HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Canton GLE 409er brummen am HK 970 mit fernseher | |
Canton GLE 409er brummen am HK 970 mit fernseher+A -A |
Sockengangster
#1 erstellt: 23. Nov 2010, 20:47 | |||
Hi Leute, hab auf ein Thema im Surround-bereich gepostet, aber passt hier einfach besser rein. Ich kopier den Text einfach schnell: Hallo Leute, da ich ein ähnliches, beinahe identisches Problem habe und deswegen keinen neuen thread aufmachen will, hier mein Problem: Habe auch einen HK 970 mit angehängtem CD Player, Schallplattenspieler, Radio und Fernseher. Hat bis jetzt nie irgendein Problem gegeben (zumindest keines, das nicht auf eigene Blödheit zurück zuführen war). Jetzt hab ich mir aber einen neuen Fernseher zugelegt (Samsung Serie 5, Klasse 530, LCD TV) und ihn, aufgrund eines nicht-vorhanden Chinch Audio-Ausganges per Klinke auf Chinch über den Kopfhörer Ausgang an meinen Verstärker angeschlossen. So weit so gut, leider brummt das ganze jetzt immer, sobald ich auf TV gehe. Am Kopfhörerausgang sollte es nicht liegen, denn meine alte Röhre (Röhrenfernseher) war über das gleiche System angeschlossen und es hat nicht gebrummt. Der neue hat einen Schukostecker, der alte nicht, also Verlängerungskabel geholt und in einem anderen Raum angeschlossen...denkste, immer noch brummen. Antennenkabel weg, immer noch brummen. Der Freundeskreis meint zwar, dass man das brummen doch kaum höre, aber ich bekomme jedesmal beinahe einen Anfall, weil ich ganz sicher nicht so viel Geld ausgeb, um mir dann von meiner technik ein Schnippchen schlagen zu lassen. Hat irgendjemand von euch noch eine Idee, woran es liegen könnte? Diverse Kabel hab ich auch durchprobiert, brummt bei allen. Liebe Grüße, Simon |
bukongahelas
#2 erstellt: 24. Nov 2010, 05:40 | |||
Mal nur den Verstärker und den Fernseher anschließen und über Kopfhörer, am Verstärker eingesteckt, abhören. Alle anderen Kabel bzw Anschlüsse entfernen. Ob das Brumm vom TV kommt oder durch andere angeschlossene Geräte. bukongahelas |
Sockengangster
#3 erstellt: 26. Nov 2010, 01:41 | |||
Hey , danke erstmal für deine Antwort! Hab jetzt das mal alles durchprobiert was du gesagt hast, brummt aber auch im Kopfhörer nur mit Fernseher und den LS hinten nicht angeklemmt... Wie gesagt, ich bin mir recht sicher dass es am TV liegen, weil das einzige Element, welches geändert wurde, ist das TV Gerät. Beim alten kein brummen, beim neuen brummen... Hab mir heute mal versucht John Mayer live anzuschen...ganz schön unerotisch wenn er mit seiner Stratocaster auf der Bühne Liebe macht und es dabei brummt.. |
bukongahelas
#4 erstellt: 26. Nov 2010, 02:05 | |||
Brummts denn auch noch, wenn man den Kopfhörer direkt am Fernseher anschließt ? Also ganz ohne den Rest der Anlage abhört ? bukongahelas |
rocket6861
#5 erstellt: 26. Nov 2010, 05:42 | |||
Moin, hat der Fernseher keine Scartbuchse? Wenn ja nimm das Audiosignal doch dort ab. [Beitrag von rocket6861 am 26. Nov 2010, 05:42 bearbeitet] |
Sockengangster
#6 erstellt: 29. Nov 2010, 13:37 | |||
Servus, ähm, ja doch Scart hat er...aber jetzt mal ganz dilettantisch gefragt: ist das nicht ein Scart in? Also liegt an dem Scart überhaupt ein Signal an? Eigentlich wird da doch nur ein externer Player angestöpselt um was einzuspeisen, oder? Nachtrag: Nein, Kopfhörer alleine am Fernseher an der vorgesehenen Buchse brummt keinen Meter und klingt so, wie die Anlage klingen sollte. [Beitrag von Sockengangster am 29. Nov 2010, 13:40 bearbeitet] |
rocket6861
#7 erstellt: 29. Nov 2010, 14:43 | |||
