Canton DM90, LG 50PK550 und Philips BDP7500/2
R0SSI
#1 erstellt: 19. Dez 2010, 12:14
Hallo zusammen,
ich würde gerne wissen wie die beste / geschickteste Verkabelung der folgenden Komponenten ist:
- Fernseher: LG 50PK550
- Blu-ray: Philips BDP 7500B2
- Soundbar: Canton DM90
Der LG Fernseher hat 3 HDMI Anschlüsse sowie einen optischen Ausgang.
Der Philips Player hat einen optischen und einen HDMI Ausgang.
Die Canton Soundbar hat leider kein HDMI, sondern nur einen optischen Eingang sowie div. Cinch.
Deshalb habe ich es wie folgt verkabelt:
- Blu-ray => Fernseher :: HDMI
- Blu-ray => Surround :: Optisch
Möglich wäre aber wohl auch:
- Fernseher => Surround :: Optisch
Nur weiß ich nicht was nun besser ist und hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke im voraus und vorweihnachtliche Grüße.
R0SSI
XN04113
#2 erstellt: 19. Dez 2010, 13:20
Erst einmal ein dickes Lob - gleich alle Geräte mit voller Hersteller Bezeichnung und mit Link auf die Herstellerseite.
Das schaffe nicht viele
Ist ganz einfach
BR (Bild) via HDMI an TV
BR (Ton) via SPDIF (koaxial) an Canton
TV (Ton) via SPDIF (optisch) an Canton
[Beitrag von XN04113 am 19. Dez 2010, 13:22 bearbeitet]
R0SSI
#3 erstellt: 19. Dez 2010, 13:50
Merci, hab ja auch hier schon ein bisschen gelesen...
Dann hab ich das wohl schon fast richtig gemacht (bis auf das optische)...
Aber warum reicht nicht das optische zw. TV und Canton...?
Wozu dann noch mal ein Koax zw. BD und Canton, kommt der Ton nicht auch über HDMI und wird dann vom TV einfach weitergeleitet?
XN04113
#4 erstellt: 19. Dez 2010, 13:57
Weil die meisten TV Geräte an ihrem digitalen Ausgang nur das Signal ihres internen Tuners ausgeben. Einige schaffen es auch dort ein Stereo Signal von via HDMI angeschlossen Geräten auszugeben. Ganz wenige sind es dann die auch ein 5.1 Signal extern angeschlossener Geräte ausgeben.
Kannst gerne im Handbuch vom TV nachlesen ob Deiner zu den wenigen gehört. Wenn ja, dann reicht das optische Kabel zuwischen TV und Canton.
R0SSI
#5 erstellt: 19. Dez 2010, 17:19
Hmm, das Handbuch spricht folgendes:
EINRICHTUNG DES DIGITAL-AUDIO-AUSGANGS
Senden Sie das TV-Audiosignal über den optischen Digital-Audio-Ausgang an externe Audiogeräte.
Um digitale Sendungen über die 5.1-Kanal-Lautsprecher zu hören, schließen Sie ein DVD-Heimkinosystem
(oder Verstärker) am OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT-Anschluss auf der Rückseite des Fernsehers an.
HINWEIS
  • Bei ausgeschalteten Fernsehlautsprechern und eingeschaltetem Simplink-Heimkinosystem wird der Ton
    automatisch über die Lautsprecher des Heimkinosystems ausgegeben. Bei eingeschalteten
    Fernsehlautsprechern wird der Ton jedoch über die Fernsehlautsprecher ausgegeben.
  • Bestimmte AUDIO-Menüs werden deaktiviert, wenn die TV Speaker(Fernsehlautsprecher) auf Aus eingestallt wurden.
AUSWAHL VON „DIGITAL AUDIO OUT"
Mit dieser Funktion können Sie Ihren bevorzugten Digital-Audio-Ausgabemodus wählen.
Das Fernsehgerät kann Dolby Digital nur für Kanäle ausgeben, die ein Dolby-Digital-Signal übertragen.
Falls eine Sendung in Dolby Digital ausgestrahlt wird und Sie im Menü Digitaler Audioausgang die Einstellung
Autom. auswählen, wird der SPDIF-Ausgang (Sony Philips Digital InterFace) auf Dolby Digital eingestellt.
Falls eine Sendung nicht in Dolby Digital ausgestrahlt wird und im Menü Digitaler Audioausgang die Einstellung
Autom. ausgewählt wurde, wird der SPDIF-Ausgang auf PCM (Pulscode-Modulation) eingestellt.
