HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PS3 optisch digital | |
PS3 optisch digital+A -A |
YaanniiicK
#1 erstellt: 22. Nov 2010, 21:41 | |
Hallo Leute! Habe eine kleine Frage an euch. Ich habe einen TechniSat Receiver an mein Surroundsoudsystem (Elta; schon etwas älter) angeschlossen und will jetzt meine PS3 mit einem optisch digitalem Kabel anschließen. Wenn ich das Kabel an meiner PS3 anschließe und auch an meinem Receiver, dann habe ich keinen Ton. Für das Bild habe ich ein HDMI Kabel, doch es funktioniert auch kein Ton. Also ich brauche einen Ton. Egal ob vom Fernseher oder von meinen Boxen. Was muss ich machen? Kann mir jemand helfen? [Beitrag von YaanniiicK am 22. Nov 2010, 22:47 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 22. Nov 2010, 22:09 | |
Ohne die exakte Bezeichnung der Geräte wird da keiner helfen können... |
YaanniiicK
#3 erstellt: 22. Nov 2010, 22:46 | |
Hififranke
#4 erstellt: 22. Nov 2010, 22:59 | |
Hat das System irgendwo einen Digitaleingang? Technisat die bauen doch nur Reciever (Sat/Cabel/DVBT, oder?). Wo hast Du was wie angeschlossen? Irgendwo ein optischer eingang vorhanden (incl Decoder): Wenn Ja: Optisch an der PS3 im Audio menü aktivieren Wenn Nein: Es gibt ein anderes Kabel für die PS3 ---> Zubehörhandel abklappern ---> z.B. PS3 - HQ/HD Komponentenkabel von BigBen ---> z.B. bei Amazon gucken. Mehr Info geht bei Deinen Informatinen nicht. Viele Grüße, Hififranke [Beitrag von Hififranke am 22. Nov 2010, 23:01 bearbeitet] |
YaanniiicK
#5 erstellt: 22. Nov 2010, 23:20 | |
ja ich habe meine boxen bei dem receiver angeschlossen. und von der PS3 bin ich dann in den receiver mittels eines optischen kabels gegangen. und es funktioniert aber kein ton. |
visualXXX
#6 erstellt: 22. Nov 2010, 23:23 | |
sag uns doch erstmal welchen av du da genau hast.(typbezeichung) ansonsten im menü der ps3 ton über optisches kabel anschalten... |
Hififranke
#7 erstellt: 22. Nov 2010, 23:24 | |
Hast Du den optischen Ausgang an der PS3 aktiviert? Sollte bei der Audioeinstellung sein. Da kannst einstellen ob der Sound über hdmi oder optisch ausgegeben werden soll. Dann musst noch einstellen, welche Formate der Recieber ausgeben kann (DDT und so). Das sollte dann eigentlich klappen. Ich muss auch immer an der PS3 umschalten, wenn ich anstatt den Ton aus dem TV den Ton aus der Anlage bekommen will. Zumindest kenne ich keine bessere Lösung. Viele Grüße, Hififranke |
YaanniiicK
#8 erstellt: 22. Nov 2010, 23:33 | |
ja das optische kabel habe ich bereits ausgewählt. aber mein Informatiklehrer hat irgendwas vom umschalten des receivers gesprochen. |
visualXXX
#9 erstellt: 22. Nov 2010, 23:58 | |
ja wenn du uns jetzt endlich mal die typenbezeichung von dem verstärker sagen würdest... oder hast du die ps3 an den technisat angeschlossen? wodrann hängen dann die Lautsprecher? |
YaanniiicK
#10 erstellt: 23. Nov 2010, 23:02 | |
der technisat ist mid den lautsprechern verbunden. und jetzt will ich von der ps3 in den technisat receiver mit einem optischen Kabel. |
n5pdimi
#11 erstellt: 23. Nov 2010, 23:23 | |
Technisat baut Av-Receiver? Zum 100. mal: Ohne komplette Geräte- und Typbezeichnung kann Dir hier keiner helfen!!! |
