HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Schrauben für Lautsprecher Terminal | |
Schrauben für Lautsprecher Terminal+A -A |
Lesterr
#1 erstellt: 23. Jun 2020, 11:48 | |||
Hallo, Ich habe jetzt seit neuesten die Klipsch R28F. Bei diesem Modell kann man die Schrauben für die Lautsprecher Befestigung ganz abdrehen und mir fehlen jetzt 4 Schrauben von denn 8. Weiß jemand wo man die nachkaufen kann? Ich finde leider nirgends welche. Muttern mit M8 Gewinde passen leider nicht die sind vom Gewindgang zu grob. Hoffe jemand hat eine Idee wo man die her bekommt, danke |
DEKRA
#2 erstellt: 23. Jun 2020, 12:08 | |||
Sind die zu grob, also Fein Gewinde M8 Oder zoll-Gewinde 5/16 oder 3/8 Edit: M8 hat 1,25 mm Steigung 3/8 zoll hat 1,587 Steigung … vermute also Feingewinde Dann müsste man nur noch rausfinden welche Steigung 0,50, 0,75 oder 1,00 mm nix zum nachmessen? [Beitrag von DEKRA am 23. Jun 2020, 12:30 bearbeitet] |
Master_J
#3 erstellt: 23. Jun 2020, 12:39 | |||
Geh mit den 4 verbliebenen Schrauben (oder auch nur einer ) in ein Fachgeschäft. Das wäre in diesem Fall ein Eisenwarenhandel oder ein Baumarkt. Gruss Jochen |
Lesterr
#4 erstellt: 24. Jun 2020, 11:01 | |||
Hallo danke für die Antworten. Im Baumarkt war ich heute schon. Die haben leider keine Mutter mit so einem Feingewinde. Dann muss ich wohl mal in einen Eisenfachhandel. Oder weiß jemand wo man so original Lautsprecher Terminal Schrauben bekommt? Aber totzdem mal vielen lieben dank. |
burkm
#5 erstellt: 24. Jun 2020, 11:10 | |||
Ich würde erst einmal bei der hiesigen Klipsch-Vertretung anfragen. Allein schon um die Gewindetyp-Frage zu klären und nachzufragen, inwieweit die Schrauben als Ersatzteil zu erhalten sind. |
erddees
#6 erstellt: 24. Jun 2020, 11:38 | |||
Wenn es ein metrisches Gewinde ist, ist es kein Problem dafür auch eine Mutter mit Feingewinde, Steigung 1 oder 0,75, zu bekommen. Eisenkarl hat so etwas. Da Klipsch aber ein Ami ist, die bekanntlich ja ihre eigene Maßeinheiten favorisieren, würde es nicht weiter wundern, wenn es sich dabei um eine 5/16-Größe handelte. Das entspricht so in etwa einer M8-Größe und gibt es auch mit Feingewinde. Mag sein, dass man eine 5/16-Mutter auf ein M8-Gewinde draufwürgen kann, aber fest geht anders. Den Vorschlag von burkm halte ich zwar für höchst sinnvoll, fürchte aber, dass Klipsch-D da nicht behilflich sein kann/will/was auch immer. Wenn es anders sein sollte, Glück gehabt und ein Hoch auf den Klipsch-Service 😉 |
Mechwerkandi
#7 erstellt: 24. Jun 2020, 11:46 | |||
Muttern in Zoll-Abmessungen bekommt man über den einschlägigen Fachhandel oder auch mal aus dem Handvorrat von KFZ Werkstätten für amerikanische Fahrzeuge oder auf dem Lande in Werkstätten für landwirtschaftliche Geräte. |
fplgoe
#8 erstellt: 24. Jun 2020, 15:59 | |||
Ich weiß auch nicht so ganz, warum man da bei Eisenkarl sucht, anstatt einfach bei Klipsch anzufragen. Ich weiß zwar nicht wie deren Service ist, aber sie verkaufen in großem Stil Lautsprecher, da werden sie auch Ersatzteile auf Lager haben. Schlimmstenfalls -weil es die Köpfe alleine nicht gibt- die ganze Buchse samt Kopf. |
erddees
#9 erstellt: 25. Jun 2020, 07:18 | |||
Dein Einwand sollte eigentlich mit dem Hinweis in meinem letzten Beitrag zumindest annähernd erklärt sein.