Wenn Sie für einen Kanal, der ein Dolby-Digital-Signal ausstrahlt, „Dolby Digital" (Dolby Digital) und
„Audiosprache" (Audio Sprache) auswählen, wird nur das Dolby-Digital-Signal wiedergegeben.
Klingt für mich so, als ob da auch das digitale Audiosignal eines HDMI-Signals durchgeschleust wird, oder...?
Wobei dann noch div. Einstellungen am Fernseher vorgenommen werden könnten, die ich im Moment leider nicht testen kann, weil 1. das optische Kabel am BD hängt, und 2. der Fernseher so dicht an der Wand hängt, dass ich leider nicht hinten an den Anschluß komme...
Was mich allerdings etwas stutzig macht, ist die Aussage bzgl. Simplink. Wenn ich das richtig verstehe ist das auch wieder HDMI, was der Canton ja nicht hat. Dann frag ich mich allerdings, was ich mit dem optischen soll...
Ich bin verwirrt.
Aber gut, ich werde das mal versuchen, danke noch mal.
[Beitrag von R0SSI am 19. Dez 2010, 17:21 bearbeitet]
XN04113
#6 erstellt: 19. Dez 2010, 17:45
da steht NULL über externe Geräte. Nur TV-Audiosignal und Sendungen, das ist alles TV intern.
R0SSI
#7 erstellt: 19. Dez 2010, 18:22
Aber der würde dann doch auch 5.1 ausgeben, oder nicht?
Das digitale 5.1 Signal kommt doch via HDMI vom BD zum TV und würde dann optisch zum Canton gehen, was wäre daran gut/schlecht bzw. anders?
Irgendwie verstehe ich den Unterschied bzw. Vor-/Nachteil noch nicht ganz...
XN04113
#8 erstellt: 19. Dez 2010, 18:37
Weil Du vom BD über den TV zur Soundbar wahrscheinlich kein gescheites Signal bekommst! Das hatte ich aber bereits ausführlich erläutert.
ttmichel
#9 erstellt: 21. Dez 2010, 20:25
Hallo,klinke mich hier mal ein.Habe eine ähnliche Zusammenstellung wie Rossi nur möchte ich noch einen Samsung AV Reciever HW 500 dazu nehmen weil ich die Conton DM 90 auf 5.1 mit zwei hinteren Lautsprechern aufrüsten möchte.
Samsung PS 58 C 6500
Samsung BDP 3600
Samsung HW 500
Canton DM 90
wie bekomme ich den Reciever am besten eingebunden?
n5pdimi
#10 erstellt: 21. Dez 2010, 20:49
Auch wenns vom Design her dann alles passt - der Samsung ist nicht das gelbe vom Ei. Das können andere viel besser. Der kann als moderner AV-R ja nicht mal die neuen Tonformate bzw. überhaupt Sound vom HDMI abgreifen.
Entweder, einen größeren oder besser gleich onkyo508/Yamaha467 aus der gleichen Preislage.
ttmichel
#11 erstellt: 21. Dez 2010, 20:53
Habe den Samsung AV heute geliefert bekommen.Ich brauche ihn ja eigentlich nur zum betreiben der hinteren Lautsprecher.
XN04113
#12 erstellt: 21. Dez 2010, 21:18
wie Du das zusammen angeschlossen bekommen willst das erkläre mir mal...
ttmichel
#13 erstellt: 21. Dez 2010, 22:35
Es hat hier im Forum schon jemand mit Reciever und hinteren Boxen aufgerüstet,finde den Beitrag gerade nicht.Wär ja echt blöd wenn es jetzt doch nicht geht aber vielleicht hat ja noch jemand einen Tip.
XN04113
#14 erstellt: 21. Dez 2010, 23:08
Es war Deine Idee...
Philips BDP7500/S2
micha19630 am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  5 Beiträge
Kombination: Canton DM90 + Sub+ 2 Lautsprecher
cees0k am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  9 Beiträge
Canton DM90 und LX52 Bluy Ray Anschlussprobleme
saran am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  2 Beiträge
Verkabelung Pioneer vsx 920-Kathrein UFS 912-Philips BDP7500-PhilipsPFL7655
St.PauliPaddy am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  3 Beiträge
Canton DM 90 Probleme beim Anschluss
horst66 am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  2 Beiträge
Canton DM 90 Fernbedienung
Giovi am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  2 Beiträge
anschluß canton dm8 und philips
chemong am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  3 Beiträge
Philips BD7600 und Canton Movie 125 MX
supersqu am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  5 Beiträge
Canton DM 50 an Philips-TV
Interstella am 08.06.2018  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  20 Beiträge
Anschlussprobleme Philips HTS3367 und LG 32LH2000
JamesEdwardian am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.527
