HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung LED-TV, Macbook Pro & 5.1! | |
Samsung LED-TV, Macbook Pro & 5.1!+A -A |
domme7778
22:30
erstellt: 12. Jan 2011, |
Hallo an alle Mitglieder, ich bin neu hier und aus Verzweiflung durch die Technik war ich nun gezwungen einen Beitrag zu verfassen. Habe auch Beiträge gesucht und versucht zu verstehen, allerdings ohne Erfolg! Meine bisherigen Erfahrungen im HiFi Bereich liegen bei einem 6 Jahre alten 5.1 Logitech PC System. Ich bin der Meinung, dass es bei meinem Vorhaben leider nicht mehr mitspielt, außerdem wäre bessere Soundqualität auch wünschenswert. Ich habe letzte Woche einen Samsung LED-TV ![]() Ich habe einen Receiver integriert und möchte auch keinen neuen! Was für ein Soundsystem benötige ich? Über was schließ ich das dann an damit 5.1 rauskommt? Gibt es so etwas? Momentan läuft mein Fernseher über Serien Boxen und mein Macbook mit 2.1 über die alte Logitech Anlage! Gibt es Systeme zu kaufen mit dennen es möglich ist über den Fernseher und bei Bedarf über mein Macbook Ton abzuspielen? Über welchen Anschluss muss ich dann mein Laptop anschließen? Folgende Anschlüsse sind vorhanden: 1 x Chinch 2 x USB 1 x Display port 1 x Firewire 1 x Lan W-Lan, wär natürlich die beste Lösung, wenn möglich Kurz und Knapp: Was brauch ich alles? Welche Anschlüsse werden benötigt? 300 € wären super, 400 € Grenze! Hoffentlich könnt ihr mir folgen, bin leider kein Mann vom Fach ;-) Herzlichen Dank für die Antworten! |
n5pdimi
23:37
Was für ein Receiver? So ganz verstehe ich Dein vorhaben nicht, bzw., wasich verstehe funktioniert so nicht. Zunächst einmal: Du hast ein 5.1 System? Welches? Du hast einen Receiver? Welchen? Was verstehst Du überhaupt unter Receiver? An einen Tv kann man kein 5.1 System anschließen. Dein Macbook kann den Sound vom TV nicht abspielen. Die ganzen Anschlüsse, die Du auflistet haben mit Sound wenig zu tun. Was Du nicht aufführst, aber der Weg zum Erfolg wäre ist der digitale optische Anschluss. Dieses Signal muss dekodeirt, verstärkt und an die Lautsprecher ausgegeben werden. Sowas macht üblicherweise ein AV-Receiver. Sowas ist bei Deinem Budget locker drin. |
domme7778
00:01
erstellt: 13. Jan 2011, |
OK habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Mein Fernseher hat einen Receiver integriert zum TV-schauen über Satellit. Ich habe ein Logitech X530 und würde es gerne ersetzten da es ja für einen PC mit 5.1 Soundkarte gedacht ist, so etwas besitze ich aber nichtmehr! Mein Macbook soll nicht den Sound vom TV abspielen. Das Soundsystem soll mit beiden kompatibel sein. Ein 5.1 System das man mit 2 Geräten benutzen kann. Wenn ich einen Film schaue möchte ich den Sound vom TV über das System hören können. Und wenn ich auf meinem Mac Musik hören möchte soll es auch über das System laufen, ohne irgendwas umzustecken. Und es soll natürlich in 5.1 rauskommen! Mein TV hat einen optischen Ausgang, mein Macbook wiederum nicht. Gibt es für mich eine andere Möglichkeit das Macbook an eine Anlage anzuschließen? Und wie soll das funktionieren? Schließe ich praktisch an den AV-Reciever meine Anlage an und meine 2 Geräte und dann kann ich umschalten und hören über was ich möchte? Schwere Geburt, danke für die Mühe ![]() |
n5pdimi
00:06
Ah, jetzt kapiert! Ja, das geht so mit dem AVR, wobei, wenn Dein MacBook keinen 5.1 Ausgang (oder digital optisch/koax) hat kann es natürlich auch keine "echtes" 5.1 ausgeben. Der AV-Receiver verteilt das Stereosignal dann mittels Soundfeldprogramm auf alle LS. Schau mal in die Anleitung Deines Macbook, ob der Audio Klinkenausgang nicht doch so ein Dualausgang mit integriertem optischem SpDif ist (ja, sowas gibt's). |
domme7778
00:22
