HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » hilfe bei anschluss des 5.1 systems | |
hilfe bei anschluss des 5.1 systems+A -A |
DaDon03
20:23
erstellt: 16. Jan 2007, |
hallo zusammen... möchte mich hier mit einem problem an euch wenden... und zwar hab ich mir gestern eine 5.1 system zugelegt, welches einmal in einer ausstellung eines grossen deutschen elektronikfachmarktes war. nun sind bei diesem system weder beschreibung noch irgendwelche kabel (ausser netzkabel) vorhanden. nun wollte ich dieses system halt anschliessen und bin mit den beiden cinch-steckern vom dvd player in den "low level input" anschluss am subwoofer... siehe da, der bass ist schonmal da... nun weiter: ich will mir die satelliten u.ä. per normal boxenkabel anschlieseen. nur weiss ich leider nicht wie ich die anschliessen muss... ich habe zwei "high level input" und zwei "high level output" anschlüsse am subwoofer. wenn ich also einen der satelliten z.b. daran anschliesse (sind so komische drehverschlüsse) höre ich: NICHTS .... kann mir da jemand helfen, wie ich eine richtige verkabelung vornehme, das ich auch endlich in den genuss von 5.1 kommme, helfen? das system is: quadral, quintas 5.1 danke schonmal im vorraus! *lg DaDon03* |
_Floh_
20:36
Hi, Dazu brauchst du einen AV-Reciever. Der Subwoofer hat nämlich keine eingenen Verstärkerstufen. |
DaDon03
20:38
bist du sicher? ich hab mich mal in meinem freundekreis umgehört, und da sagte man mir, ich bräuchte da keinen verstärker oder ähnliches.... |
_Floh_
20:42
Für das brauchst du auf jeden fall einen AV-Reciever. Wenn das ![]() [Beitrag von _Floh_ am 16. Jan 2007, 20:53 bearbeitet] |
DaDon03
20:48
nein nein, das ist es nicht,meins is das hier ![]() sorry aber gibts nich grösser... |
_Floh_
20:58
Dann mach mal ein Bild von deinem Subwoofer und lad es hoch. |
DaDon03
21:10
_Floh_
21:25
Da hast du ohne AVR keine Chance, der Subwoofer hat keine Endstufen für andere LS integriert, da brauchst du einen AVR. |
DaDon03
21:28
und was kostet sowas in ganz einfacher ausführung... |
DaDon03
21:35
oder funkioniert das auch mir einem normal verstärker? |
_Floh_
21:37
Hallo nochmal, geht bei ![]() ![]() ![]() Es gibt aber durchaus bessere ![]() Edit: geht auch mit einem normalen verstärker, aber eben nur in Stereo, aber du braucht für den System ja Dolby. [Beitrag von _Floh_ am 16. Jan 2007, 21:39 bearbeitet] |
DaDon03
21:40
und mit einem normalen verstärker hab ich da keine chance? |
DaDon03
21:42
ok, dank dir für deine hilfe... |
_Floh_
21:42
Du brauchst dazu 5 Ausgänge. Sonst sind die 2 Rear Lautsprecher und der Center nutzlos. |
DaDon03
21:51
und wie läuft das denn bei systemen ab, bei denen alles drinne is, also auch verstärker für dolby im subwoofer? |
_Floh_
21:55
Man geht über den 5.1 (6 Stecker) Ausgang des DVD Players (oder eines anderen Zuspielers mit 5.1 Ausgang) an die 5.1 (wieder 6 Stecker) eingänge des Subwoofers. Im Subwoofer wird das Signal dann mit den internen Endstufen verstärkt. Das Verstärkte Signal wird dann an die Lautsprecher ausgegeben. |
Hilfe bei 5.1 Anschluss Toby23 am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe bei optimaler Verkabelung und Anschluss meines Systems -Hilfe!- desperadosclp am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 20 Beiträge |
Hilfe bei 5.1 Anschluss $uxXx am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Anschluss 5.1 zille80 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 15 Beiträge |
Brauche hilfe bei Verkabelung meines 5.1 Systems Todesengel01 am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 23 Beiträge |
Frage wegen Anschluss meines Canton 5.1 Systems Freakerz am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 2 Beiträge |
Benötige dringend Hilfe zum Anschluss meines Teufel 5.1 Systems burgos am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 11 Beiträge |
Ratlosigkeit bei Anschluss meines 5.1 Systems an den PC/TV Quarkkuh am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 4 Beiträge |
Anschluss eines 5.1 Systems an Toshiba 32AV833G gerdholdt am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe beim Anschluss meiners Systems! Ösiraider am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 10 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.488
