HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Zusätzliche Stereolautsprecher an Yamaha 665! | |
Zusätzliche Stereolautsprecher an Yamaha 665!+A -A |
RoverRick
00:04
erstellt: 06. Jan 2011, |||
Moin zusammen! ![]() Habe heute endlich mein Teufel Consono 25 Set bekommen. Ich habe allerdings ein Problem mit meinen "alten" Stereo-Lautsprechern. Ich habe bisher (und will das auch unbedingt weiterhin) Heco Metas 300 als Stereoboxen an den Yamaha 665 geschlossen. Die sind am Receiver als "Front"-Boxen eingesteckt. Die eigentlichen Front-Boxen des Teufel-Systems sind jetzt in Surround und die Rear-Boxen in Surround-Back eingestöpselt. Bei Filmen kommt jetzt allerdings immer der Sound aus den Heco und den Front-Lausprechern des Teufel-Systems, die Rear-Boxen werden nicht angesprochen. Wie kann ich dem Receiver verklickern, dass ich für Stereo-Sound nur die Hecos und für 5.1 Sound (also für Filme) die Teufel-Boxen benutzen will?! Habe schon mal die Hecos an die Zone2-Anschlüsse geklemmt, aber das ist ja nur Müll. Musik klingt dann fürchterlich und der Receiver lässt mir auch keine Sound-Einstellungsmöglichkeiten für Zone2. |
bui
08:06
Hi RoverRick, das ist ein Problem des AVR und nicht der Lautsprecher Lies in der BDA des AVR Yamaha 665 nach, wie die Lautsprecher angeschlossen werden müssen und wie der AVR konfiguriert werden muss. |
n5pdimi
09:17
So lange Du eine DVD oder BluRay mit 5.1 Tonspur einlegst, werden die Surround Back immer stumm bleiben. Erst bei einer BluRay mit 7.1 oder DVD mit 6.1 werden die sich melden (es sei denn, Du aktivierst ein DSP Programm). Du hast jetzt alle Deine Boxen als 7.1 System angeschlossen. Wie soll da eine Trennung erfolgen? Du müsstest Die Front LS als Zone 2 anschließen, und die Teufel als normale 5.1. Steht wie Bui schrieb alles in der BDA, mit Bildern... |
RoverRick
09:27
Danke erstmal für die raschen Antworten! Ich hab die BDA natürlich gelesen und die Setups zu 5.1, 6.1 und 7.1 gesehen. Ich hatte meine Hecos auch schon als Zone2 Lautsprecher angeschlossen, nur finde ich, dass das keine zufriedenstellende Lösung ist, weil man mit der Zone2 ja NULL Einstellungen vornehmen kann. Da kann ich nicht mal Treble/Bass ändern. Und dafür sind mir die Metas einfach zu schade. Meine Frage war deshalb eher, ob es da irgendeinen Trick gibt, die Teufel-Boxen nur für's 5.1 zu benutzen und die anderen eben als Standard für Stereo-Sound einzurichten. ![]() |
n5pdimi
09:30
Manueller Umschalter? Die Frage ist, warum hast Du Dir überhaupt das Teufel geholt und nicht lieber die vorhandenen Fronts um einen passenden Center, 2 passende Rears und einen Sub ergänzt? [Beitrag von n5pdimi am 06. Jan 2011, 09:34 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
11:47
Hast du es nicht schon so angeschlossen? Die Hecos als Fronts und die Teufel als Surround? Dann ist doch alles gut. Im stereo Betrieb sind die Fronts aktiv, bei x.1 wird der Rest noch zusätzlich genutzt. Ich habe auch 'vollwertige' Fronts, damit es beim fernsehen und musikhören ordentlich klingt. Und beim schauen von 5.1 Material sind die 3.1 zusätzlichen LS auch dabei. Wenn du sagst, es klingt nicht, kann es sein das die Hecos nicht als 'Volllautsprecher', sondern nur als Satelliten vom AVR erkannt wurden? Das klingt bei stereo natürlich nicht so dolle, insbesondere wenn der Sub ausgeschaltet ist... |
RoverRick
13:13
Weil es von Heco keine Satelliten-Lautsprecher gibt, die ich unbedingt haben möchte. Und wenn ich mir einen Sub plus Center plus zwei Surround-Boxen von Heco dazu kaufe, muss ich vermutlich das Dreifache von dem bezahlen, was ich jetzt für das Consono auf den Tisch gelegt habe. ![]() |
RoverRick
13:15
Doch, im Moment hab ich es so angeschlossen - ich fand's nur irgendwie schade, dass ich jetzt quasi zwei der 5 Lautsprecher des Teufel-Systems gar nicht mehr nutzen kann. Aber dann leg ich sie mir in die Schublade und wenn ich mal ein bisschen mehr Platz für ein 7.1 System habe, klemm ich mir die noch zusätzlich an die Wand. Hast du einen Yamaha-Receiver? Bei den Teilen kann ich vor dem Einmessen der Lautsprecher die Option "front" wählen, was angeblich gut wäre, wenn die Front-LS deutlich besser sind als der Rest. Bei mir wäre das ja der Fall. |
Nick_HH
Gesperrt |
15:16
Achso, du hast was von 'Surround Back' geschrieben. Per Definition sind die im 5.1 enthaltenen hinteren LS die Surround-Boxen, und dazu kann man für 7.1 noch zusätzliche Surround-Backs installieren. Dafür könntest du die beiden Schubladen-Boxen nutzen. |
RoverRick
15:27
Vielleicht habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt. Ich war davon ausgegangen, dass ich meine guten Stereo-LS als "Front" anschließen kann und das 5.1 als Surround und Surround-Back. Aber das würde logischerweise ein 7.1 Setup ergeben und das wird von den meisten Filmen nicht unterstützt. Im Endeffekt würde ich meine eigentlich hinteren LS nicht hören, weil sie als Surround-Back nicht laufen. Ich war außerdem davon ausgegangen, dass es Sound-technisch wenig Sinn macht als Front-LS gute Stereo-LS zu benutzen und den Rest (Center, Rear-LS, Sub) aus einem anderen 5.1 System (in meinem Fall eben Teufel Consono 25) zu nehmen. Wenn das aber prinzipiell kein Problem sein sollte, dann werde ich das heute abend mal ausprobieren und meine "überflüssig" gewordenen Teufel-Satelliten in die Schublade packen und darauf warten, dass ich mal Verwendung für ein 7.1 System finde. ![]() |
Zusätzliche Stereolautsprecher an Dolby Surround Anlage wittemer am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 7 Beiträge |
Laptop --> Beamer + Stereolautsprecher hans0412 am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 4 Beiträge |
Zusätzliche Lautsprecher an Bose V20? Björn78 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 3 Beiträge |
zusätzliche Aussenlautsprecher an AVR anschliessen Raschi1979 am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 8 Beiträge |
Schutzleiter zusätzliche Draht audioside89 am 01.05.2021 – Letzte Antwort am 02.05.2021 – 26 Beiträge |
Philips HTS 8100 zusätzliche LS puschelyx am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 4 Beiträge |
Stereolautsprecher an Surroundanlage, eher unorthodox oder gangbarer Weg? quartz am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 3 Beiträge |
Marantz SR6007 als zusätzliche Vorstufe chris_23* am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 7 Beiträge |
HK 3270 an Yamaha RX- V665 drumstrumps am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 3 Beiträge |
Zusätzliche große Lautsprecher an HK bds 577 möglich? Stex123 am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 2 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKalle-123
- Gesamtzahl an Themen1.559.143
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.735
