HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel Concept E 400 an TV anschließen | |
Teufel Concept E 400 an TV anschließen+A -A |
DomBoe
12:19
erstellt: 26. Jan 2011, ||||
Hallo zusammen, ich möchte mein Teufel Concept E 400 5.1 Sound System gerne an meinen TV anschließen. Momentan betreibe das ich System an meinem Rechner. Meine Frage nun: laut Teufel Anleitung geht das anschießen relativ problemlos. Ich bin nur etwas irritiert, weil ich im Internet andauernd von irgendwelchen Receivern etwas lese. Mein einfacher Gedankengang war eigentlich folgender: Teufel Anlage per Chinch an den TV anschließen. Parallel dazu habe ich meine PS 3 an den TV per HDMI angeschloßen. Laut Anleitung wird das Signal nun über eine "Upmix" Funktion von Stereo auf 5.1 "umgewandelt". Mehr brauch ich doch eigentlich nicht, oder? Welche Vorteile habe ich z.B durch so einen Receiver / Decoderstation? ![]() Danke für Eure Hilfestellung! Liebe Grüße Dominic |
erddees
12:54
Das Concept E 400 verfügt über einen analogen Mehrkanaleingang. Wenn über das E 400 auch Mehrkanal wiedergegen werden soll, müssen alle Eingänge entsprechend belegt sein. Die Funktionalität "Upmix" gewährleistet zwar, das bei einem Zweikanalanschluss alle Lautsprecher betrieben werden können, ist aber nichts anderes als aufgepumptes Stereo ... muss man mögen und konterkariert eigentlich die Möglichkeiten des E 400. Abgesehen davon, sollte das TV an seinem analogen Audio-Cinchausgang ein von extern zugespieltes Audiosignal ausgeben können. Selbst wenn das gegeben ist, wird das im vorliegenden Falle nicht funktionieren, da die PS3 dem TV digital (HDMI) zugespielt wird und der Ausgang/Eingang zum E 400 analog ist. Ich bezweifele, dass das TV einen explizit für diesen Zweck eingebauten Digital/Analog-Wandler hat. Insofern bietet ein AVR Vorteile, weil der wesentlich mehr Möglichkeiten mit sich bringt. Die erwähnte Dekoderstation zwar auch, aber nicht in dem Maße und unter Berücksichtigung des Preises schon gar nicht. Für 180 € bekommt man schon einen guten AVR der Einsteigerklasse, der (im Rahmen seiner Möglichkeiten) eigentlich keine Wünsche offen lässt. Übrigens lässt sich das E 400 auch an einem AVR betreiben. |
DomBoe
13:13
Ok ich verstehe...wenn ich es richtig verstehe würde es bei mir mir momentan so aussehen. TV Signal würde über das Teufel laufen mit der Upmix Funktion in "künstlichem" Surround. Das PS 3 Signal kann aber nicht ausgegeben werden und würde somit ganz normal über die TV Lautsprecher ausgegeben werden?! Was für brauchbare und preislich attraktive 5+1 Receiver / Decoderstationen gibt es denn, wenn diese Teufel Decoderstation etwas überteuert ist. |
erddees
13:26
- Onkyo TX SR 308 Auch wenn sie teurer sind, schau dir die Geräte darüber an und vergleiche die Ausstattung mit den Einsteigern. Vielleicht ist es dir die Mehrausgabe wert?! Von einer Dekoderstation würde ich die Finger lassen. Die bietet einfach nicht genug für’s Geld. Wenn es für dich kein Problem ist, kannst du auch zu den Vorgängern greifen. Die gibt es im Abverkauf für noch ein paar € weniger. |
DomBoe
13:57
Danke erstmal für die Antworten. Sorry wenn ich vllt. wirklich blöde Fragen stelle, aber für mich ist das alles Neuland. Wie würde ich dann alles mit z.B einem der oben gennnten Receivern anschließen? TV an den Receiver per HDMI oder Antennenkabel? PS 3 auch an den Receiver per ???. Hat eigentlich jeder dieser Receiver auch einen integrierten UKW Empfänger. Also hab ich Radioempfang und könnte diesen dann auch über meine Teufel Boxen laufen lassen? Noch mals Danke! |
erddees
14:13
