5.1 Heimkinoanlage mit Fernseher verbinden
Voxomatik
#1 erstellt: 22. Sep 2018, 04:11
162AB669-144E-4CA2-91DA-CA91199AAAC16746F5F2-7F54-4CFF-BCCD-A38237AEF751Guten Tag,
Ich habe mir vor kurzem folgende 5.1 Heimkinoanlage gekauft,
LG LHB 665NW gekauft und will diese nun mit meinem Fernseher verbinden UND
auch den sourroundsound nutzen..
Mein Fernseher besitzt jedoch keinen HDMI-ARC weder einen optical in Eingang.
Aktuell habe ich die Anlage mit einen CHINCH-Kabel verbunden, hier kommt der
Sound allerdings nur durch die die vorderen 2 Lautsprecher und dem Center 🤔
Wie kann ich die Anlage anschließen bzw was benötige ich um den sourroundsound
nutzen zu können?
Anbei noch Bilder von meinen Anschlüssen vom Fernseher und vom Reicever der Anlage.
Ich bedanke mich schonmal für eure Antworten
[Beitrag von Voxomatik am 22. Sep 2018, 04:13 bearbeitet]
Apalone
#2 erstellt: 22. Sep 2018, 07:27
UND
Dann geht das schlichtweg nicht.
Irgendwie müssen schließlich die 5.1 Daten aus dem FS raus kommen.
Wenn das Gerät einen Surround-Decoder hätte, der analoge Daten zu einem Simulierten Mischmasch hochrechnen kann, ginge ggf, noch was über den analogen stereo-Eingang.
Hierzu ggf. die BDA der "HiFi-Anlage" befragen.
paul1
#3 erstellt: 22. Sep 2018, 08:04
Ich sehe auf den Bildern nur ein Gerät und nicht zwei. Ist anscheinend die Surroundanlage.
Gibt es auch ein Bild vom TV?
Was für ein TV ist das überhaupt?
XN04113
#4 erstellt: 22. Sep 2018, 09:49
hat der TV eventuell einen koax SPDIF Ausgang?
bitte Herstellerbezeichnung nennen
[Beitrag von XN04113 am 22. Sep 2018, 10:01 bearbeitet]
std67
#5 erstellt: 22. Sep 2018, 09:55
nutzt ja nix. Diese "Anlage" hat ja keine Eingänge
XN04113
#6 erstellt: 22. Sep 2018, 10:00
ich sehe auf dem 2ten Bild einen "optical IN"
std67
#7 erstellt: 22. Sep 2018, 10:03
Stimmt, übersehen.
Sollte es wirklich TVs geben sie weder einen optischen Ausgang noch Arc haben?
Voxomatik
#8 erstellt: 22. Sep 2018, 10:48
Der Fernseher hat folgende Anschlüsse:
3 x HDMI
3x USB
1 x COAX
1x SCART
1 x VGA
1 x PC Audio
1 x Earphone
Marke vom Fernseher ist ein „Tristan Auron“
30026B72-FA91-4AF1-8AF1-9970778D72E9
std67
#9 erstellt: 22. Sep 2018, 10:51
na dann kaufst dir für kleines Geld einen Koax-Optisch-Wandler
Auc dierichtige Richtung achten. Die Dinger funktionieren immer nur in eine Richtung
XN04113
#10 erstellt: 22. Sep 2018, 10:52
und welcher?
http://www.tristan-auron.de/de/shop/produkte/fernseher-/-led-tv/
wenn das COAX ein digitaler Augang ist brauchst Du nur einen 12€ koax/opto Wandler
sealpin
#11 erstellt: 22. Sep 2018, 11:05
Mit "Coax" wird der Antenneneingang gemeint sein.
Dann wird das nix mit 5.1 aus dem Fernseher.
Analoges Stereo Out per KH Buchse ist wohl das max. was geht, wenn die HDMI kein ARC können.
Voxomatik
#12 erstellt: 22. Sep 2018, 11:37
sealpin
#13 erstellt: 22. Sep 2018, 11:46
mir ist noch nicht klar, was genau mit Coax gemeint ist.
Kannst Du mal ein Foto von dem COAX Anschluss hier einstellen?
Falls das ein COAX digital Out sein sollte, (check das mal in der Bedienungsanleitung) dann hast Du eine Chance den mit dem Receiver zu verbinden.
Du benötigst dann nur einen COAX - OPT Wandler (als Beispiel).
