiträge
Bi-Amping Surround u. Surround Back
krone40 am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  4 Beiträge
bi amping ?
rockfortfosgate am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  22 Beiträge
Bi-Amping Anschluß
twmuc am 13.01.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  7 Beiträge
Bi Amping?
Walti am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  2 Beiträge
Bi-amping
Holgi5.1 am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  2 Beiträge
Bi-Amping
Sandro1 am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  4 Beiträge
Bi-Amping
P3lle am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  9 Beiträge
Bi-Amping über AVR
cherrypatch am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.205
