HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe bei 5.1 Anschluss | |
Hilfe bei 5.1 Anschluss+A -A |
Toby23
#1 erstellt: 26. Nov 2010, 20:18 | |
Benötige dringend Hilfe! Habe mir das LG-HT762pz gekauft. alle boxen sind richtig angeschlossen. wenn ich jetzt allerdings via Aux eingang meinen iPod anschließe bekomme ich nur sound aus den beiden frontlautsprechern. genauso wenn ich die ps3 via toslink anschließe: wieder nur über 2 (obwohl ich 5.1 konfiguriert habe), genau das gleiche spiel wenn ich meinen laptop via toslink anschließe: 2 frontlautsprecher -,- allerdings wenn ich die lautsprecher einstellungen des receivers aufrufe und einen lautsprecher test durchführe, steuert er alle richtig an Sehr deprimierend, wenn man die anlage gerade neu bekommen hat. Ich hätte gedacht, wenn kein 5.1 signal vorhanden ist, dass die anlage ganz normal stereo über alle boxen ausgibt... Bitte helft mir, was mache ich falsch? Gruß Toby |
poneil
#2 erstellt: 26. Nov 2010, 20:28 | |
Moin, also ich tipp mal auf Seite 11 im Handbuch. Die LGEQ-Taste auf der Fernbedienung (eine Note rechts von Volume+) solange drücken, bis Dolby Prologic II aktiviert wird, z.b. "PLII Music". So sollten dann Stereo-Quellen über alle Lautsprecher ausgegeben werden. Die "PLII Matrix"-Einstellung müsste dann 5.1-Stereo sein. Grüße |
Toby23
#3 erstellt: 26. Nov 2010, 20:43 | |
Vielen vielen vielen dank!!! Danke danke danke perfekt eine frage noch: wenn ich jetzt Dolby pro logic II eingeschaltet habe, nun aber statt einem stereo signal auf einmal ein 5.1 signal da ist, schaltet es dann automatisch auf 5.1 oder muss ich das manuell machen? Gruß |
poneil
#4 erstellt: 27. Nov 2010, 01:25 | |
Nabend, so genau ergibt sich das jetzt aus dem Handbuch nicht. Wären es nur Surround-Effekte, dann würde ich davon ausgehen, dass diese automatisch von den DD/DTS-Dekodern übergangen werden und nur im Stereo-Fall (DD 2.0 o.Ä.) wieder auf Wunsch aktiviert werden können. Da aber zusätzlich die EQ-EInstellungen darüber geregelt werden, könnte es sein, dass diese auch beim Quellwechsel ggf. weiterhin bestehen bleiben. Auf Seite 11 gibt es aber den Hinweis, dass die "angezeigten Einträge für den Equalizer (...) je nach Klangquellen und Effekten variieren". Ich denke mal, dass dies ausdrücken soll, dass bei Mehrkanaltonformaten z.b. eben die Stereo-Upmix-Optionen nicht mehr zur Auswahl stehen. Da ich das System aber nicht kenne und lediglich vom Handbuch aus gucke, müsstest du es in Praxis einmal ausprobieren. Wenn du also etwa eine DVD mit 5.1-Tonspur einlegst und abspielen lässt, sollte (wahrscheinlich) zumindest das Tonformat im DIsplay angezeigt werden. Falls jetzt zusätzlich noch ein EQ-Name (wie er in der Liste auf Seite 11 steht) im Display angezeigt wird, dann müsstest du den EQ per LGEQ-Tastendruck auf "Normal (Off)" einstellen. Aber ich gehe wie gesagt davon aus, dass dies automatisch erfolgt. Grüße |
Toby23
#5 erstellt: 27. Nov 2010, 13:17 | |
ja du hast recht, das System übernimmt dies automatisch. Hab gestern noch mit der PS3 gespielt und dann hat er im display "Dolby Digital" angezeigt und echten surroundsound ausgegeben! Danke nochmal für deine effektive Hilfe Gruß |
poneil
#6 erstellt: 27. Nov 2010, 17:38 | |
Gern geschehen Viel Spaß mit deinem neuen System. Grüße |
Hilfe bei 5.1 Anschluss $uxXx am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Anschluss 5.1 zille80 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Anschluss 5.1 System muthey am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 3 Beiträge |
Anschluss Hilfe The_Nightcrawler am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 2 Beiträge |
Anschluss 5.1 Z-5500 HILFE Speedport am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss 5.1 / TV trickshot am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 4 Beiträge |
hilfe bei anschluss des 5.1 systems DaDon03 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 16 Beiträge |
anschluss 5.1 dueneman am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 4 Beiträge |
Anschluss HILFE vetttas am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 9 Beiträge |
(Hilfe hilfe hilfe)anschluss Adi25 am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 14 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.690