- TV-Antenne natürlich an TV ->siehe BA des TV - TV via HDMI an AVR ->siehe BA des TV und AVR. Hier darauf achten, dass die HDMI-Ports mit der Kennung ARC verwendet werden. Im TV muss ggf. noch das ARC aktivert werden ->siehe BA des TV - PS3 via HDMI an AVR ->siehe BA des AVR und der PS3 Für die detailierte Bedienung siehe BA des AVR. Die kannst du vorab von der HP des Herstelles herunterladen, was ich sowieso empfehle. Da kann man sich dann schon mal mit den Details des Gerätes vertraut machen und ggf. sogar Ausstattungsmerkmale vergleichen. Die Satelliten des E 400 direkt an die LS-Klemmen und den SW an den LFE-out des AVR anschließen -> siehe BA des AVR und des E 400. Die Bezeichnung Receiver sagt ansich schon aus, dass bei dieser Gerätegattung bereits ein Radio verbaut ist. Natürlich kannst du deinen Lieblingsradiosender dann auch über das E 400 hören. |
DomBoe
17:20
Gibt es auch empfehlenswerte AV Receiver von Sony z.B dieser ![]() [Beitrag von DomBoe am 26. Jan 2011, 17:32 bearbeitet] |
DomBoe
18:24
Hat sich erledigt...hab gerade diesen Test hier gelesen ![]() Der Onkyo schneidet ja wirklich super ab! |
DomBoe
13:57
erstellt: 27. Jan 2011, ||||
Steinigt mich wenn ich wahrscheinlich schon wieder eine blöde Frage stelle, aber ich tu es trotzdem :-) Gibt es eigentlich auch AV Receiver mit integriertem CI Schacht. Weil nach momentanem Stand hätte ich mein TV, PS 3, Kabel BW Receiver für Sky und den AV Receiver. Alternativ bin ich am überlegen ob ich meinen momentanen Kabel BW HD Receiver gegen einen HD Festplattenreceiver austausche, damit ich wenigstens noch etwas von der Zusatzkomponente hab die da rum steht. |
bui
14:36
Hi DomBoe, in CI-Schächte kommen CA-Module und da rein dann die Smart-Card. Das ganze dient dann zur Entschlüsselung von Bildsignalen bevor diese als Datenstrom digital an den AVR oder TV gesendet werden. Im AVR haben CA-Module also nichts zu tun, daher gibt es die nur in Empfangsgeräten, neu Deutsch "Receiver". Der Receiveranteil im AVR empfängt aber nur UKW und da ist (noch) nichts verschlüsselt! |
DomBoe
23:36
Danke für die Aufklärung! |
DomBoe
12:04
erstellt: 17. Feb 2011, ||||
Kleine Frage: momentan habe ich mich ja auf den Onkyo TS SR 308 fixiert. Jetzt gibt es gerade bei mir in der Nähe den Onkyo TX SR 508 im Angebot, für den selben Preis. Der ist bei Amazon z. B auch top bewertet. Soll ich eher zu dem greifen? |
erddees
12:21
Den 508 für den Preis des 308? Klar, zugreifen. Aber wie gesagt, wenn du bereit bist mehr auszugeben, lohnt es sich auf den 509 zu warten. Der hat einen LAN-Anschluss für Internetradio/Streaming und ein bisschen mehr Austattung als der 508. Vergleich das mal auf der Onkyo-HP. Außerdem sieht der 509 m.M.n. besser aus, aber das ist ja Geschmackssache. |
DomBoe
12:34
Ja, also den Onkyo TX-SR 508 gibts momentan im Angebot für 229€. Was kann der denn noch mehr, als der 308? Außer 7.1 Unterstützung. Was wurde denn noch alles verbessert? Kleine (wahrscheinlich blöde Frage): ich hab "nur" ein 5.1 System daheim. Dies wäre aber kompatibel zu dem 7.1 Receiver, oder bzw. könnte ich ja auch anschließen...(sorry...bin neu auf dem Gebiet...:-() [Beitrag von DomBoe am 17. Feb 2011, 12:42 bearbeitet] |
erddees
12:56
DomBoe
13:40
Bedeutet unterm Strich: ich habe keinerlei Qualitätsverlust wenn ich das 5.1 System an den 7.1 AV Receiver anschließe?! |
erddees
13:52
So isses! 7.1 macht Sinn, wenn es optimal (!) aufgestellt ist. Allerdings benötigst du dann auch Quellmaterial, das 7.1 wiedergibt. Das ist ausschließlich bei (wenigen) ausgesuchten BluRayDisks der Fall und dann auch meistens nur in der englischen Tonspur. Die zwei unbenutzten Endstufen kannst du dann (später) immer noch für eine 7.1-Aufstellung verwenden und/oder eine zweite Hörzone (Terasse, Küche, Klo) damit befeuern. |
