HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anfänger braucht dringed fachkundigen Rat! | |
Anfänger braucht dringed fachkundigen Rat!+A -A |
olli868
#1 erstellt: 18. Nov 2010, 14:28 | |
Hallo Leute, mich plagt ein Anschlussproblem, weshalb ich dringend fachmännischen Rat brauche - ich hoffe, ihn hier zu finden. Leider bin ich über die Suchfunktion nicht zu einer Lösung gekommen. Ich habe einen LCD-TV mit 1x HDMI, ein Heimkinosystem mit einem Hauptgerät (gleichzeitig DVD-Player) mit 1x HDMI momentan sind diese Geräte miteinander verbunden - soweit also kein Problem. Wie kann ich jetzt eine Playstation 3 integrieren, sodass der Sound des Spiels per HDMI über das Heimkinosystem läuft und das HD-Bild über den Fernseher? Habe etwas von HDMI-Splittern gelesen - in dieser bei der Situation hilfreich? Ich wäre euch echt sehr dankbar, wenn ihr mir mitteilt, wie ich diese 3 Komponenten zu verkabel habe, damit alles funktioniert. Grüss Olli |
bui
#2 erstellt: 18. Nov 2010, 14:36 | |
Hi olli868,
Dann verrate uns mal, welche Aus- und Eingänge die Geräte haben und den Hersteller/Typ. Noch besser Du guckst in die BDAs der Geräte, da ist alles (sogar bebildert) beschrieben. |
olli868
#3 erstellt: 18. Nov 2010, 15:08 | |
Hi, also ich habe die BDA wirklich komplett studiert und von einer derartigen Kontruktion steht dort nichts - vllt. ist aber auch alles abstrakt formuliert und deshlab für mich nicht begreifbar... Also: Fernseher: Panasonic TX-32LE7F/S (ca. 4 Jahre alt) hat 1x HDMI-Eingang (wenn das Symbol mit dem Kreis, wo der Pfeil reingeht dies bedeutet); Viera Link-Funktion(weiss nicht ob das relevant ist; dann je 1x Audio (R + L) Ausgang und Eingang und 1x Component Video-Eingang (Y PB PR); AV1 u. AV2 Heimkinosystem: Panasonic SC-PT90EG-S 5.1 DVD Heimkinosystem (http://www.amazon.de/gp/product/B00406R6U2/ref=oss_product), 1x HDMI-Ausgang, 1x AUX (R + L), 1x AV PS3: 1x HDMI-Ausgang, 1x Digital-Ausgang (Optisch, 1 x AV Multi-Ausgang So hoffe alle Angaben sind richtig und komplett. Vielen Dank schon im voraus. |
Apalone
#4 erstellt: 18. Nov 2010, 17:42 | |
Wie soll das gehen, wenn das Geraffel keinen HDMI-Eingang hat?? Funktioniert nicht! |
XN04113
#5 erstellt: 18. Nov 2010, 17:57 | |
Mit dieser Gerätekompination bekommst Du KEINEN 5.1 Sound der PS3 auf die Anlage! Diese hat einfach keinen digitalen Eingang der dafür erforderlich wäre. |
olli868
#6 erstellt: 18. Nov 2010, 18:02 | |
Ok verstehe... Kann man denn die PS3 irgendwie anderweitig, ohne hdmi, an das Hauptgerät des Heimkinosystems anschliessen? Hauptsache der Sound der PS3 kommt über das Heimkinosystem, ggf. dann ohne 5.1. In welchem Format würde dann der Sound ausgespuckt? UND: Der Fernseher hat ja leider auch nur einen HDMI-Eingang. Kann in den irgendwie splitten, sodass Hauptgerät und PS3 gleichzeitig am TV hängen? Ziel: PS3 soll auf jeden Fall über hdmi an TV, wegen blue ray. Und Sound von TV und PS3 soll auf jeden Fall an Heimkinosystem... Hat jmd. einen Lösungsvorschlag??? Wäre super... [Beitrag von olli868 am 18. Nov 2010, 18:04 bearbeitet] |
Kolbentänzer
#7 erstellt: 18. Nov 2010, 18:23 | |
Hi, also du kannst die PS3 natürlich über den AUX Eingang also 2 Kanal anschliessen ist hald dann ned digutal oder so aber du hast den Sound FÜr der Problem mit dem Fernsehe rgibt es sog. HDMI Switches die du auch andersrum benutzen kannst ZB http://www2.hardware...99&agid=1312&ref=105 Dann kannst du beide Geräte an den TV anschliessen |
olli868
#8 erstellt: 18. Nov 2010, 20:16 | |
Hi, erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich habe nun beschlossen, die Anlage umzutauschen und eine andere anzuschaffen. Könnt ihr mir eine empfehlen (max. EUR 200,-), welche genügend Ein- und Ausgänge hat, sodass ich die alle Komponenten per HDMI vernünftig verbinden kann? Vielen Dank. |