visualXXX
#12 erstellt: 23. Nov 2010, 23:23 | |
so und wenn du jethzt noch sagst welchen technisat du hast kann man dir bestimmt helfen... Ich hab so die vermutung das das teil garkeinen digital IN hat... oder aber das du an dem technisat garkeine LS anschließen kannst aber geb wie gesagt mal die typenbezeichnung von dem technisat durch dann können wir mal nachgucken... Im zweifel hilft hier die bedienungsanleitung |
YaanniiicK
#13 erstellt: 23. Nov 2010, 23:31 | |
TechniSat Digit HD4-CX |
visualXXX
#14 erstellt: 23. Nov 2010, 23:34 | |
so also erstmal hat der technisat einen digitialen ausgang!!! die ps3 auch, also kann das technisch nicht funktionieren... Und vorallem wie und wo hast du da Lautsprecher angeschlossen? Der hat keinen verstärker für Lautsprecher und ist somit überhaupt nicht dafür gedacht da einfach LS drann zubauen... falss du einen seperaten verstärker für die ELTA LS hast geb mal davon die firma und modell an dann können wir dir helfen wie man das richig verkabelt... Wenn du keinen verstärker hast vergiss es und schließ beides NUR per hdmi an den TV und gut ist... [Beitrag von visualXXX am 23. Nov 2010, 23:39 bearbeitet] |
YaanniiicK
#15 erstellt: 23. Nov 2010, 23:40 | |
ja ich will einfach einen ton beii meiner ps3 ! aber auch ein HD Bild. aber wenn ich das HDMI kabel anschließe funktioniert nur das Bild. Der Ton jedenfalls nicht. |
visualXXX
#16 erstellt: 23. Nov 2010, 23:42 | |
okay bau erstmal das optische kabel wieder ab... Dann schließ die LS von dem technisat ab... dann schließt du die ps3 per hdmi an den TV.Im menü kannst du jetzt bei der ps3 einstellen das du den ton per hdmi ausgeben möchtest und fertig ist das ganze... |
YaanniiicK
#17 erstellt: 23. Nov 2010, 23:47 | |
ja genau das ist es ja! über HDMI kommt leider kein Ton. |
Hififranke
#18 erstellt: 24. Nov 2010, 01:11 | |
Also wenn der Reciever einen optischen AUSGANG hat, solltest den natürlich DEAKTIVIEREN, wenn Du die PS3 über HDMI anschliesst. Dann wählst DU im Soundmenü Ausgabe über HDMI. Dann hast Du Bild UND Ton. Viele Grüße, Hififranke |
YaanniiicK
#19 erstellt: 24. Nov 2010, 09:11 | |
und wo stelle ich das beim receiver um? |
Hififranke
#20 erstellt: 24. Nov 2010, 10:09 | |
Hallo, ich meinte natürlich, wenn der Reciever eienn Ausgang hat, dann brauchst da gar nicht erst ne PS3 optisch an dessen Eingang anschliessen. Sorry war etwas missverständlich formuliert. Viele Grüße, Hififranke |
YaanniiicK
#21 erstellt: 24. Nov 2010, 22:16 | |
also was soll ich jetzt machen ?? |
Hififranke
#22 erstellt: 24. Nov 2010, 23:21 | |
An der PS3 im Soundoptionen Menü einstellen, das der Ton über HDMI ausgegeben wird. Mehr kannst Du wahrscheinlich nicht machen. Viele Grüße, Hififranke |
YaanniiicK
#23 erstellt: 25. Nov 2010, 21:00 | |
ja das hab ich schon oft probiert aber es kommt kein ton. |
visualXXX
#24 erstellt: 25. Nov 2010, 22:15 | |
dann ist da irgenwas komisch... probier mal folgendes: Playsi über hdmi an den tv tv anschalten Ps3 anschalten und den knopf gedrückt halten... Dann sucht der sich automatisch die anschlussart und alles. |
YaanniiicK
#25 erstellt: 27. Nov 2010, 15:31 | |