DomBoe
13:53
Ok, dann spricht bei mich für den Preis wirklich nichts gegen den Onkyo 508er...Danke für deine Hilfe! |
DomBoe
08:26
erstellt: 02. Mai 2011, ||||
Hallo zusammen, ich muss den Thread noch mal "aufrollen". Bei mir ist es jetzt soweit und ein Onkyo 508 AV Receiver steht nun bei mir im Wohnzimmer. Jetzt muss ich das gute Stück nur noch anschließen an meinen TV anschließen und da bin ich am WE an meine Grenzen gestoßen.:-) Erstmal meine Konfigurtation: Fernseher, PS 3, HD-Receiver, AV Reiver und ein Concept E 400 von Teufel. Diese Komponenten wollen nun miteinander verbunden werden. Meine Frage bzw. ich würde das ganze nun wie folgt anschließen:: die ganzen Boxen schließe ich an den AV Receiver an per Lautsprecherkabel. Den Subwoofer schließe ich per Chinch auf Chinch Kabel an den AV Receiver an. Verbindung mit dem TV per HDMI Kabel und einem optischen Kabel?! Passt das soweit oder ist irgendwo ein Fehler? Eine weitere Frage von mir: was ist mit den anderen zwei Komponenten (PS 3 / HD Receiver). Muss ich diese beiden auch jeweils mit einem HDMI Kabel an den AV Receiver anschließen? Vielen Dank für Eure Hilfe! Liebe Grüße Dominic |
n5pdimi
08:46
Alle Geräte per HDMI an die Eingänge Onkyo, Ausgang von Onkyo per HDMI an den TV. Das sollte es gewesen sein. |
Magic85
08:48
Zusatz: Dann fällt auch das optische Kabel weg. |
DomBoe
08:55
Ok, Gegenfrage: Wäre esn icht schlauer in meinem Fall ein Optisches Kabel zu verwenden? Ansonsten bräuchte ich ja, wenn ich das richtig verstehe, nur ein optisches Kabel im Vergleich zu ingesamt 3 HDMI Kabeln?! |
Magic85
09:02
Nein, weil die meisten TVs kein 5.1 über den optischen Ausgang von angeschlossenen Geräten wiedergeben sondern nur von ihren internen Tunern. |
DomBoe
09:30
Ok, also dann doch für 5.1 Sound die anderen Komponenten per HDMI an den AV Receiver verbinden?! Ganz bescheuerte Frage von mir (sorry, ich steig da manchmal noch nicht wirklich durch). Muss ich z.B meine PS 3 jetzt mit zwei HDMI Kabeln anschließen? Also eines für das Bildsignal an den Fernseher und das andere für den Ton an den AV Receiver? Zusatzfrage noch: den Subwoofer...muss ich diesen mit einem Stereo / 2x Chinch auf Chinch Kabel anschließen? |
Magic85
09:45
#25
Nein, HDMI übeträgt Bild und Ton. Der Subwoofer kann mit einem Mono-Cinch-Kabel betrieben werden. Durch ein Y-Kabel wird nur der Pegel angehoben. Das kann man aber auch durch den Pegelregler machen. |
DomBoe
10:48
#26
Ok, bedeutet also folgendes: ich müsste die beiden HDMI Kabel die ich momentan am Fernseher angeschloßen habe (PS 3 und HD Receiver), einfach an den AV Receiver anschließen + ein HDMI Kabel dann vom AV Receiver zum TV?! |
n5pdimi
11:10
#27
Schwätz ich chinesisch??? |
DomBoe
14:21
#28
Sorry, ich Idiot! Danke erstmal für die Informationen, hat mir sehr geholfen! Hab jetzt heute alle benötigten Kabel bestellt. Wenns je noch mal Probleme gibt, nerv ich euch noch mal :-) |
DomBoe
14:57
#29
erstellt: 07. Mai 2011, ||||
Noch mal Hallo an alle, hab mich heute ran gemacht und meine Anlage angeschloßen. Es läuft auch schon (fast) perfekt...aber eben nur fast. Folgendes Problem habe ich noch. Ich habe nun alles wie von euch beschrieben per HDMI angeschloßen.Allerdings habe ich momentan noch kein Tonsignal wenn ich direkt den TV Tuner als Signalquelle wähle. Anders formuliert. Über meine PS 3 und meinen HD Festplatten / Sky Receiver hab ich Ton über meine Teufel Anlage. Aber normales fernsehen (also nicht Sky) schaue ich über den Tuner vom Fernseher...da hab ich leider noch kein Ton. Frage an Euch: wo liegt der Fehler? TV ist momentan mit dem AV Receiver nur mit einem HDMI Kabel angeschloßen (HDMI in am Fernseher und HDMI Out am AV Receiver) Danke erneut für Eure Hilfe!!! |