der Scart am fernseher hat in und out. es gibt Adapter die du in den Scart steckst und dann entweder in oder out, dann gibt es welche die kannst du umschalten von in und out. schauen aus wie ein scartstecker nur eben hast du auf der Rückseite die cinch Buchsen. hier mal ein Beispiel von Conrad Quelle: http://www.conrad.de..._campaign=g_shopping nochn gefunden, die Belegung vom Scart. http://www.google.de...a%3DN%26tbs%3Disch:1 [Beitrag von rocket6861 am 29. Nov 2010, 14:45 bearbeitet] |
XN04113
#8 erstellt: 29. Nov 2010, 14:44 | |||
nicht immer |
rocket6861
#9 erstellt: 29. Nov 2010, 14:46 | |||
so einer ist mir noch nicht untergekommen. |
bukongahelas
#10 erstellt: 29. Nov 2010, 18:19 | |||
An einer Scart verkabelten Videoüberwachungsanlage wurden die Kameras über einen Kontakt mit +12VDC versorgt. Einer hat versucht, einen Videorecorder anzuschließen: Rauch und beide Geräte defekt. Scart ist also nicht gleich Scart, wie immer halten sich die Hersteller nicht an selbstvereinbarte Industrienormen. Scart ist sowieso mechanisch der letzte Schrott. Stecker rutscht immer wieder aus der Buchse. Die schon länger bestehende und bewährte DB-25 Verbindung wäre hier optimal gewesen: Fest anschraubbar, 25 pole, Scart braucht nur 21, also 4 frei für Sonderfunktionen. Natürlich hatte bei der "Erfindung" des Scart mal wieder Plastik-Schrott-Philips mitgewirkt. bukongahelas |
rocket6861
#11 erstellt: 29. Nov 2010, 18:44 | |||
Mir ist noch kein Fernseher, kein DVD Player usw. abgeraucht weil ich ihn an die Scartbuchse angeschlossen habe. |
Sockengangster
#12 erstellt: 01. Dez 2010, 17:10 | |||
Also, Scart gerade ausprobiert...Chinchkabeln in Scart-adapter und Verstärker, dann die beiden Geräte verbunden UND...es brummt immernoch... |
bukongahelas
#13 erstellt: 02. Dez 2010, 04:01 | |||
Wiederhole: Brummts denn auch noch, wenn man den Kopfhörer direkt am Fernseher anschließt ? Also ganz ohne den Rest der Anlage abhört ? bukongahelas |
Sockengangster
#14 erstellt: 02. Dez 2010, 23:43 | |||
Ähm, hab ich oben schonmal als Nachtrag geschrieben. Absolut kein gebrumme wenn nur der Kopfhörer dranhängt am fernseher. genau so wie die anlage klingen sollte |
Sockengangster
#15 erstellt: 07. Dez 2010, 12:43 | |||
So langsam beschleicht mich das Gefühl, dass kein Weg mehr an einem AVR receiver vorbeiführt... |
Lautsprcherkabel für Canton GLE Serie HagbardBerlin am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 5 Beiträge |
Canton GLE Serie --> Onkyo 509 MrSocrates am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 2 Beiträge |
Problem Canton Smart Connect 5.1 Dumbo9119 am 28.01.2023 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 16 Beiträge |
CANTON GLE 401 und Apple Airport Express joel82 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 4 Beiträge |
verkabelung fernseher mit HK AVR130 MB_190_E am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 6 Beiträge |
Wie kann ich meine CANTON GLE 409 Kabelaufnahme noch verbessern cbomby am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 2 Beiträge |
Aktivmonitore an Fernseher - brummen MetroFun am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 12 Beiträge |
Canton GLE 470 + Pioneer VSX 417 - geht das ? CypressDude am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 3 Beiträge |
Verkabelung Denon AVR 2808 und Canton GLE Sourroundset (speziell Sub) Kellog am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 7 Beiträge |
Spontanes Brummen am Subwoofer >Matze< am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 11 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedMerlelip
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.583
