HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI-Switch Probleme | |
HDMI-Switch Probleme+A -A |
Flipside
18:32
erstellt: 23. Dez 2010, |
Schönen guten Tag =) Also, da ich morgen (Weihnachten sei dank ;)) einen neuen Fernseher bekomme und diesen dann auch mit meinen PC verbinden will, ich allerdings schon 2 Monitore an meinen PC angeschlossen habe, habe ich mich für einen HDMI-Switch entschieden. Insgesamt für dieses "Projekt" gekauft habe ich folgendes: 2*5m HDMI auf DVI 1*HDMI-Switch 1*10m HDMI Kabel Der Plan ist es nun ein HDMI auf DVI Kabel in den Output des Switches zu tun und das DVI Ende in den Computer. Das andere HDMI auf DVI Kabel geht von zweitem Monitor in Input 1 des Switches und dann ein langes HDMI geht vom Fernseher auf Input 2 des Switches. Soweit sogut. Nun zu dem Problem: Wenn ich den Switch dann "sage" er soll auf Input 1 also meinem zweiten Monitor schalten, bekomme ich kein Bild und die Power-Lampe leuchtet nur lang grün dann ne kurze Pause und dann wieder lang grün. Das wunderliche allerdings ist das der Monitor noch erkannt wird, heißt ich kann immer noch Sachen rüberziehen und im Bildschirm Menü wird er ebenfalls noch aufgelistet ich sehe halt nur nichts. Jemand eine Idee wo der Fehler steckt? Infos: - Windows 7 x64 - Zu den genauen Switch und Kabeln darf ich bestimmt keine links geben oder? Wenn doch kurz bescheid sagen dann linke ich die sofort. Danke & schöne Feiertage =). [Beitrag von Flipside am 23. Dez 2010, 18:34 bearbeitet] |
XN04113
19:05
Ich verstehe es nicht. Kannst Du bitte mal alle Geräte auflisten die Du hast. Und dann sagst Du nochmal in klaren Worten welches Gerät was ausgeben soll. |
Flipside
19:23
Huhu! Okay, hatte mir schon gedacht das es keiner versteht ist echt doof geschrieben ![]() ![]() Geräte: Rechner / Windows 7 x64 / 2 DVI-Anschlüsse 1* 25" Monitor / DVI Anschluss 1* 19" Monitor / DVI Anschluss Fernseher mit HDMI Eingängen HDMI-Switch / 3 HDMI Eingänge & 1 HDMI Ausgang HDMI auf DVI Kabel HDMI Kabel So, der Plan ist es das wenn ich den Computer anmache ich mit den Switch entscheiden kann ob der Fernseher mein zweiter Bildschirm ist oder wie ich es sonst immer hatte der 19" Monitor. Der 25" Bildschirm soll immer aktiv sein. Bei den zwei Bilschirmen ging es ja immer das auf einen ein Film lief während ich auf den andern gesurft habe(man konnte die Player ja auf den Bilschirmen hin und her ziehen). Nun möchte ich aber Filme von Computer auf den Fernseher schauen. Ein Kollege von mir hat das auch so gemacht allerdings, ohne Switch der muss das hinten immer umstecken. Das umstecken will ich halt umgehen. Hoffe dieser Text ist zumindest ein bisschen verständlicher :/. Danke & schöne Feiertage =). [Beitrag von Flipside am 23. Dez 2010, 19:46 bearbeitet] |
n5pdimi
19:47
Ähm, kann es sein dass Du die Funktioalität von Output und Input verwechselst? |
Flipside
19:52
Mh, wenn du das so sagst muss ja wohl irgendwo ein Fehler in mein Plan sein :D.Also anscheinend vertu ich mich da wirklich O_o. Würd mich freuen würdse mich aufklären :). mfg [Beitrag von Flipside am 23. Dez 2010, 19:52 bearbeitet] |
n5pdimi
20:03
Du willst ein Signal auf mehrer Monitore aufteilen? Hast aber einen Switch, also um mehrere Quellen in einen Eingang/Display einzuspeisen. Du benötigst einen Splitter, keinen Switch. |
XN04113
20:23
korrekt, so etwas z.B. ![]() |
Flipside
20:29
![]() Allerdings, hätte ich dann nicht auf den 19" wie auf den Fernseher gleichzeitig ein Bild? Ich möchte ja eigentlich nur schnell zwischen den beiden Geräten wechseln. Würde ich dann mit einen Switch mit 2 ausgängen nicht den gewünschten Effekt erreichen? [Beitrag von Flipside am 23. Dez 2010, 20:32 bearbeitet] |
XN04113
20:33
warum sollte das stören? |
Flipside
20:38
Stören tut es sicher nicht. Aber, nötig ist es auch nicht =). Kennt jemand vielleicht einen guten Splitter bei Amazon? Würd mich auch freuen, wenn einer noch die Frage mit den Switch und den zwei Ausgängen beantworten könnte (rein aus Interesse). Vielen dank an alle! |
Flipside
14:38
erstellt: 24. Dez 2010, |
Hallo und Frohe Weihnachten! Wollte nur nochmal kurz nach Fragen ob dieser hier: ![]() nun der richtige ist. Und ob dieses Modell gut ist. Schöne Feiertage! |
XN04113
14:54
zumindest ist es ein Splitter Bewertung siehe Amazon |
Flipside
14:57
Mahlzeit! Also ist es der richtige ![]() Und die Amazon Bewertungen sind oft unprofessionell und beruhen nur auf den 1. Eindruck. Schon oft schlechte Erfahrungen mit gemacht. Trotzdem, denke ich der wird es sein! Danke & Schöne Feiertage! |
Switch: PC an DVI-Monitor <> HDMI-TV Meder am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 16 Beiträge |
DVI und TV switch DerFliegendeHolländer am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 10 Beiträge |
PC - Fernseher / DVI zu HDMI Perplex37 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 7 Beiträge |
HDMI Switch Haruzept am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 3 Beiträge |
HDMI -> DVI -> HDMI: geht das? FlexBen am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
HDMI-Switch Kahler_Hahn am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 2 Beiträge |
HDMI auf DVI mit Ton Hörnchenmeister am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 12 Beiträge |
HDMI --> DVI --> HDMI : Tonübertragung möglich? Matze0909 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 20 Beiträge |
HDMI auf DVI oder DVI auf HDMI Andi65 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 7 Beiträge |
DVI-HDMI mit Adapter auf HDMI-HDMI Qualitätsverlust`? gemslessig am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGroucho111
- Gesamtzahl an Themen1.559.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.126