XN04113
#14 erstellt: 22. Sep 2018, 11:48
nein, denn der heisst
1x RF (Kabelanschluss)
Voxomatik
#15 erstellt: 22. Sep 2018, 11:50
10E9435F-2F17-4206-8AC0-184F5F141DCD
XN04113
#16 erstellt: 22. Sep 2018, 11:50
Voxomatik (Beitrag #12) schrieb:
http://www.tristan-a...ops_products_group=2
danke, eigentlich muß COAX ein digitaler Ton Augang sein
dann brauchst Du so etwas
[Beitrag von XN04113 am 22. Sep 2018, 11:50 bearbeitet]
Voxomatik
#17 erstellt: 22. Sep 2018, 11:55
EADEA44B-1BE1-4507-934F-95DCD3BB6B71CAB3A9B3-417E-4AD9-A006-2FF692F5A31D
sealpin
#18 erstellt: 22. Sep 2018, 11:57
na also, steht ja auch so in der Anleitung.
Den von XN04113 geposteten Wandler habe ich auch, ist leider nach ca. 1 Jahr ohne Funktion (keinen Schimmer warum...).
Aber ist je nicht wirklich teuer...kannst Du ja mal ausprobieren.
[Beitrag von sealpin am 22. Sep 2018, 11:57 bearbeitet]
Voxomatik
#19 erstellt: 22. Sep 2018, 11:58
Was brauch ich jetzt für ein Kabel für den COAX Anschluss und den Converter und wie muss ich des dann verbinden?
n5pdimi
#20 erstellt: 22. Sep 2018, 11:59
Stellt sich mal wieder die Frage, warum kauft man sich irgendwelchen Kram, der ohne Verrenkungen nicht zusammen passt, anstatt auf solche Sachen beim Kauf zu achten (oder VORHER mal hier zu fragen)?
Was sind denn noch für Geräte vorhanden? Soll deren Ton auch über die Anlage wiedergegeben werden.
Voxomatik
#21 erstellt: 22. Sep 2018, 12:01
Kenn mich in diesem Segment nicht aus und dachte nicht dass das so kompliziert ist ^^
Die Anlage ist relativ modern genauso wie der Fernseher, dachte nicht dass das so eine Riesen Aktion wird..
Eig soll nur der Fernseher mit Amazon FireTV Stick darüber betrieben werden und Musik über Bluetooth vom IPhone
XN04113
#22 erstellt: 22. Sep 2018, 12:02
Wandler mit Netzeil
Mono Cinch Kabel
optisches Kabel
XN04113
#23 erstellt: 22. Sep 2018, 12:03
das mit dem FireTV könnte ein Problem werden, denn viele TV leiten kein 5.1 Signal externer Geräte weiter
da hilft nur ausprobieren
[Beitrag von XN04113 am 22. Sep 2018, 12:03 bearbeitet]
n5pdimi
#24 erstellt: 22. Sep 2018, 12:04
Und die Chancen stehen (leider) sehr gut, dass es in dieser Kombination keinen Surroundton vom FireTV Stick geben wird...
sealpin
#25 erstellt: 22. Sep 2018, 12:04
vom Fernseher ein beliebiges (mono) RCA (vulgo: Cinch) Kabel zu Konverter, vom Konverter ein opt. Kabel zum Receiver.
Als RCA Kabel kannst Du ein (möglichst kurzes) Stereo Kabel nehmen, von dem Du nur die eine Leitung nutzt.
Das opt. Kabel halt so lang wie nötig. --> optische Kabel bei Amazon
fernseher mit heimkinoanlage verbinden.
andga am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  4 Beiträge
PC mit Heimkinoanlage verbinden?
Rage22 am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  29 Beiträge
Heimkinoanlage mit PS3/TV verbinden
Gaint am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  6 Beiträge
TV mit Heimkinoanlage verbinden
cigarre99 am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  6 Beiträge
Problem Heimkinoanlage mit Konsolen verbinden.
sepiroth1990 am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  9 Beiträge
TV - PS3 - Heimkinoanlage verbinden
NoName007 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
5.1 Heimkinoanlage mit dem Beamer verbinden?
Kidddz12 am 13.05.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  3 Beiträge
Pc mit Heimkinoanlage verbinden
Dr.Nurse am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  9 Beiträge
Kabelreceiver-Tv-Heimkinoanlage verbinden
melle87 am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  4 Beiträge
Blaupunkt Flachbildfernseher mit Heimkinoanlage verbinden
Bernie25878 am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  13 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.118
