HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Unterschiedliche Längen, keine Schleifen. | |
Unterschiedliche Längen, keine Schleifen.+A -A |
Herrmangali
07:33
erstellt: 20. Dez 2010, |
Hallo Gemeinschafft habe mal eine Frage zum Kabel verlegen. Man soll Kabel ja möglichst kurz halten, dabei achten dass sie alle gleich lang sind und keine Schleifen legen. Gibt es einen cleveren Trick wie man das Schleifen legen vermeidet wenn man einen unterschiedlichen Abstand zwischen AVR und FL und FR hat? Mein AVR steht an der linken Wand. Das bedeutet zum vorderen linken LS ist es 4m weit, zum LS vorne rechts deren 7! Wie lang darf ein LS Kabel sein? |
mogo
07:41
Die können ruhig unterschiedlich lang sein und auch Schleifen sind nicht weiter tragisch. Wir reden hier ja schließlich nur über ein paar Meter und nicht hunderte. |
UniversumFan82
09:58
Hallo, die Widerstände von LS-Kabel sind so gering (Nachkomma-Bereich), dass sich die Unterschiede unterschiedlicher Längen zwar physikalisch messen lassen, hören wird man davon aber nichts. Bei 10m liegt der Widerstand je nach Querschnitt und Beschaffenheit noch unter 0,1 Ohm, bei Querschnitten ab 2,5 qmm wirst Du auch bei zweistelligen Längen keine Probleme haben. Schleifen sind auch harmlos, solange man die Kabel nicht 20x um die Hand wickelt und dann mit Kabelbinder fixiert - dann hast Du nämlich eine Spule mit einem elektromagnetischem Feld. Lockere Schleifen hinter dem Schrank sind aber null Problem. Gruß, Manfred |
HDMI über große Längen? MPi22 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 6 Beiträge |
5.1 durch TV schleifen NiklasU am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 10 Beiträge |
Unterschiedliche Querschnitte Anxarces am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 3 Beiträge |
Unterschiedliche Widerstände Fisch606 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 6 Beiträge |
unterschiedliche Lautsprecherkabel? subsound am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 3 Beiträge |
LFE über LS-Kabel schleifen? mr_caot am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 09.03.2022 – 7 Beiträge |
unterschiedliche Kabellängen. Geht das ? Luximage am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 2 Beiträge |
Unterschiedliche Länge der Lautsprecherkabel maxgradient am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 3 Beiträge |
Unterschiedliche Kabellängen !? Problematisch? audi_s2 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 10 Beiträge |
unterschiedliche LS Kabel möglich? XPC am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
