HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Spikes oder absorber? | |
Spikes oder absorber?+A -A |
chris1488
#1 erstellt: 30. Nov 2010, 13:34 | |
Hallo liebe gemeinde habe mir nun die neue Quadral Argentum 390 Stand LS gegönnt.# Nun sind diese aber etwas schwierig Konzipiert: heißt unter die füße kann man eine Bodenplatte schrauben. Aber ich habe einen nicht ganz ebenen Fliesenboden. Nun stellt sich mir die frage ob ich Absorber darunter montieren soll oder unter die Bodenplatte Spikes schrauben soll? Hoffe auf Produktvorschläge und meinungen.... bis denne! |
bui
#2 erstellt: 30. Nov 2010, 13:49 | |
Hi , die BDA zu den Lautsprechern sagt "Um eine bessere akustische Entkopplung der Lautsprecher zum Fußboden zu gewährleisten, verfügen einige Standlautsprecher über eine Aufnahmemöglichkeit für Spikes. Je nach Wohnraum / Fußboden kann der Einsatz dieser Spikes für Sie von Vorteil sein". Ich würde auch Spikes nehmen, da damit auch die Bodenunebenheiten ausgeglichen werden können. Beispiele: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=28202;PROVID=2402 oder hier http://www.teufel.de/zubehoer/spikes-daempfer.html [Beitrag von bui am 30. Nov 2010, 13:51 bearbeitet] |
chris1488
#3 erstellt: 30. Nov 2010, 15:05 | |
danke für die schnelle antwort. habe an diese hier gedacht http://www.amazon.de...1125828&sr=1-2-spell ist ja fast das gleiche... |
bui
#4 erstellt: 30. Nov 2010, 15:54 | |
Hi chris1488, kommt darauf an, welche Befestigungsart an den Lautsprechern vorhanden ist. Einschlagmuttern wie bei den von Dir verlinkten würde ich nicht nehmen. |
erddees
#5 erstellt: 30. Nov 2010, 16:26 | |
An den Boden ankoppeln (Spikes) oder vom Boden entkoppeln (Dämpfer)? Spikes sind meistens zum Einschrauben, das bedeutet, wenn die Boxen keinen Gewindeaufnahmen haben, muss immer erst ein Loch dafür gebohrt werden. Heikle Sache das, also Obacht: Gewindelänge mit LS-Wandstärke vergleichen! Dämpfer werden nur untergestellt, ggf. mit doppelseitigem Klebeband fixiert. |
chris1488
#6 erstellt: 30. Nov 2010, 16:58 | |
also der lautsprecher ist wie folgt aufgebaut: oben LS Korpus- darunter Kleine füße mit gummi darunter Bodenplatte- Darunter Fliesenboden ;-) also müsste ich nur die bodenplatte anbohren was heißen würde egal...... |
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 30. Nov 2010, 22:24 | |
also, wenn zwischen der Platte und dem Korpus eh Gummi ist, dann ist der bereits von der Bodenplatte entkoppelt (zumindest nicht fest angekoppelt). Wenn die Bodenplatte per Spikes an den Boden angekoppelt wird, dann vertraust du alleine auf die vorhandenen Gummipuffer. Ich vermute mal, das ist weder eine ordentliche ENT- noch AN-Kopplung. Ich würde es einfach mit drei halben Tennisbällen pro LS probieren. |
Bananastecker Schrauben oder Löten? spl83 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 7 Beiträge |
Schrauben für Lautsprecher Terminal Lesterr am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 25.06.2020 – 17 Beiträge |
Wird diese Heimkino-Verkabelung funktionieren? ExeQtor am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 9 Beiträge |
AVR unter dem Schreibtisch montieren ("Über Kopf Montage") A8NSLIDELUXE am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 10 Beiträge |
Verkabelug Unter Putz-Lausprecherbuche oder Kabelauslass MarcWal am 15.04.2023 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 2 Beiträge |
Verkabelung der LS kleine Frage SethP am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 9 Beiträge |
LS Kabel Längenunterschiede! Torsley am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 5 Beiträge |
Banaenstecker montieren roho_22 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 20 Beiträge |
Ls-Kabel unter der Heizung AHtEk am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 5 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel unter Putz? Stoi am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 20 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTK8TK8
- Gesamtzahl an Themen1.557.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.568