Der AVR wirft jetzt natürlich ein ganz anderes Licht auf die Sache! Es gibt auch welche mit HDMI. Woher weis ich jetzt welcher der richtige für mich ist? Ich brauche auch keinen Bluerayplayer oder DVD-Player was manche integriert haben! Ok guter Tipp auf der Verpackung nachzuschauen, allerdings bin ich jetzt leicht verwirrt. Hier steht: Optischer Digitaler Audioausgang/ Analoger Audioausgang Gibt es auch 5.1 Systeme bei dennen der AV-Receiver dabei ist? Praktisch das ich gleich alles beisammen habe. Wenn ja, welche Marken sind zu empfehlen? Wird wahrscheinlich nicht schwer mein altes System zu topen, aber man will ja immer das beste für sein Geld! |
n5pdimi
01:11
Als AVR mit HDMI (unbedingt!) würde ich Dir entweder den Onkyo508 oder den Yamaha467 empfehlen. Bitte keine Kombigeräte bzw. Komplettanlagen mit LS. Zum MacBook: Wusst ichs doch! Du brauchst dann z.B. so ein Kabel: ![]() Die "lange" Seite kommt in den Klinkenanschluss des Mac, die andere in den AVR. |
domme7778
20:06
Und wie bekomme ich raus ob mein Fernseher einen HDMI Ausgang hat? Mein Kollege meint nämlich das hätte er nicht. Einen optischen hat er aber definitiv! Ton Dolby-TechnologieDolby™ Digital Plus, Dolby Pulse DTS-Unterstützungdts 2.0 + Digital Out Ausgangsleistung (RMS)2 x 10 W Integrierte Lautsprecherabwärtsgerichtet / verborgen Lautsprechertyp (Woofer)Tieftöner Anschlussmöglichkeiten HDMI™-Anschlüsse4 USB-Anschlüsse2 Komponenteneingang (YPbPr)1 Composite (FBAS) Eingang1 (Sound L/R) DigitalausgangS/PDF (optisch) PC-Eingang (D-Sub)VGA-Stecker (Sub-D) Scart1 Antenneneingang1 x RF-Eingang KopfhörerausgangKlinkenanschluss (3,5 mm) PC AudioeingangKlinkenanschluss DVI AudioeingangKlinkenanschluss So steht es auf der Herstellerseite, werde aber nicht wirklich schlau daraus... Meinst du so etwas mit Kombigerät? ![]() Wenn ich mir einen AV-Reciever für 250 € kaufe, welche Boxen kann man dann dazu empfehlen das es noch im Budget bleibt? Oder müsste ich für ein ausreichendes Klangerlebnis tiefer in die Tasche greifen? Auf der Teufelseite finde ich ein System namens Consono35 welches ausreichend ist bis 30 Quadratmeter. So groß ist mein Zimmer auch. Allerdings bin ich dann bei 550 € zusammen mit dem AVR. |
n5pdimi
20:11
Dein TV hat keinen HDMI Ausgang, wozu auch? |
domme7778
20:18
Naja ich dachte um den AV Receiver anzuschließen. Oder brauch ich dazu garkeinen Ausgang sondern reichen die HDMI Eingänge? |
n5pdimi
20:20
Entweder, beide Geräte beherrschen HDMI 1.4a mit Audio Rückkanal, oder per optischem Digitalkabel vom TV zum AVR. |
domme7778
20:27
HDMI™-1.3-Schnittstelle wird die auf der Seite genannt. Vorgänger vom HDMI-1.4? Also muss mein AVR das auch unterstützen OK das hab ich verstanden. Kannst du noch was zu den Boxen sagen? Danke für deine Mühe!! ![]() |
5.1 System auf MacBook Pro 2011 Sven1994 am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 9 Beiträge |
MacBook Pro mit TV (SPDIF) verbinden Parsifal91 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 5 Beiträge |
LED TV Samsung ue40d5700 sisqonrw am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 4 Beiträge |
MacBook Pro mit Receiver verbinden sir_wagner am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 9 Beiträge |
Anschluss für MacBook, PS3 und TV Marshen am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 2 Beiträge |
Macbook an aktives 5.1 System sprinter1 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum mit Samsung LED TV verbinden cool-t1990 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 7 Beiträge |
MacBook Pro (mid 2009) an Onkyo 606 Ph03n1xX am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 14 Beiträge |
Anschluss macbook pro an yamaha rxv 471 Huelkenberg am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 2 Beiträge |
LED TV & Heimkino Anschluss Frage Jon22 am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 4 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeriesllc
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.474