n5pdimi
#9 erstellt: 18. Nov 2010, 20:20 | |
AV-Receiver (z.B. Onkyo 308/508) + Lautsprecher. Alles Andere ist Spielzeug. |
olli868
#10 erstellt: 18. Nov 2010, 20:26 | |
Danke, aber ich möchte Spielzeug - aber halt mit dem entsprechenden HDMI-Eingang ;-) |
dialektik
#11 erstellt: 18. Nov 2010, 20:55 | |
ob es das aber für 200 Taler gibt |
olli868
#12 erstellt: 18. Nov 2010, 20:56 | |
achso-übrigens muss kein DVD-Player im Heimkinosystem integriert sein, da ich ja eine ps3 habe. Vom Preis her, werde ich wohl etwas höher gehen müssen - ca. 300 EUR. |
olli868
#13 erstellt: 18. Nov 2010, 22:22 | |
Was haltet ihr von dem? http://www.amazon.de...ativeASIN=B001EGP2SO oder hat jmd. einen besseren Vorschlag in dieser Preiskategorie? [Beitrag von olli868 am 18. Nov 2010, 22:25 bearbeitet] |
n5pdimi
#14 erstellt: 18. Nov 2010, 23:24 | |
So schnell steigt das Budget... Mein Tip: Hol Dir trotzdem einen "reinen" AVR, und beweise bei Ebay etwas Geduld, da kann man boxenmäßig echte Schnäppchen schlagen. Am besten gar nicht erst nach 5.1 Systemen Ausschau halten, sondern die Boxen einzeln (bzw. bei Front und Rear paarweise) zusammensuchen. Ist halt bisschen aufwändiger. |
olli868
#15 erstellt: 20. Nov 2010, 11:36 | |
Also habe mir jetzt einen Yamaha RX-V367 und ein JBL SCS140 Boxenset gekauft. Die Yamaha YPAO-Mikro-Einstellung gibt mir eine Fehlermeldung, angeblich sind ALLE Boxen falsch gepolt angeschlossen. Aber diese Fehlermeldung muss nicht unbedingt etwas heissen lt. BDA. Um einen Fehler auszuschliessen, was heisst falsch gepolt angeschlossen? Bedeutet dies, dass z.B. ein Plus-Pol des Receivers mit einem Minus-Pol der Box verbunden ist? Die Kabel von JBL haben eine schwarze Phase und eine schwarze Phase mit grauem Streifen. Habe schwarz jetzt für Minus verwendet - aber das ist glaub ich sowieso egal, weil das Kabl ja gleich ist oder? |
dialektik
#16 erstellt: 20. Nov 2010, 13:31 | |
Es ist zwar völlig egal welche Leitung des Kabels für +/- verwendet wird, es ist aber nicht egal, wenn man + an - anschliesst und dann auch noch bei jeder Box anders. +/- entscheidet über die Membranbewegung und die sollten sich bei allen Boxen in die gleiche Richtung bewegen, idealerweise in die durch +/- vorgegebene. |
Anfänger braucht dringed fachkundigen Rat! Littlecrow am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 4 Beiträge |
anfänger braucht hilfe der_anfaenger am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 2 Beiträge |
Blutiger Anfänger braucht Hilfe :-) Fabfive am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 3 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe ! Gitarre79 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Anfänger braucht Tips asto38 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
Ich brauche dringed eure Hilfe=) rushQ am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 20 Beiträge |
Home-Cinema Anfänger braucht Hilfe!!! Thor_der_Donnergott am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 9 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe bei Aufbau! BIG_TURTL3 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 21 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe für Kabelverlegung Erzincan80 am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 5 Beiträge |
Anschlussfragen, Neuling braucht Rat bmwchucky am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 23.12.2019 – 10 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTK8TK8
- Gesamtzahl an Themen1.557.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.655