ja das geht auch nicht. ist es nicht möglich das bild (HDMI) und den ton vom fernseher zu kombinieren? |
Hififranke
#26 erstellt: 27. Nov 2010, 15:51 | |
Kommt überhaupt Ton von der PS3 am TV an? Die PS3 hast doch über HDMI DIREKT am TV angeschlossen oder? Erklär mal, was Du wo angeshclossen hast. (Bilder wären auch toll). Viele Grüße, Hififranke |
YaanniiicK
#27 erstellt: 27. Nov 2010, 23:56 | |
also es ist so, dass ich das HDMI kabel an meinem fernseher angeschlossen habe über einen zwischenstecker, da mein fernseher nur hd ready ist und noch keinen HDMI stecker hatte. Für den ton wollte ich einfach das Scartkabel an dem Fernseher anschließen und dann für den Ton Scart einstellen bei der PS3 audio einstellung. aber es gelingt mir nicht ein HDMI Bild mit einem normalen fernseherton zu kombinieren. |
Hififranke
#28 erstellt: 28. Nov 2010, 00:14 | |
Dann dürfte Dein "Zwischenstecker" das Problem sein. Wenn Dein TV Cincheingänge (für den Ton) hat, dann besorg Dir aus dem Zubehörhandel die KAbel für die PS3 (musst selbst mal bei Amazon oder Googel suchen). Ich denke das Dein "Adapter" das Signal "verschluckt". Wie heisst den das Teil was Du da genommen hast? Oder nehm sowas: Scart-Kabel "HQ" für PS3 gibts bei Amazon für 17,99€ Oder PS3 - RGB Scart Cable Kostet 9,99 und hat Audioausgänge separat. Viele Grüße, Hififranke [Beitrag von Hififranke am 28. Nov 2010, 00:18 bearbeitet] |
n5pdimi
#29 erstellt: 28. Nov 2010, 00:50 | |
Aha, kann es sein, dass das HDMI auf DVI ist? Dann wäre alles klar. Immer schön, so Infos im 100. Post zu bekommen. |
Hififranke
#30 erstellt: 28. Nov 2010, 03:39 | |
Ja solche Informationen im 1. Thread wären besser gewesen. Aber dann ist es eben nicht so spannend :-) Yaniiik erzähl mal dann ob das die Ursache war. Viele Grüße, Hififranke |
YaanniiicK
#31 erstellt: 30. Nov 2010, 21:25 | |
habs noch nich probiert. keine zeit momentan ! |
YaanniiicK
#32 erstellt: 04. Dez 2010, 14:34 | |
aber ist es auch möglich den sound einfach über den fernseher zu bekommen. |
*YG*
#33 erstellt: 04. Dez 2010, 14:53 | |
dein fernseher hat ja dvi. und du hast ja ein hdmi auf dvi kabel an der ps3 zum tv. das bild funtz ja. Und du willst ton am TV von der ps3. guck mal hinten am tv neben dem dvi stecker, da müssen doch cinchstecker sein oder? |
YaanniiicK
#34 erstellt: 04. Dez 2010, 15:50 | |
Ja da sind welche. |
*YG*
#35 erstellt: 04. Dez 2010, 15:51 | |
in dem gleichen av. wo der dvi drin ist? |
Hififranke
#36 erstellt: 04. Dez 2010, 20:05 | |
Er hat ganz einfach das Problem, das seien Kupplung das Soundsignal nicht überträgt, wenn ich das richtig verstehe. Hat Dein "Superadapter" Cinchausgänge, das Du Cinch in den TV anschliessen kannst? Wenn nicht, bestell bei Amazon den Adapter (Kostenfaktor 10€). Wenn der nicht passt, kannst (kostenfrei) zurücksenden. Aber so wird das hier eine Dauerraterei!! Viele Grüße, Hififranke |
*YG*
#37 erstellt: 04. Dez 2010, 20:40 | |
ja eigentlich wäre das alles ganzeinfach. er schliesst das hdmi auf dvi kabel einfach am tv an was er ja hat. und dann nimmt er das av kabel was bei jeder ps3 dabei ist ,und nimmt davon den linken und den rechten(weiss & rot) cinch und schliesst den mit an den tv. und dann die ps3 im ton menu auf cinch umstellen und fertig. |
