HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 via optical mit 2 Geräten verbinden | |
5.1 via optical mit 2 Geräten verbinden+A -A |
Sp0rtsfreund
#1 erstellt: 04. Jan 2011, 23:59 | |
Hallo Ihr Lieben, mein Heimkino beinhaltet folgende Geräte die es zu verbinden gilt: - Toshiba XV 733G - Xbox 360 - WD TV LIVE HD MEDIA Player - Teufel Decoderstation 5 Nun habe ich folgende Überlegung angestelt: Xbox360 und WDTV-Mediaplayer sind ja via HDMI mit dem TV verbunden... Darüber übertragen sie ja Bild UND Ton. Reicht es jetzt nicht aus die Decoderstation per digital optical mit dem TV zu verbinden, damit ich dann sowohl den Sound der Xbox360 als auch der WDTV-Box in Dolby Surround an das 5.1 System übertragen bekomme? Oder brauch ich 2 optische Kabel, mit denen ich dann jeweils Xbox360 und WDTV-Box mit der Decoderstation verbinde, während beide Geräte zusätzlich noch per HDMI am TV hängen damit ich ein Bild bekomme... Das ist doch doppelt gemoppelt?! Danke im Voraus!! |
TangLang
#2 erstellt: 05. Jan 2011, 00:16 | |
Hallo ,ich weiss nicht ib ich dich richtig verstanden habe. Du willst also den Ton vom TV zur Decoderstation leiten und diese überträgt denn zum LS System ???? Wenn der TV einen optical out hat, kannst du doch in einen optical IN der Decodersation gehen und fertig. Probier doch mal aus! |
Sp0rtsfreund
#3 erstellt: 05. Jan 2011, 01:08 | |
Um alle klarheiten zu beseitigen versuch ich es nochmal etwas verständlicher zu erklären: Meine 5.1 LS (Concept E Magnum) sind mit der Decoderstation verbunden. Xbox360 und WDTV-Box sind per HDMI am TV. Bild hab ich also schonmal Fehlt nur noch der Sound. Frage ist also, wie ich jetzt die Decoderstation einbinde... Fernsehen selber gucke ich gar nicht, der TV fungiert als Bildschirm für die Xbox360 und die WDTV-Mediabox. An die Decoderstation können ja diverse Audioquellen angeschlossen werden. Meine Frage ist nun, ob ich die Decoderstation einfach via optischem Kabel mit meinem TV verbinden kann, und dann auch die Signale der Xbox360 und der WDTV-Mediabox in echtem Dolby Surround aus den Lautsprechern kommen ODER ob ich die WDTV-Box und die Xbox360 jeweils separat per optischem Kabel mit der Decoderstation verbinden muss, damit ich Surround-Sound aus der Xbox360 und der WDTV-Box bekomme... Dann sähe die Kabellandschaft so aus: LS -(Klinke)- Decoderstation -(2xOptisch)- Xbox360/WDTV -(2xHDMI)- TV Frage ist, ob Sie auch so aussehen kann: LS -(Klinke)- Decoderstation -(Optisch)- TV -(2xHDMI)- Xbox360/WDTV [Beitrag von Sp0rtsfreund am 05. Jan 2011, 01:16 bearbeitet] |
TangLang
#4 erstellt: 05. Jan 2011, 01:12 | |
Also genau weiss ich es nicht, aber sofern dein TV einen optischen Ausgang hat, müsste das funktionieren. |
Gemini02
#5 erstellt: 05. Jan 2011, 01:33 | |
Ich glaube hier schon öfters gelesen zu haben das HDMI Buchsen von TV-Geräten keinen 5.1 Ton ausgeben, darum muß man für DD Ton vom TV immer mit opt. verbinden. Also wird "durchschleifen" erst recht nicht gehen. Gruß Gemini |
XN04113
#6 erstellt: 05. Jan 2011, 10:18 | |
Das ist TV abhängig. Es gibt einige Geräte die geben ein 5.1 Signal von via HDMI angeschlossenen Geräten an Ihrem digitlaen Tonausgang aus. Die Mehrheit, ca. 95% schafft das aber nicht und gibt dort dann nur Stereo oder gar nichts aus. Ausgenommen davon ist der Ton der internen TV Tuner. Also, Handbuch des TV lesen, Hersteller kontaktieren oder ausprobieren. |
Sp0rtsfreund
#7 erstellt: 17. Jan 2011, 00:52 | |
Vielen Dank für die Antworten |
Sp0rtsfreund
#8 erstellt: 29. Jan 2011, 17:43 | |
So, hab jetzt alles beisamen und gerade den Test gemacht... Ich hab jetzt WD-Player und Xbox360 via HDMI an den TV angeschlossen und den TV via optischem Digitalkabel an die Decoderstation 5 von Teufel, an der mein 5.1 System hängt. Die Decoderstation zeigt mir jetzt beim Betrieb mit der Xbox360 DolbyD 5.1 an. Ist das waschechtes 5.1 oder ist das eine Art Upmix? Weil beim Direktbetrieb mit dem WD-Player über ein Digitales Kabel, zeigt der mir immer 5.1 Digital an... |
Fernseher mit AV-Receiver verbinden robbiew6 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 3 Beiträge |
Wie Philips HTB3550G/12 5.1 mit diversen Geräten verbinden? SlevoKelevro am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 12 Beiträge |
DVD Player mit HDMI-Anschluß+Optical verbinden ? Tripsi am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
Optical auf 5.1 Cinch? Philipp2205 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 6 Beiträge |
5.1 SOUND über OPTICAL ? namor82 am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 7 Beiträge |
Ton besser via Optical oder via HDMI? CS-Cinema am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 4 Beiträge |
5.1 Heimkinoanlage mit Fernseher verbinden Voxomatik am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 25 Beiträge |
PC-Lautsprecher mit dem TV verbinden (optical) Jogi226 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 5 Beiträge |
5.1. Anschluss HDMI/Optical ? knobling am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
Heimkinoanlage mit PS3/TV verbinden Gaint am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 6 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.695