Highente
16:18
#30
Wenn beide Geräte TV und Receiver HDMI 1.4 haben sollte die HDMI Verbindung reichen. Wenn es nur HDMI 1.3 ist musst du noch vom TV zum Receiver eine SPDIF (Toslink/coax) verbindung herstellen. Highente |
DomBoe
21:49
#31
Hi, also der Onkyo 508 ist HDMI 1.4 kompatibel. Der TV ist ein Samsung UE 55D7090 und auch HDMI 1.4 kompatibel. An dem kann es also nicht liegen. Wo könnte noch der Fehler liegen? Muss ich eventuell noch über ein Chinch Audiokabel vom TV zum AV Receiver eine Verbindung herstellen? Ich danke Euch für weitere Tips! |
n5pdimi
21:54
#32
Das mit dem HDMI 1.4 funktioniert so weit mir bekannt nur an einem speziellen Eingang. Weiterhin muss das wohl im TV aktiviert werden. Da ich keines der GEräte besitze, kann ich Dir nicht mehr sagen. Die BDA insbesondere des TV sollte darüber hinreichend Auskunft geben... |
DomBoe
11:46
#33
erstellt: 08. Mai 2011, ||||
Hat jetzt soweit geklappt. Ich hatte es an den ersten HDMI Eingang angeschloßen. Das ganze funktioniert aber scheinbar nur bei den HDMI Eingängen 2-4. Ein Problem, dass sich mir momentan noch stellt ist, dass ich wenn ich z.B nur Radio hören möchte und den Tuner meines AV Receivers aktiviere automatisch mein Fernseher mit angeht. Wenn ich nun den Fernseher ausschalte geht auch mein AV Receiver aus. Bedeutet momentan läuft der Fernseher lautlos nebenher wenn ich Radio hören will. Etwas nervig das ganze. Hat jemand ein an was das liegt? |
n5pdimi
17:33
#34
HDMI-CEC deaktivieren ist das Stichwort! Bei Samsung heißt das z.B. Anynet+. Liest Du auch mal was in der Anleitung nach, oder probierst Du so lange rum bis es geht bzw. bis Dir hier einer erklärt, was zu tun ist? |
brumbär01
17:35
#35
warum sollte man denn auch in einer anleitung lesen, wenn es hier so viele freaks gibt........:-) |
iLoveSamsung
15:33
#36
erstellt: 09. Mai 2011, ||||
haha guter thread... habe per suche Concept E 400 eingegeben und das gefunden. bin auch neuling in sachen heimkino mit AVR etc. nun weiß ich über alles bescheid (hoff ich). wie gefällt dir das Concept E 400 ?? [Beitrag von iLoveSamsung am 09. Mai 2011, 15:33 bearbeitet] |
n5pdimi
15:40
#37
Hmm, Du hast die Suche benutzt und Dir Deine Fragen über diesen Weg selbst beantwortet: damit bist Du eigentlich für dieses Forum überqualifiziert. Ich würde Dich bitten, Dich umgehend wieder zu löschen und den Vortritt anderen Neulingen zu lassen, die dazu nicht in der Lage sind... ![]() |
iLoveSamsung
15:46
#38
;D haha danke ![]() |
DomBoe
12:56
#39
erstellt: 12. Mai 2011, ||||
Ich hatte das Concept E 400 ursprünglich in Verbindung mit meinem PC im Einsatz. Dort konnte ich das System nicht annähernd ausreizen. Jetzt in Verbindungm it meinem neuen TV + AV Reiceiver sieht die Sache schon besser aus. Ein ganz anderes Fernsehfeeling noch mal. Schöner kräftiger Bass, toller Sound. Vor allem bei der Anlage ist noch Luft nach oben, nur ich glaub wenn ich mal voll aufdrehen würde, dann steigen mir die Nachbarn aufs Dach :-) |
DomBoe
08:42
#40
erstellt: 19. Mai 2011, ||||
Mal ne ganz andere Frage: die UKW Wurfantenne, die ich an den AV Receiver für den Radio Empfang angeschloßen habe. Wie wird diese optimalerweise montiert um bestmöglichen, rauschfreien Empfang zu haben. Momentan habe ich sie nur provisorisch hinter dem Schrank liegen, in einer Position wo es fast nicht rauscht, denke aber nicht, dass das die Optimallösung ist. |
