HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Unterschiedliche Widerstände | |
Unterschiedliche Widerstände+A -A |
Fisch606
04:51
erstellt: 14. Aug 2010, |
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich des Anschlusses meiner Lautsprecher. Ich habe 4 Canton Karat 200 Lautsprecher (5. als Center folgt noch), die ich gerne an einen Onkyo TX SR508 anschließen möchte. Bei 2 Lautsprechern handelt es sich allerdings um die Version mit einer Impedanz von 4 Ohm, bei den anderen beiden um die mit einer Impedanz von 8 Ohm. Was für Probleme könnten auftreten, bzw, wie kann ich diese umgehen? Vielen Dank schoneinmal für die Hilfe Grüße Fisch [Beitrag von Fisch606 am 14. Aug 2010, 05:04 bearbeitet] |
mogo
05:17
Die unterschiedliche Impedanz verursacht unterschiedliche Pegel. Kannst du jedoch ganz einfach durch die Einstellungsmöglichkeiten am Onkyo ausgleichen bzw. sollte er beim Einmessen automatisch machen. |
Fisch606
05:26
Danke dir, das werde ich dann mal versuchen. Mir ging es erstmal nur darum, dass ich nicht noch etwas kaputt mache. Edit: Um nicht extra einen neuen Thread aufzumachen stell ich die Frage hier: Ist es 1. egal ob die 4 / 8 Ohm hinten / vorne stehen, und sollte ich 2. bei den Boxen / AVR bei Lautsprecherkabellängen von: Front: 5m, 3m und Rear: 8m, 10m schon einen Durchmesser von 2,5mm nehmen, oder tut es da auch noch 1,5mm? Grüße Fisch [Beitrag von Fisch606 am 14. Aug 2010, 05:38 bearbeitet] |
mogo
05:59
Es ist egal welche nach vorne oder hinten kommen, nur solltest du darauf achten, das du vorne/hinten jeweils ein gleiches Paar stehen hast. Beim Kabelquerschnitt tut es auch 1,5 quadrat, wobei ich 2,5 vorziehen würde. Mehr zu diesem Thema: ![]() |
Fisch606
06:15
Vielen Dank, dann mache ich mich nachher mal auf den Weg um Kabel zu kaufen. Grüße Fisch |
Mickey_Mouse
11:18
also bei Reichelt kostet eine 25m Rolle 2,5qmm ![]() ![]() Klar, knapp 13€ sind auch Geld, aber daran würde ich nicht mehr sparen! Anders sieht das natürlich bei völlig überteuertem Designer Kram aus, da wird man ja arm bei! Aus diesem Grund (Kabelwiderstand) würde ich die 4Ohm LS an die kürzeren Kabel vorne nehmen und die 8Ohm hinten, da braucht das Kabel nur halb so dick zu sein! [Beitrag von Mickey_Mouse am 14. Aug 2010, 11:19 bearbeitet] |
Zwei Center an Onkoy TX SR508 möglich? Nemesis200SX am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 6 Beiträge |
Impedanz von 4-8 Ohm THX_2006 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Impedanz Sir_Ocelot am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 2 Beiträge |
IMPEDANZ : Einstellung bei AV-Receiver desperatehouseman am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 14 Beiträge |
Anschluss Lautsprecher an ONKYO TX-NR575E Surrounded_Stephan am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 11 Beiträge |
LS Impedanz 8/6/4 Ohm Yngling-Sailor am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 9 Beiträge |
4.8 Ohm Satelliten an Receiver mit 8 - 16 Ohm? Trackheckmeck am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss der LS/Impedanz am AVR DonStieberto am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 10 Beiträge |
Bitte um Hilfe Pestyfer am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 4 Beiträge |
"Mischkonfiguration" von 4 und 8 Ohm LS blare am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
