HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem mit AVR-1911 (kein Ton) | |
Problem mit AVR-1911 (kein Ton)+A -A |
berchti
15:01
erstellt: 18. Dez 2010, |
Hallo Zusammen Hab mir heute einen DENON AVR-1911 Receiver geönt, leider klappt noch nicht alles mit dem Ton. Hier mal meine Verkabelung: TV > opt kabel > AVR PC (xbmc) > hdmi > avr AVR > hdmi > TV Den 1911 hab ich auf Stereo eingestellt, da ich im Moment noch kein 5.1 System habe und ich mit meinen B&W Stereo Boxen zufrieden bin. Jetzt mein Problem: Ich bekomme weder beim TV schauen Ton noch beim Filme schauen über den PC. Wenn ich den iPod an den AVR anschliese (USB) funktioniert alles. Beim AVR habe ich Source TV den optischen Eingang gewählt. Kann mir jemand weiterhelfen?? Sollte doch alles auch mit 2.0 System funktionieren?? Ich hoffe ich habe alle nötigen Angaben gemacht :-) MfG Patrick |
berchti
16:17
Also das Problem mit dem TV habe ich gelöst, musste auf DVD Input umschalten und den TV per Analog Kabel anschliessen, der OPT Ausgang am TV funktioniert nur mit digital TV :-P war fast klar. Jetzt habe ich immer noch das Problem das per HDMI kein Sound vom PC kommt. Auch mit dem AppleTV 2 funktioniert der Sound nur über den optischen Eingang und nicht über hdmi... |
n5pdimi
16:23
Auch da den richtigen Eingang gewählt? Am PC auch HDMI als Audio Ausgabegerät eingestellt? |
berchti
17:53
ja das hab ich jetzt nochmals überprüft ist auch auf hdmi eingestellt. könnte es womöglich an einem zu alten hdmi kabel liegen?? |
n5pdimi
18:46
Nein, eigentlich nicht. |
LotF
23:31
erstellt: 15. Jan 2011, |
okay, ich klinke mich hier mal ein... Das Problem ist: der TV muss angeschaltet sein, wenn man Ton haben möchte. Das ist natürlich nicht optimal und komischerweise habe ich es auch zwischendurch hinbekommen, dass ich den TV ausmachen und trotzdem den Sound über einen WD HD hören konnte. Nächste komische Sache: der TV muss nicht nur an sein, sondern wenn ich dort von HDMI auf meinetwegen AVR wechsle, den Receiver dabei aber die ganze Zeit auf Eingangsquelle WD HD lasse, dann bekomme ich dort auch keinen Ton mehr! Es scheint, als ob der AVR verweigert HDMI Ton abzuspielen, wenn der HDMI Out "nicht belegt" ist - kann das sein? Das ist bei den mangelnden optischen Anschlüssen dann aber ein erhebliches Manko!? Frage mich nur, wieso es zwischendurch mal klappte und nach Quellenwechsel (ohne Einstellungsveränderung!), dann plötzlich nicht mehr. |
n5pdimi
00:26
erstellt: 16. Jan 2011, |
Ja, das ist korrekt. Die Grafikkarten geben nur Ton aus, wenn auch Bild "abgefordert" wird. Das könnte auch für den TE ausschlaggebend sein. Naja, für Musik (üblicherweise Stereo) kann man ja als Notlösung immer noch mit dem klassichen Klinke/Stereo-Cinch Adapter arbeiten. Bei der WD sollte das aber kein Problem sein, die hat doch otpical out. [Beitrag von n5pdimi am 16. Jan 2011, 00:26 bearbeitet] |
LotF
13:19
ja genau DAS ist aber mein Problem! Da der Denon nur einen opt. IN hat und ich noch einen alten DVD Player sowie einen nicht HD Kabel-Receiver betreibe. Wenn ich die Geräte also an den AVR anschließe (den DVD über Coax), habe ich keinen digitalen Eingang mehr frei. Denon kann doch nicht die Anschlüsse so dezemieren und dann keinen Ton über HDMI erlauben, wenn der TV aus oder auch gar nicht angeschlossen (HDMI Kabel gezogen) ist... Auch blöd: man kann ja nichtmal den Receiver über AV laufen lassen, also Fernsehbild haben und über den WD HD dabei Musik laufen lassen (Sinn und Zweck dafür sei mal dahingestellt). Zudem: ich hatte es ja zwischendurch sogar, dass der Ton lief, obwohl der TV aus war. Warum das nach dem Eingangswechsel weg war ist ein Mysterium für mich. EDIT: Na wenigstens scheint das nicht nur an Denon zu liegen - ![]() [Beitrag von LotF am 16. Jan 2011, 13:40 bearbeitet] |
n5pdimi
12:33
erstellt: 17. Jan 2011, |
Moment, DU hast von PC Grafikkarte gesprochen, bei der WD Box müsste das gehen. Dafür musst Du aber den ganzen HDMI-CEC kram im TV mal ausschalten. Wenn Dir der DENOn zu wenige optische Eingänge hat, hättest Du halt einen anderen kaufen müssen. |
LotF
18:34
hat er ja nicht, wenn das funktionieren würde ![]() Habe mit Denon telefoniert, funktionieren sollte es eigentlich. Bei einem 2311er im Laden geht es auch ohne HDMI-Kabel im HDMI-Out. Bei mir gibt der AVR dann auch keinen Ton von sich. Ich solle es mal mit einem hard reset und einem anderem Zuspielgerät probieren. Leider habe ich kein anderes... Hardreset ist natürlich doof, weil alles neu eingemessen werden muss - werde ich dann mal morgen ausprobieren. |
Denon Avr 1911 Kein Ton aber Bild Sxaxsxcxh am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 4 Beiträge |
Kein Digitalton an Denon AVR 1911 heavystefan am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 6 Beiträge |
Wii an Denon AVR 1911 derJebe am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 18 Beiträge |
Problem mit Denon AVR 1911 und PS3 Sharpman am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 20 Beiträge |
Anschluss PC an Denon AVR 1911 - kein Ton BenneM am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1911 verkabeln McFly77 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 7 Beiträge |
Denon AVR 1911 Lipwk am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 6 Beiträge |
PC zu Denon AVR 1911 Maggii am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 3 Beiträge |
LOEWE VITROS an DENON AVR 1911 anschließen donlinzi am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 5 Beiträge |
Kein Ton via AVR Meko am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 49 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.534