YaanniiicK
#38 erstellt: 05. Dez 2010, 21:23 | |
das geht aber nicht verdammte scheiße. ich dreh noch durch mit diesem scheiß !! |
Hififranke
#39 erstellt: 05. Dez 2010, 22:41 | |
So, nun mal ganz entspannt. Beschreib mal folgendes, bzw. mach Bilder: Anschluss TV hiten + GENAUE Bezeichnung Welcher Adapter: Bezeichnung bzw. Bild. Welche Kabel hast Du zur Verfügung. Wenn das Alles vorliegt dürfte es schnell mit einer Antwort klappen! Daten, Daten, Daten. Wir brauchen Daten (bzw Info). Viele Grüße, Hififranke |
YaanniiicK
#40 erstellt: 06. Dez 2010, 22:38 | |
Hififranke
#41 erstellt: 06. Dez 2010, 22:50 | |
Hallo und Danke für die Bilder!!!! Klasse !!! !!! Ich denke das wird nicht so klappen, wie Du Dir das vorstellst. Wenn ich mir die Anschlüsse am TV so ansehe, werden die Dein größtes Problem sein. Du kannst die PS3 über die AV Kabel anschliessen, wie bereist gesagt wurde und den Sateliten Reciever dann übder den HDMI Adapter. Oder Du schliesst den Sateliten Reciever per RGB (Scart an) und die PS3 über den Adapter. Das Problem ist dann aber, wo willst Du mit dem optishcen Signal rein? Was DU bräuchtest wäre ein AV Reciever, wo Du deine Geräte anschliessen kannst (Sound/Bild) und dann gehst von dem mit den an Deinem TV vorhandenen anschlüssen. Eine andere Lösung fällt mir momentan nicht ein. Dein TV ist einfach nicht für Deine Geräte ausgelegt. Eine andere Alternative wäre ein anderer TV, aber das kostet halt. Mal sehen was die anderen hier für Lösungen parat haben. (Gibts evtl sowas wie eine Multiswitchbox??). Viele Grüße, Hififranke |
YaanniiicK
#42 erstellt: 06. Dez 2010, 23:03 | |
danke für deine rasche antwort. ja ich weiß er ist schon etwas älter aber mit einer größe von 127cm schon super für einen 14 jungen wie mich. ja ich werde versuchen eine Lösung zu finden. Weihnachten ist ja auch schon nahe. |
PS3 -> Bild HDMI --> Ton optisch nur Stereo s.berger am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 4 Beiträge |
ps3 an heimkinosystem anschließen striker1757 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
PS3 (TON) richtig angeschlossen? Ryobu_Shinto am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 4 Beiträge |
Mehrfach Ton optisch / HDMI Stereo666 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 9 Beiträge |
PS3 an Heimkinosystem - Kein Ton secretweb am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 5 Beiträge |
Kein Ton! PS3 an AV receiver Divavonderweser am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
Anschluss PS3 an AV-Receiver Onkyo Optisch Haferstrohmops am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 9 Beiträge |
Ton PS3 FlorianK am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 3 Beiträge |
PS3 über HDMI + Optisch Molotov69 am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 4 Beiträge |
PS3 Bild über HDMI und Ton optisch digital ? Dennis_1627 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 15 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMobolos
- Gesamtzahl an Themen1.554.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.998
