onkyo tx-sr 508,heco victa 301 und teufel concept m
gummistiefel
#1 erstellt: 28. Dez 2010, 19:33
hallo zusammen!
ich habe mir als weihnachtsgeschenk ein paar heco victa 301 ls gegönnt! nun bin ich über das thema bi-amp-modus im onkyo heft gestolpert.
ursprünglich wollte ich das 5.1(teufel concept m) auf 7.1 mit hilfe der victa 301 ausbauen(front).
aber laut onkyo anleitung geht das nicht wirklich im bi-amp modus!? würde mich aber nicht wirklich stören wenn ich auf 5.1 bleiben würde!-> die heco halt als front nutzen und 2 von den teufelBoxen in ein anderes zimmer verfrachten würde!
da ich da nicht so ganz durchsteige habe ich mich mal etwas im forum zu dem thema eingelesen, bin aber nicht GANZ schlau draus geworden nun eine einfache frage; wie soll ich/oder würdet ihr das ganze am besten verkabeln?
es würde noch ein yamaha rx-v 361 zur verfügung stehen.
wie würdet ihr die ganze geschichte am besten lösen?
bzw. welche optionen habe ich ?
[Beitrag von gummistiefel am 28. Dez 2010, 19:36 bearbeitet]
gummistiefel
#2 erstellt: 29. Dez 2010, 10:12
laut onkyo anleitung soll ich beim bi-amp-modus den die ls einmal mit den normalen front anschlüssen betreiben und zusätzlich mit den surBack?
ich dachte bei bi amping brauche ich zwei verschiedene endstufen?
Highente
#3 erstellt: 29. Dez 2010, 10:40
nicht verzweifeln. Der Onkyo ist doch ein 7.1 Receiver er hat also 7 eingebaute Endstufen.
Highente
gummistiefel
#4 erstellt: 29. Dez 2010, 10:54
ahaaa so läuft das also!
ich dachte ich brauche 2 verschieden verstärker; deshalb hab ich den yamaha noch erwähnt!
ist der bi amping modus überhaupt empfehlenswert bei den victa 301 oder kann soll ich da lieber auf 7.1 gehn und die 301er normal anschrauben?
weil mit dem onkyo ist im bi amp modus nur 5.1 möglich
XN04113
#5 erstellt: 29. Dez 2010, 11:10
Wie wäre es wenn Du die Victa einmal normal und einmal via Bi-Amping anschliesst und dabei jeweils Probe hörst.
Wie sollen wir Dein Zimmer, Deine Hörgewohnheiten, Deine Klangvorlieben beurteilen?
gummistiefel
#6 erstellt: 29. Dez 2010, 11:13
jap das stimmt natürlich werde ich auch machen; ist klar!
ich wollte nur eure meinung zu dem thema erfahren; macht bi-amping erst ab boxen einer gewissen preisklasse sinn oder ist das in jedem fall ne deutlich oder minimale verbesserung des klangs!
werde morgen oder übermorgen dann mal berichten wie meine eindrücke zu dem thema sind!
XN04113
#7 erstellt: 29. Dez 2010, 11:29
ich halt das Thema für deutlich überbewertet und habe keine meiner Boxen so angeschlossen, und ich habe viele
Sardon
#8 erstellt: 29. Dez 2010, 13:16
Also ich denke BiAmping wird - wenn überhaupt - erst in anderen (Preis-)Regionen interessant.
Was versprichst Du Dir davon überhaupt? Um das mal ein wenig zu erläutern:
Angenommen Du hast ein 7.1 System, also 6 Lautsprecher + Center + Sub dann ist jeder Lautsprecher bzw. jeder Kanal mit einem einzelnen Boxenkabel mit dem entsprechenden Ausgang des Recievers verbunden.
Fürs Bi-Ampen müsstest Du nun auf 2 beliebige Lautsprecher verzichten. Sinnvollerweise würde man die rechte und linke Surround Box dafür nehmen, damit auch weiterhin noch 5.1 vernünftig möglich ist.
Dadurch hast Du nun die beiden Kanäle, die ja wie alle anderen (normalerweise) eine eigene Endstufe haben, frei.
Um Deine beiden Frontboxen zu Bi-Ampen gehst Du nun hin, öffnest die Boxen und trennst die Verbindung zu den einzelnen Lautsprechern (Mitte, Höhe und ggf. Bass) auf.
Normalerweise hängen 2 bis 3 Lautsprecher parallel am gleichen Kanal. Eine Frequenzweiche entscheidet welcher Lautsprecher welches Signal wiedergibt.
Bi-Amping bedeutet, dass Du nun einen der Lautsprecher von den anderen trennst, indem Du eines der freigewordenen Kabel Deiner seitlichen Surroundboxen mit diesem Lautsprecher verbindest.
Deine Front Boxen sind nun also mit jeweils 2 Kabeln an den Reciever angeschlossen.
Wenn der Reciever Bi-Amping unterstützt, kann er nun über diese 2. Leitung gezielt das Signal, also den entsprechenden Frequenzbereich, an den dafür zuständigen Teller schicken.
Die beiden Lautsprecher haben nun sauberere Frequenzübergänge und werden theoretisch mehr Leistung haben.
Meiner Meinung nach macht das nur im absoluten High-End Bereich Sinn, denn mit sonem Teufel (nix gegen Teufel, ich liebe mein 7.1 Set) bekommst Du ohnehin niemals so saubere Frequenzgänge, dass Du den Unterschied da wirklich raushören würdest.
Highente
#9 erstellt: 29. Dez 2010, 14:44
Im Normalfall hat der Lautsprecher 2x2Eingänge die mit einer Metallbrücke verbunden sind. Um den Lautsprecher im Bi-Amping Modus zu betreiben wird diese Matallbrücke entfernt.
Die Lautsprecherkabel werden nun von Endstufe Front A an den Hochtonabgriffam Lautsprecher und von Surround Back an den Tieftonabgriff des gleichen Lautsprechers angeschlossen.
An beiden Abgriffen liegt das volle Signal an. Um den einzelnen Abgriffen nur ein Frequenzabhängiges Signal zuzuführen benötigt man noch eine aktivweiche.
Bi-Amping macht keinen Sinn. 7.1 übrigens auch nicht da es kaum 7.1 codierte Filme gibt. 5.1 ist vollkommen ausreichend.
Highente
gummistiefel
#10 erstellt: 29. Dez 2010, 17:07
hab ich mir fast gedacht dass das in diesem preissegment noch keine weltbewegende verbesserungen bringt!
naja ich werds mal testen und dann berichten!
aber mein gefühl wird stark in richtung 7.1 gehen!
Onkyo TX-NR 509, Heco Victa; Anschlusshilfe
h4nsl am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-Sr 508 anschließen/ HDMI Kabel!
napfkuchen am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  7 Beiträge
Onkyo tx-sr505e mit heco victa sub 251a
Christopher93 am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 und TV Out über HDMI
Mycrosys am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  15 Beiträge
Verkabelung von Heco Victa + Receiver
XXmercedes190XX am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  2 Beiträge
Teufel Concept G 7.1 THX + Onkyo TX-SR 506
tybodeluxe am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  2 Beiträge
TX-SR 508 an PC anschliessen
didiac71 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  3 Beiträge
Heco Victa Sub 25a <-> Marantz SR 5003
H3llfire am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  2 Beiträge
Onkyo SR 508 an PC anschließen
Piwi87 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX DS 484 mit Heco Victa 300 - Anschlussproblem
Fadda am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedIrish*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.579
