HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Toshiba 42 XV 635 D an Wharefedale Diamond 10.SR | |
Toshiba 42 XV 635 D an Wharefedale Diamond 10.SR+A -A |
Volcom_stone
18:10
erstellt: 10. Jan 2011, |
Hallo, Ich habe folgende Frage bzw folgendes Problem. Ich wollte 2 Wharefedale Diamond 10.SR Boxen als externe Lautsprecher für meinen Toshiba 42 XV 635 D über meinen Technics SU-VZ320 Verstärker benutzen. Immoment ist es so gelöst das ich mir ein Klinke-Cinch Kabel gekauft habe um eine Verbindung vom TV Kopfhörer-Ausgang zum Verstärker zu haben. Da ich leider mit den Anschlüssen am TV nichts anfangen kann da man wohl nur direkt vom TV an die Boxen gehen kann und es nicht vorgesehen ist einen Verstärker zwischen zu schalten. Ich benutze denn Verstärker aber eben auch um den CD-Player und den PC auf die Boxen zu geben. Daher wollte ich das System an sich so beibehalten. Nur bekomme ich aus dem Kopfhörer Ausgang am TV bei lauterem Sound ein leichtes rauschen was ich gerne abschalten würde. Die Frage ist nur wie ich mein System umbauen müsste um das zu ermöglichen. Bräuchte ich einen aktuelleren Verstärker? Hier ein Bild von der TV Rückseite ![]() ![]() und vom Verstärker ![]() ![]() grüße Björn |
XN04113
18:14
Warum nimmst Du nicht den Cinch Stereo Audio Ausgang (rechts unten) am TV? |
Volcom_stone
18:19
Der TV gibt aber dann immer noch Sound von sich ab. |
XN04113
18:31
Also meine TV Fernbedienung hat da zwei Tasten um die Lautstärke ganz runterzudrehen...denn an den beiden Buchsen steht FIXED, also gehe ich davon aus, daß die Regelung diesen Anschluß NICHT beinflusst. Wenn Du einen Link zum PDF Handbuch des TV einstellst werfe ich da gerne mal einen Blick rein. [Beitrag von XN04113 am 10. Jan 2011, 18:43 bearbeitet] |
Volcom_stone
18:33
ah, ok. Ich Danke! ![]() Konnte mit dem Begriff leider nix anfangen. ![]() |
Higans
19:06
Ich besitze auch den Apparat, witzigerweise habe ich aber nicht diesen Cinch Audio Ausgang eingebaut, hatte daher damals einen Scart Adapter mit Audio Cinch Ausgang angeschlossen, das lief allses so wie es sein sollte. |
Tai-Pan
21:44
erstellt: 21. Jul 2011, |
Moin, ich habe dazu auch eine Frage: Ich habe ein 2.1 Lautsprechersystem von Klinke auf diesen Chinch Anschluss rechts unten auf dem gezeigten Bild gelegt. Über HDMI 3 habe ich meinen Blue Ray Player angeschlossen und der Sound kommt auch über die Boxen. Aber: Über HDMI 1 habe ich meinen sagecom von KDG angeschlossen und würde dort auch gerne Sound über die Boxen haben. Es funktioniert aber nicht, egal was ich mache. Weiß jemand Rat? |
Ysp-3000+Toshiba xv 55 lastman01 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba Regza 42 RV 635 und Teufel Concept E Magnum Power schwatte am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 9 Beiträge |
5 Wharefedale Lautsprecher als 5.1 Anlage Leolow am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 42 RV 555D an Soundbar anschließen Telefonbomber am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 2 Beiträge |
Toshiba 37WL68P an Onkyo TX-SR 576 freq am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 4 Beiträge |
Toshiba 42 RV 555d und Amazon fire 4k maxx Telefonbomber am 08.02.2023 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 3 Beiträge |
[Eltax] Heimkino Verkabelung SeppDo am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 27 Beiträge |
Sony HTA S5 an Toshiba 42 X 3030 funktioniert nicht XSigiX am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 2 Beiträge |
Canton 6.1 an Toshiba TV anschließen tobi/ am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 2 Beiträge |
Anschlüsse an Onkyo 605/ Wharfedale Diamond Libromadera am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 11 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.267
