HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Plasma an Hifi Anlage, nur optische Eingänge. | |
Plasma an Hifi Anlage, nur optische Eingänge.+A -A |
aquidan
22:03
erstellt: 03. Dez 2010, |||
Hallo, hab jetzt nach Stunden bei Google und hier nix gefunden. Ich habe ein Plasma-TV, welches "nur" einen optischen Ausgang hat. Ich möchte den Sound gerne über meinen Hifi-Verstärker laufen lassen. Dieser hat aber keinen optischen Eingang, sondern auch nur einen optischen Ausgang, annsonsten die üblichen Chincheingänge. Kann ich nun den Sound vom Tv abgreifen, wenn ja wie? Danke für eure Hilfe Bis dann |
lumi1
22:08
Hy.. Die einfachste u. kostengünstigste Lösung: Scart Adapter kaufen, welcher zwei Cinch-Audio Ausgänge hat. Diesen an die Scart-Buchse des TV's anschliessen, welche z.B. für den Anschluss eines DVD/Festplatten Recorders gedacht ist. Oder eben jede andere, die vollbelegt ist, mit Ein- u. Ausgängen. EDIT: Vorsicht! Bei der Scart-Buchse am TV für Aufnahmegeräte liegt immer ein Fetpegelsignal an! Das bedeutet, Du kannst dann NICHT die Lautstärke via TV-FB regeln..! MfG. [Beitrag von lumi1 am 03. Dez 2010, 22:10 bearbeitet] |
n5pdimi
22:08
Benenne die Geräte, sonst kann man nicht helfen. Am Verstärker nur digitalen Ausgang? |
aquidan
22:21
LG50PK550 nur optischer Ausgang, sonst kein Audio-Out Teac CR H225 nur Chinch Eingange, 1 optischer Ausgang. Das mit dem Scart-Adapter hört sich gut an, so einen hab ich noch rumliegen. Werd ich morgen mal testen. Danke schonmal. |
n5pdimi
23:19
Scheint eh die einzige Möglichkeit zu sein... |
aquidan
23:19
Geht leider nicht. Es sind nur zwei Scarteingänge (AV1+2) vorhanden. Schade |
devolon
23:29
Vom Kopfhörerausgang das Signal abgreifen? Ist nicht die beste Lösung aber hilft. |
Marsupilami72
23:30
Es funktioniert nicht jeder x-beliebige Adapter! Es muss sich dabei um einen SCART-Ausgangsadapter handeln - oder um einen, der sich umschalten lässt. Es kann auch sein, dass nicht jeder SCART-Anschluß am TV auch als Ausgang fungiert (ich hab jetzt nicht extra bei LG nachgeschaut...). |
aquidan
00:18
erstellt: 04. Dez 2010, |||
Der LG50PK550 hat keinen Scart-Ausgang und auch keinen Köpfhöreranschluss. Kann doch nicht sein, dass ich nur über den optischen Ausgang auf einen externen Verstärker gehen kann, oder? Danke |
Marsupilami72
00:28
Seufz... So, jetzt habe ich mir die BDA doch heruntergeladen - beide SCART-Anschlüsse fungieren auch als Ausgang. Also besorg Dir den richtigen Adapter und lies die Bedienungsanleitung. |
aquidan
00:34
OK, danke für deine Mühen. Werd mir den Adapter besorgen und testen. Danke,danke |
aquidan
19:41
erstellt: 10. Dez 2010, |||
Habe mir einen Umschaltadapter besorgt und in beiden Scartanschlüssen getestet, aber es kommt nichts beim Verstärker an. Habe die Bedienungsanleitung gewälzt, aber nirgens wird beschrieben, wie und ob man noch Einstellungen vornehmen muss. Es funktioniert einfach nicht. Was mache ich falsch, bitte nochmal Hilfe. Danke |
Apalone
09:57
erstellt: 11. Dez 2010, |||
Und du hast den richtigen Adapter, nämlich einen Ausgangsadapter? Audio-Setup im FS ggf. anpassen? |
aquidan
10:34
Ja, es ist der richtige Adapter, einer zum Umschalten,so wie mir Marsupilami72 empfohlen hat. In der BDA steht nur, dass die beiden Scarteingänge auch als Ausgänge fungieren. Wie und ob man überhaupt etwas einstellen muss, steht dort definitiv nicht! Es gibt auch im Menu keinerlei Einstellmöglichkeiten zum Thema Audioausgang (außer optisch). Hab ich mir den Adapter jetzt umsonst (nicht kostenlos) bestellt? [Beitrag von aquidan am 11. Dez 2010, 10:38 bearbeitet] |
lumi1
12:30
Hallo! Wenn es möglich ist im Setup, DEAKTIVIERE den optischen Audio-Ausgang. MfG. |
aquidan
17:25
Digitalen Audio Ausgang kann ich nicht deaktivieren, nur auf "automatisch" oder "PCM" stellen. Habe beides getestet, nichts geht! ??? [Beitrag von aquidan am 11. Dez 2010, 17:26 bearbeitet] |
Zu wenig optische Eingänge exalfisti am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 6 Beiträge |
Ich brauche mehr optische Eingänge Julius-Quooss am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 2 Beiträge |
Optische Digital Eingänge Defekt !?! ScratchySeal am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 11 Beiträge |
Zu wenige Optische eingänge :( nonoe am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP-A595a zu wenig Optische eingänge? tennisgott69 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
optische digitalkabel Vv_ReZuS_vV am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 4 Beiträge |
anschlußprobelm. zu wenig optische eingänge. was tun? nickriviera1 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 8 Beiträge |
Zu wenig optische Eingänge - was tun ? arv1d am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 10 Beiträge |
Optische Kabel Kenny1980 am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 13 Beiträge |
Welches optische Kabel ? cydomm am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.051
