HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DVI und TV switch | |
DVI und TV switch+A -A |
DerFliegendeHolländer
#1 erstellt: 05. Feb 2010, 00:02 | |
Hallo, ich möchte meinen PC an meinen TV anschliesen. Dies sollte über HDMI-DVI Kabel kein problem sein, allerdings hat meine GraKa nur 2 DVI Ausgänge die beide schon für meine 2 Monitore gebraucht werden. Eigentlich wollte ich keine zusätliche GraKa kaufen, weil es ausreichend wäre, wenn ein Bildschirm nur auf den TV gedoppelt würde. DVI switch gibt es einige bei amazon, auch recht billig, nur sind die Bewertungen dafür vernichtend schlecht. Gibt es Geräte die ihr empfehlen könnt, bzw wisst ihr eine alternative Lösung? Ähnliches Problem auch bei meinem TV. Ich hab 2 Fernseher und würd auf beiden gern fernsehn von der selben Quelle schauen. Gibt es da eine Möglichkeit einfach das Kabel aus dem AVR zu verdoppeln und zu 2 TVs zu leiten? danke |
futureintray
#2 erstellt: 05. Feb 2010, 00:07 | |
hmm, also fuer mein verstaendnis, verdoppeln = auf 2 displays gleichzeitig mit einem kabel? das ist bei hdmi nicht moeglich. switchen kannste schon eher, sprich vom pc uber einen dvi out an nen switch, und von dort aus dann in die 3 geraete. wobei immer nur eines der 3 geraete das bild zeigen kann. hoffe mal ich hab deine frage richtig verstanden, |
#3 erstellt: 05. Feb 2010, 00:32 | |
ja fast natürlich nicht das selbe kabel. eigentlich bräucht es da auch sowas wie nen switch. Wenn das bild nur auf einem bildschirm is, sollte kein problem sein |
futureintray
#4 erstellt: 05. Feb 2010, 00:47 | |
http://www.amazon.de...id=1265319918&sr=1-2 hat doch gute bewertungen, kenne das geraet aber selbst nicht. das kommt halt zb an einen hdmi ausgang deines pcs, und von dort gehste dann einmal in den fernsehr und einmal in den monitor. zb. |
#5 erstellt: 05. Feb 2010, 01:07 | |
sieht gut aus, danke geht beim splitten quallität flöten? |
futureintray
#6 erstellt: 05. Feb 2010, 01:11 | |
ok, kurze unterrichtsstunde: wo ist der unterschie zwischen beiden folgenden strings: a, 11 00 10 11 b, 11 00 10 11 na, wo isser? |
#7 erstellt: 05. Feb 2010, 01:41 | |
die strings werden fast nie mit identischem pegel übertragen? |
futureintray
#8 erstellt: 05. Feb 2010, 11:17 | |
die uebertragung findet digital statt, das bedeutet ein gesendetes signal kommt idr immer genauso an wie es eben gesendet wurde. ohne jegliche abweichung. es kann keinen unterschied geben. um das sicherzustellen werden verschiedene algorhtmen eingesetzt. bei digitaler uebertragung gibt es 3 moeglichkeiten,(vereinfacht ausgedrueckt) 1. das signal kommt vollstaendig an und wird verarbeitet. 2. das signal ist teilweise fehlerhaft, wird aber durch paritaetsbits wieder ausgeglichen, womit wir wieder bei 1. sind 3. das signal kommt voellig unbrauchbar an, es findet kein signalaustausch statt. |
#9 erstellt: 05. Feb 2010, 19:32 | |
2. und 3. erfordert dann eine erneute übertragung, damit fällt die datenrate und somit auch die qualität. so hab ich das verstanden. sonst wär ja die ganze qualitäts frage bei 200€+ kabeln fürn a. |
futureintray
#10 erstellt: 05. Feb 2010, 21:36 | |
ne, wenn das so waere dann muessteste auch nen optisches kabel verwenden anstatt nem coax kabel, denn licht ist schneller als strom. wenn daten verloren gehen werdense nochmal gesendet, so what. das geht so schnell, das kannste dir gar nicht vorstellen, und erst recht nicht hoeren. wenns zuviele fehler gibt, dann hoert sich der sound nicht "schlechter" an, sondern die verbindung wird unterbrochen, und dann hoerste gar nix mehr... was man auch als schlechter definieren koennte.... irgendwie. aber zwischendrinn gibts nichts... wenn das signal uebertragen wird, und ein bild oder ton zustande kommt dann spielts keine rolle was das fuer nen kabel ist. teure kabel koennen halt vorallem bei langen strecken sinn machen, oder wo gute abschirmung gefragt ist etc. aber idr regel reicht bei einem 5m kabel auch ein "guenstiges". hier gehen die meinungen auch etwas auseinander. an meinen 2000euro verstaerker schliese ich kein 3euro hdmi kabel an, mein 7m kabel glaub 70euro gekostet. hab halt auch schon nen billigkabel gehabt, das hab ich kaum noch aus meinen beamer wieder rausbekommen. hats irgendwie verzogen was auch immer. |
Switch: PC an DVI-Monitor <> HDMI-TV Meder am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 16 Beiträge |
HDMI-Switch Probleme Flipside am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 13 Beiträge |
HDMI auf DVI mit Ton Hörnchenmeister am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 12 Beiträge |
Soundbar - HDMI-Switch oder Toslink-Switch looka am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 7 Beiträge |
Toslink Switch? doncalvo am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 3 Beiträge |
HDMI-Switch, DVICO Fragen dazu Franny am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 6 Beiträge |
HDMI Switch _flummi_ am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 11 Beiträge |
Coax Switch MMediaProject am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 9 Beiträge |
HDMI-Switch Kahler_Hahn am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 2 Beiträge |
Toslink Switch Christoph_K. am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.914