fplgoe
#10 erstellt: 25. Jun 2020, 10:19 | |||
Aber wieso sollten sie da aber nicht helfen wollen oder können? Ist der Service in dem Laden so schlecht? Ich kenne Klipsch da nicht. Bei mir ist der Weg über den Hersteller ansonsten in allen Bereichen eigentlich immer die erste Lösung. |
erddees
#11 erstellt: 25. Jun 2020, 11:01 | |||
War meine Zustimmung zur Sinnhaftigkeit des von burkm gemachten Vorschlages zur Kontaktaufnahme zu Klipsch missverständlich? Da ruft man vorzugsweise den Handelspartner an, bei dem man die Ausstattung seinerzeit kaufte. Ist das ohne Erfolg, kontaktet man in Ermangelung einer nationalen Firmenvertretung Klipsch in Trump-Land und fragt nach den Schrauben. Kein Problem, das sollte man auch mit Schulenglisch hinbekommen. Ob dann aber auch der Service so ist, dass die ein Tütchen mit Schrauben packen und das Ganze zu akzeptablen Kosten oder gar kostenfrei (ok, jetzt bin ich blauäugig 😉) nach Deutschland senden, muss man abwarten. Wenn es so ist .. alles gut, Lob und Anerkennung! So richtig abwegig finde ich meinen Hinweis auf Eisenkarl jetzt nicht. |
fplgoe
#12 erstellt: 25. Jun 2020, 11:24 | |||
Ja, das war es. Oder wo siehst Du den Sinn in einem nicht weiter ausgeführten 'Klipsch wird nicht helfen wollen oder können'?
Super, siehst Du, so was ist doch genau die Info. Ich gehe davon aus, dass jede Firma in Europa bzw. üblicher Weise auch in Deutschland auch eine Vertretung hat, und wenn es nur ein Vertragspartner wie Hifi-Müller ist, der direkt neben Schrauben-Karl seine Niederlassung hat. Das ein großer Hersteller wie Klipsch das nicht hinbekommen hat, ist wohl eher arm, erklärt aber eben Deinen Zweifel an einer möglichen Hilfeleistung. |
erddees
#13 erstellt: 25. Jun 2020, 11:35 | |||
/OMEGA/
#14 erstellt: 25. Jun 2020, 11:37 | |||
Sollte der Klipsch - Service nicht helfen können, könntest Du es mal bei Conrad probieren...(Falls es einen Laden in deiner Nähe gibt) |
Lesterr
#15 erstellt: 25. Jun 2020, 13:19 | |||
Danke für die ganzen hilfreichen Antworten. Ich fange Mal an mit Klipsch Vertretung. Ich komme aus Österreich in Graz, da gibt es leider keine Hifi Händler außer einen und der ist eher nur auf sehr gehobene Ausstattung aus. Klipsch Kontakt gibt es leider nur nach USA, zumindest habe ich keinen deutschen Support gefunden. Und wie schon andere daran gezweifelt haben werden die mir sicher keine Schrauben kostenlos aus denn USA zusenden. Conrad in Graz ware ich schon der hat auch nix, war nämlich mein erster Weg Ich habe jetzt einen österreichischen online Händler gefunden namens akustik-projekt der viel Klipsch verkauft werde dort mal anfragen. Und wenn der auch nicht hilft werde ich wirklich zu einem eisenfachhändler müssen. Oder kennt jemand nen guten Hifi Laden in Hamm Nähe? Von dort sind meine Schwiegereltern. [Beitrag von Lesterr am 25. Jun 2020, 13:20 bearbeitet] |
/OMEGA/
#16 erstellt: 25. Jun 2020, 13:23 | |||
fplgoe
#17 erstellt: 25. Jun 2020, 15:13 | |||
Sonst schau doch einfach mal im Elektronikhandel nach anderen Bananenbuchsen, z.B. SOLCHE. Ich habe an einem Labornetzteil gerade die Buchsen (Gewinde 6mm Außendurchmesser) abgedreht, das ist auch ein Feingewinde, ich würde mal vermuten, dass es da nicht viele Unterschiede gibt. |
Lautsprecher-Terminal-Buchse cryo75 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
LS Terminal Unterputz OldNo7 am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 2 Beiträge |
welches Terminal wo günstig? Janni555 am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer an LS-Terminal? HAL9067 am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 6 Beiträge |
Richtiger Anschluss an Tri Wiring Terminal Brainee am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 2 Beiträge |
Bananastecker Schrauben oder Löten? spl83 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 7 Beiträge |
Bekomme die Bananenstecker nicht an LS-Terminal angeschlossen esther10315 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 9 Beiträge |
zwei endstufen per bi-wire terminal an ein boxenpaar? audioflo am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 17 Beiträge |
BiWirekabel an LS anschliessen die KEIN BiWire Terminal besitzen martinshorn am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 8 Beiträge |
LS-Verkabelung (single wire) an tri-wiring Terminal Brainee am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 6 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.473
