HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem mit Denon AVR 1911 und PS3 | |
Problem mit Denon AVR 1911 und PS3+A -A |
Sharpman
#1 erstellt: 18. Okt 2010, 07:49 | |
Hi Leute!!! Habe ein Problem mit meinem erst kürzlich erworbenem Denon 1911 und der PS3. Ich bekomme keine DTS HD Master Audio Anzeige am Verstärker wenn ich mir z.B Avatar über die PS3 anschaue und die DTS HD Master Audio Tonspur einstelle. Bekomme nur laut Anzeige ein PCM Signal über den Multi CH Input. Wenn ich normale PS3 Spiele spiele, bekomme ich diese mit normalem Dolby Digital angezeit. Bitte um Hilfe!!! |
XN04113
#2 erstellt: 18. Okt 2010, 08:11 | |
PS3 Slim oder FAT? Bei der FAT ist mit der Anzeige "Multi CH" alles korrekt und besser geht es nicht. Ist es eine Slim schau mal unter den Videosettings, da gibt es eine Toneinstellunge (Bitstream/LPCM), dies auf Bitstream stellen. [Beitrag von XN04113 am 18. Okt 2010, 08:13 bearbeitet] |
Sharpman
#3 erstellt: 18. Okt 2010, 13:47 | |
Ist die Slim. Ja das weiß ich das es mit der alten nicht funktioniert. Ah das könnte die Lösung sein. Werde es gleich mal ausprobieren. Danke schonmal |
mza287
#4 erstellt: 03. Feb 2011, 23:21 | |
möchte mir evtl den 1910 oder 1911 holen. das ist davon abhängig ob ich den Mehrkanalton über HDMI auch bekomme bei der PS3 sowie meinem PC. da beim 1911 ja leider drastisch digitale audio eingänge eingespart wurden deshalb wäre es gut zu wissen ob ich den mehrkanalton auch über HDMI bekomme. PS3 ist übrigens eine FAT. danke schonmal |
n5pdimi
#5 erstellt: 04. Feb 2011, 01:17 | |
Ja, die FAT geht auch über HDMI. Nur halt nicht die neuen Tonformate als Bitstream, das würde aber auch nicht mit einem anderen AVR gehen, weil es die PS3*-FAT ja nicht kann. Trotzdem ist HDMI auch mit der alten PS3 die bestmögliche Verbindungsart. |
mza287
#6 erstellt: 04. Feb 2011, 13:19 | |
Danke dir. Und was ist meinem pc? Das ist dann sicher wieder Grafikkarten abhängig? Zumindest bekomme ich aus dem HDMI Ausgang am pc und Laptop Ton raus. Leider weiß ich nicht ob mehrkanal AUB gehen wird da ich leider kein Receiver zum testen hatte und das nur am tv ausprobiert habe. Und was ist mit bitstream gemeint? Das andere ist dann pcm ja? Ist das schlechter? Mir reicht eigentlich ja schon DTS. Damit bin ich schon zufrieden eigentlich. |
n5pdimi
#7 erstellt: 04. Feb 2011, 13:37 | |
Genau, Bitstream ist halt unkodiert, also der AVR dekodiert, bei PCm dekodiert die PS3 und gibt dann als unkomprimierten PCM weiter. Sollte praktisch qualitativ identisch sein. Normales DTS und DD gibt auch die alte PS3 als Bitstream aus. Beim PC hängt es von der GraKa ab, aktuelle können auch die neuen Tonformate als Bitstream ausgeben, das einzurichten ist aber schon ein bisschen eine Wissenschaft für sich. |
mza287
#8 erstellt: 04. Feb 2011, 14:45 | |
ok dann weiss ich bescheid. aber woher weiss ich dann denn sicher wenn es pcm ist ob es auch wirklich mehrkanalton ist? das es am pc kompliziert wird hab ich schon geahnt.einfach hdmi anschliesen, film an wird bestimmt nicht gehen. wenn ich das bloß wüsste dann würde ich wohl den 1911 bestellen. da könnte ich den digitalen audioanschluss wegfall verkraften da ich ja ps3 und pc über hdmi nutzen würde. aber so weiss ich es leider nicht. den hdmi 1.4 standard werde ich sicher nicht so schnell nutzen. den 1911 gibts bei hirsch ille für 350€ als aussteller. aber was meint ihr denn? 1911 oder den vorgänger 1910? |
n5pdimi
#9 erstellt: 04. Feb 2011, 16:34 | |
Das erkennst Du auf dem Display des AVR. |
mza287
#10 erstellt: 04. Feb 2011, 16:52 | |