bui
09:13
#41
Hi DomBoe,
Da hilft nur ausprobieren. Entweder horizontal oder vertikal ausrichten. Am besten ist natürlich eine ext. UKW-Antenne bzw. Antennensteckdose mit Radio-Buchse (rechte Buchse). |
DomBoe
18:35
#42
erstellt: 22. Mai 2011, ||||
Mal wieder ne andere Frage. Werden eigentlich Filme automatisch in Dolby Surround wiedergegeben oder muss ich das immer manuell einstellen je Film über eine Einstellung am AV Receiver? |
n5pdimi
20:05
#43
Du musst das grundlegend im Player festlegen. |
DomBoe
20:13
#44
Ok, ich sitze gerade vor dem AV Receiver Menü. Wie könnte die Funktion heißen? An meinem HD Receiver ist schon Dolby Digital hinterlegt.. |
n5pdimi
20:15
#45
Armin_F
16:30
#46
erstellt: 06. Dez 2011, ||||
Ich bin ja auch Neuling auf dem Gebiet - jetzt hab ich die böhmischen Dörfer hier ein bisschen durchgeackert und jetzt stellt sich für mich nur noch eine Frage. Wenn ich die Decoderstation5 mit einem optischen Kabel an meinen Samsung 6500 anschließe, dann sollte das ganze doch laufen? Oder seh ich da was falsch? |
XN04113
20:34
#47
ja |
mnml_circus_
16:34
#48
erstellt: 26. Dez 2011, ||||
Hey leuts , Ikk hab so ein ähnliches problem-.- Ich besitze die teufel concept e 400 und ein avr yamaha rx-v371 Und lg 37lf65 ( tv) Hab alles soweit angeschlossen ton bekomm ich auch aus den satelliten Nur der sub ärgert mich noch dort kommt fast kein bass raus. Hatte das set vorher an rechner angeschlossen und dort hat der sub fast meen haus eingerissen son bumms kam da raus und wie gesagt übern avr fast nichts -.- Angeschlossen : Tv / avr : über digital audio out Sub / avr : über single chinch ( pre out avr) Satelliten direkt an avr Fragen: Wie bekomm ikk ordentlichen bass ? Wie bekomm ich hin das sich der avr wenn ich meine ps3 an avr schließe nur den tom zieht ?( hdmi avr / tv besteht ) Thx für die antworten und hilfe ![]() |
n5pdimi
16:52
#49
Hast Du das Boxen Setup im AVR gemacht? Das mit der PS3 versteh ich nicht... |
mnml_circus_
17:06
#50
Ja hab ich gemacht und es hat sich nichts geändert ![]() ![]() Den menüpunkt " extra bass" ist off kann ihn auch nich aktivieren ![]() Na will halt die ps3 an avr schließen und avr via hdmi an tv abwr dann kommt kein bild und ton kommt allgemein nicht .. Bekomm nur ton vom tv wenn ich über digital out gehe. |
n5pdimi
17:29
#51
Was ist denn Deiner Ansicht nach digital out? |
Teufel concept e 400 Verkabelung baley am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 18 Beiträge |
Teufel Concept E an Tv pcuser444 am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E an TV/PS3 anschließen pLies am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 2 Beiträge |
Teufel concept E 400 an PC Tekkno_fan am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 6 Beiträge |
Teufel E 400 an laptop! *Bombe* am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 8 Beiträge |
HD Receiver an das Concept E 400 von Teufel anschließen Pipo52 am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E 400 Digital an AV-Receiver anschließen? DurdenT83 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 3 Beiträge |
Anschluss und Benutzung Teufel concept e 400 aohnenamen am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 3 Beiträge |
Teufel Magnum Concept E Micha95 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 14 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum an Laptop anschließen terp am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.968
