HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Frage: Denon Link & Wo kauft Ihr eure Kabel?!?... | |
Frage: Denon Link & Wo kauft Ihr eure Kabel?!?!+A -A |
Sieg_Derrach
10:38
erstellt: 04. Jul 2005, |||||||||||
Hallo zusammen, wie man an meiner Sig. sehen kann habe ich die kleinen Komponenten von Denon. Nun meine Frage: Was ist Denon Link & was bringt es? ![]() Achja wo kauft Ihr eure Kabel? Muss mir für den PA50 & DVD/PS2 YUV & Opitische Kabel kaufen. UNd wieviel bringen extra Abgeschirmte Antennenkabel?!? Gruß Sieg_Derrach |
Master_J
10:47
Beim Reichelt oder AL-Kabelshop.
Nichts bis viel. Je nachdem. Gruss Jochen |
Sieg_Derrach
12:15
Ist nichts wirklich dabei [Hatte ich nämlich schonmal gemacht!] Aber auch egal das Thema verschiebe ich auf später ![]()
Aha na ich schau mal was ich bei meinem Händler um die Ecke bekomme, weil will endlich den Plasma anschließen !!! ![]()
Wor rauf kommt es da an?!?! Auf die Leistung des Kabelanschlussel (Sprich Stern oder Baumstruktur?!?!?) Denke werde erst einmal ein normales Kaufen weil brauche ja auch 20m *narf* Gruß Thorsten |
Master_J
12:27
OK, ich habe mich mal in die Höhle des Löwen begeben. ![]()
Andersrum: Hast Du irgendwelche Störungen? Gib' nicht zuviel aus. Das hier: ![]() funktioniert bei mir einwandfrei. Gruss Jochen |
Sieg_Derrach
12:36
THX Danke dir ![]()
Ne störungen habe ich net. Die Röhre lief einwandfrei *gg* Sehe ich das richtig das da nicht die Stecker drauf sind? Muss die da selbst dran machen oder?!?! Ist das schwer ![]() Und wie schnell liefern die???? Gruß Thorsten //edit: HF-Code korrigiert [Beitrag von Master_J am 04. Jul 2005, 12:43 bearbeitet] |
Master_J
12:42
Die IEC-Stecker müssen zwar gelötet werden, aber eine wirkliche Herausforderung ist das nicht. ![]()
Hatte schon alles von 1 Tag bis 1 Woche. Irgendwo zwischendrin ist normal. Sind eher schnell, wenn Ware auf Lager. Gruss Jochen |
Sieg_Derrach
12:45
*grummel* Löten?!?! F**K sowas habe ich natürlich net @home ![]() Na zum Thema bestellen, werde einfach mal schauen was das Kabel bei dem Laden um die Ecke kostet und wenn der net viel teurer ist, hole ich es da ![]() Gruß Thorsten |
Sieg_Derrach
14:10
Aber da fällt mir gerade auf und ein, wieso löten???? Werden die Stecker normal net drauf geschraubt?!? So kenne ich das von früher noch ![]() Nun bin ich total ![]() ![]() Gruß Thorsten //edit: HF-Code mal wieder [Beitrag von Master_J am 04. Jul 2005, 14:32 bearbeitet] |
Master_J
14:33
Gibt's auch zum Schrauben. Aber halt nicht beim Reichelt. ![]() Gruss Jochen |
Sieg_Derrach
08:43
erstellt: 06. Jul 2005, |||||||||||
Ist der ![]() ![]() ![]() Oder welche Stecker muss ich da kaufen (keine Lötversion!) Brauche einmal für TV die beiden Stecker und für Radio die beiden Stecker!? Kann mir wer helfen? Gruß Thorsten [Beitrag von Sieg_Derrach am 06. Jul 2005, 08:53 bearbeitet] |
Master_J
08:56
Schon, aber der ist BNC, nicht IEC.
Dafür kannst Du übrigens auch das RG 59 nehmen; dreimal eben. Gruss Jochen |
Sieg_Derrach
08:58
zu 1: Aha und welche Stecker muss ich da nehmen?!?! zu 2? Woot? Nun verstehe ich nur noch HBF ![]() Gruß Thorsten |
Master_J
09:13
IEC-Stecker/-Buchsen. Die üblichen Antennenanschlüsse. ![]()
YUV ist eine Übertragungsnorm. BNC ist eine Steckerform. RG 59 ist ein Kabel mit 75 Ohm Wellenwiderstand. YUV kann über 3 "RG 59" Leitungen mit "RCA Phono Plugs" als Stecker übertragen werden. "RCA Phono Plug" = Cinch. ![]() Alles klar? ![]() Gruss Jochen |
Gerhard3270
09:29
Hi, ich benutze als YUV-Kabel das Transit von SommerCable. Das Kabel habe ich als Meterware bei ![]() Gruß, Gerhard |
Sieg_Derrach
09:52
Danke dir Jochen. Werde mir dann mal die normalen Stecker und das Kabel bestellen und dann das Antennen-Kabel fürs Raio und den Plasma basteln. Beim YUV-Kabel wird es mir dann noch zu kompliziert und ich denke mal ich werden mir ![]() Als Audio müsste doch vom AVR zum DVD & PS2 ![]() Gruß Thorsten @Gerhard3270: Thx für den Tip aber soweit bin ich noch net ![]() |
Master_J
09:56
Ja, die Clicktronic-Sachen bieten gute Qualität zum fairen Preis. Die Stecker der Optokabel sind allerdings so massiv, dass sie gerne mal aus der Buchse rutschen. ![]() Gruss Jochen |
Sieg_Derrach
10:07
Alles klar. Okay eine letzte nervende Frage ![]() Welches Optokabel würdes du mir empfehlen?!? *will ja schließlich den besten Sound beim DVD schauen und zoggen *gg* Gruß Thorsten |
Master_J
12:12
Glaubst Du an Kabelklang? Ansonsten habe ich die Opto-Clicktronics. ![]() Gruss Jochen |
Sieg_Derrach
12:23
Da ich noch ein junger Yedi bin ![]() ![]() Also haste die gleichen Kabel?!?! *ggg* Na schaue heute nochmal in einem Laden und wenn ich dann nix bekomme bestelle ich morgen da ![]() |
Sieg_Derrach
07:48
erstellt: 07. Jul 2005, |||||||||||
So nun war ich gestern beim MM ![]() Na was soll ich sagen?!?! Es war genauso wie ich es mir dachte! Sie haben keine guten Kabel und die Kabel die sie haben sind exorbital teuer!!!!!! ![]() Man man diesen Laden sollte man echt verbieten. Na egal nun habe ich bei Reichelt bestellt und hoffe das die Kabel bis morgen da sind damit das Wochenende ganz im Zeichen der DVDs und der PS2 steht ![]() Special THX 2 Master_J für seine Tips und geduld. Gruß Thorsten |
Denon Link HD Kabel - wo kaufen? *vfb* am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 11 Beiträge |
Denon Link Kabel AK-DL1 Strucki am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 11 Beiträge |
Denon-Link- Kabel dongrosh am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 3 Beiträge |
denon link? gerho08 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 7 Beiträge |
Denon Link mathias1000 am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 5 Beiträge |
Denon Link Problem -> 4308a-3930 miracle1966 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 9 Beiträge |
Denon Link Kabel beim DVD 3930 Muckmeister am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 5 Beiträge |
wo Kabel kaufen? Oskar-ko am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 10 Beiträge |
Denon Link. merkwürdig. neun11turbo am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 13 Beiträge |
Denon-Link und Cat7 ? corcoran am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 7 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedElPotato
- Gesamtzahl an Themen1.559.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.382