Ok:) eine Frage hab ich jetzt aber doch noch. Und zwar lese ich von biwiring und bi-amping. Interessant Scheint ja nur letzteres zu sein. Ich nehme also die Front Ausgänge des Avr und lege die Au die unteren Anschlüsse des ls. Und die oberen also hochton verbinde ich mit dem Surround back Anschluss des Avr wenn man kein 7.1 nutzt. . Das heisst jeder Teil hat seine eigene Stufe und somit mehr Power? Muss man dann am avr bi-amping eins halten damit aus beiden nur die für die jeweiligen ls nur die richtigen Frequenzen ankommen? Braucht man noch irgendwas dazu? Weil es kann doch ansonsten sein, das die hochtoner zuviel Leistung abbekommen oder? Ich weiß viele fragen aber auf dem Gebiet bin ich leider noch ziemlich frisch:) |
mza287
#11 erstellt: 08. Feb 2011, 19:29 | |
bitte um antwort leute |
n5pdimi
#12 erstellt: 08. Feb 2011, 21:18 | |
Sind Deine LS überhaupt für Bi-Amping vorbereitet? Lohnt sich das lautsprecherseitig gesehen überhaupt? |
mza287
#13 erstellt: 09. Feb 2011, 19:45 | |
ich frage doch nur ob es so wie ich mir das denke richtig ist. ich habe erst vor mir welche zu kaufen. und dann vermutlich die heco victas. |
-Phoenix-
#14 erstellt: 30. Jul 2011, 07:38 | |
au weia das problem habe ich nun auch , wundere mich das ich nur ein pcm mehrkanal signal aus der ps3 bekomme über hdmi. wie sieht es denn aus wenn ich die ps3 via optischem kabel an den verstärker anschließe ? habe ich dann 5.1 ? Ist das Tonsignal PCM Mehrkanal viel schlechter ? |
XN04113
#15 erstellt: 30. Jul 2011, 09:46 | |
welche PS3? welches Problem? welcher AVR? |
-Phoenix-
#16 erstellt: 30. Jul 2011, 10:30 | |
ps3 ( altes Modell ) denon avr 1911 ich frage mich ob die ps3 überhaupt ein reines dolby signal überträgt oder sie es nicht kann und nur ein aufbereitetes signal ankommt der avr zeigt im eingang zwar dolby signal aber als mehrkanal ch ich habe gehört das die alte ps3 nur ein pcm signal ausgeben kann |
XN04113
#17 erstellt: 30. Jul 2011, 10:33 | |
dann ist doch alles korrekt die HD Formate gibt die alte nur als PCM aus |
-Phoenix-
#18 erstellt: 30. Jul 2011, 10:55 | |
hm ok, ich frage mich jetzt ob es sich wohl lohnen würde einen neuen bdisc player anzuschaffen ? der ton ist ja wahrscheinlich identisch ? |
XN04113
#19 erstellt: 30. Jul 2011, 11:18 | |
lohnt nicht, das einzige was Dir abgeht ist die Anzeige am Denon Display [Beitrag von XN04113 am 30. Jul 2011, 11:21 bearbeitet] |
-Phoenix-
#20 erstellt: 31. Jul 2011, 09:58 | |
habe auf meiner ps3 im den videoeinstellungen auf bitstream umstellen können nun wird dolby übertragen und angezeigt |
Denon AVR 1911 verkabeln McFly77 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 7 Beiträge |
Denon AVR 1911 Lipwk am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 6 Beiträge |
(ERLEDIGT) Kompatibilitätsfrage: PS3 - Denon AVR 1911 - Panasonic PT AX 100E nikra am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1911 mit TV, PS3 und PC verbinden molpf am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 37 Beiträge |
PC zu Denon AVR 1911 Maggii am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 3 Beiträge |
Wii an Denon AVR 1911 derJebe am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 18 Beiträge |
Denon Avr 1911 Kein Ton aber Bild Sxaxsxcxh am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 4 Beiträge |
Kein Digitalton an Denon AVR 1911 heavystefan am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 6 Beiträge |
Problem mit AVR-1911 (kein Ton) berchti am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 10 Beiträge |
Denon AVR-1911 5.0 und 2.0 Christian00 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.656
