HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » über SPDIF an AV Receiver ? | |
über SPDIF an AV Receiver ?+A -A |
Greenhorn77
18:08
erstellt: 30. Jun 2005, |
Hallo Leute, ich möchte mein Samsung X20 III Laptop über SPDIF an meinen Denon AVR-1705 anschließen. Ich hatte vorher schon den Desktop PC(über den digitalen Ausgang meiner Soundblaster Live 5.1)mit dem Receiver via Klinke auf ein coaxiales Digitalkabel angeschlossen, was auch wunderbar geklappt hat. Jetzt wollte ich das Laptop eben über dieses Kabel auch mit dem Receiver verbinden, aber nichts kommt... SPDIF habe ich auf dem Laptop eingeschaltet. Muß ich zusätzlich an den Einstellungen etwas ändern oder kann ich das Kabel nicht benutzen ?javascript:emoticon(' ![]() Danke schonmal vorab. |
Hambi
19:32
Hast du auch SPDIF im Menü des Softwareplayers ( z.B. Win-DVD ) und der Soundkarte aktiviert ? |
Greenhorn77
08:52
erstellt: 01. Jul 2005, |
Beim Winamp habe ich diese Option nicht gefunden. Wo muss ich das denn bei der Soundkarte einstellen ? |
-=shadow=-
09:18
Hi ! Bist du sicher das der Labtop eine SPDIF Schnittstelle hat ? Weil bei vielen Modellen kann man das zwar aktivieren aber es kommt nichts raus weil es von der Hardware nicht unterstützt wird bez. kein Anschluß dafür vorhanden ist. |
Greenhorn77
23:25
erstellt: 03. Jul 2005, |
Ja, da bin ich mir 100%ig sicher. Daran liegt es leider nicht ![]() |
Greenhorn77
00:00
erstellt: 04. Jul 2005, |
Kann mir jemand vielleicht sagen, wo ich SPDIF als Ausgang unter Winamp einstellen kann ? |
Maui74
10:16
Winamp brauchst Du dafür nicht, sondern die Treibersoftware Deiner Soundkarte. Normalerweise reicht folgendes: Unter Windows XP: Lautstärkeregelung -> Optionen -> Eigenschaften Lautstärke regeln für Wiedergabe Häkchen setzen bei SPDIF. Lautstärke einstellen und fettich! Eventuell muss noch der Treiber der Soundkarte eingestellt werden. Einfach über die Systemsteuerung gehen. Gruß, maui. |
Greenhorn77
14:07
erstellt: 05. Jul 2005, |
Das habe ich schon alles, leider erfolglos, versucht. Ich will noch kurz resümieren, was ich bisher gemacht habe: 1. Hardwaretechnisch am Laptop den SPDIF Anschluss aktiviert (FN F7) 2. Unter Lautstärkeregelung AC3 SPDIF und PCM SPDIF aktiviert 3. u.a. versucht eine DVD mit Power DVD abzuspielen (dort kann man expliziet unter den Einstellungen als Ausgabe SPDIF aktivieren. Ergebnis: kein Mux, nicht mal rauschen. An den Receiver Einstellungen muss ich theoretisch nichts ändern, wenn ich das Kabel einfach aus dem Desktop herausziehe. Meine letzte Vermutung ist, das ich das Kabel nicht verwenden kann und ich ein optisches verwenden muss. Ich dachte eigentlich immer das SPDIF nicht optisch ist, aber wenn ich den Ausgang (wie unter 1. beschrieben) aktiviere kommt ein roter Lichtstrahl heraus. Danke schonmal soweit für die Unterstützung, ich bin langsam echt verzweifelt. ![]() |
Master_J
14:13
Ja natürlich ist das eine optische Schnittstelle, wenn es leuchtet. ![]() S/P-DIF ist nur das Protokoll: ![]() Gruss Jochen |
Greenhorn77
14:21
Soweit sogut, aber das Kabel mit Klinke auf Coax müßte doch auch klappen ![]() |
Master_J
14:25
Erklär' mir, wie Metall als Lichtleiter fungieren soll, dann sage ich "Ja". ![]() ![]() Gruss Jochen |
Greenhorn77
14:48
Vielen Dank Jochen! Da kann ich auch lange nach den Optionen suchen, wenn das Kabel das falsche ist. Dann werde ich mir mal den Stecker zulegen und hoffen, daß es klappt, aber ich bin zuversichtlich. |
bebb
12:13
erstellt: 12. Jul 2005, |
Hallo, ich hatte mit meinem X20 III das gleiche Problem und habe es jetzt gelöst bekommen. Mit einem optischen Kabel kommt Ton auf den Receiver. ![]() Allerdings nur Stereo. ![]() Woran kann das liegen? |
DZ_the_best
13:20
Da kannst du soviel einstellen wie du willst ![]() guckst du hier: ![]() Du brauchst eine DD Live fähige Soundkarte. MFG DZ ![]() |
bebb
13:27
Hi, danke für die schnelle Anwort. Hm, bei der Laptop-Beschreibung steht: "1 x SPDIF optisch für Dolby® 5.1 Digital". Ich dachte DAS bedeutet 5.1 Sound, bzw. eine DD Soundkarte? Oder nicht? |
DZ_the_best
13:32
Also das DD Live istt noch ziemlich neu. hier ein Link: ![]() Das ist ja auch wie ich finde ein Problem bei PCs. Mein PC unterstützt sogar 7.1 Sound (Onboard), hat einen Opto und Koax Ausgang, mit dem aber nur Stereo übertragen werden kann. Deshalb musst du für 5.1 Sound schon den analogen 5.1 Ausgang am PC nutzen. MFG DZ ![]() |
JanXP
20:07
Oder man hat eine Onbard-Soundkarte Nvidia-Chipset mit SOUNDSTORM. Dann kann man über Digital-Kabel 5.1-Sound übertragen und es kommt auch so am Receiver an. ![]() Gruss JanXP |
DZ_the_best
22:25
erstellt: 13. Jul 2005, |
Ich glaube, dass ist auch die Einzige Onboard Soundkarte mit DD Live. ![]() Jedenfalls führt an DD Live kein Weg vorbei wenn man Opto/Koax Kabel verwenden will. MFG DZ ![]() |
SPDIF an AV-Receiver Master_Batta am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 7 Beiträge |
SPDIF -> Koax -> AV-Reciever holle87 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 9 Beiträge |
Ton über Spdif Madej am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 4 Beiträge |
SPDIF an Koax Eingang ? petre13 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 16 Beiträge |
subwoofer funktioniert nicht über SPDIF onkel-gonzo am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
SPDIF über Klinkenstecker stinkt buletti am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 6 Beiträge |
Spdif to Spdif (Toslink) wayry am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 3 Beiträge |
Sat receiver an a/v receiver über spdif anschließen? BlackKader am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 4 Beiträge |
Kein Dolby Digital über SPDIF von Beamer zu AV Receiver Zahnpasta333 am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2021 – 5 Beiträge |
kein Ton über spdif (optisch) Pfaffi700 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 11 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.892
