HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Länge eines HDMI Kabels | |
Länge eines HDMI Kabels+A -A |
strohkopf
15:42
erstellt: 08. Feb 2011, |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe vor an der Decke über der couch einen Beamer zu installieren (full hd). Gegenüber der couch, wo auch der Fernseher steht, steht mein AVR. Also brauche ich ein HDMI Kabel, bzw. Leitung die die Strecke bis zum beamer schafft, ca. 15m. Frage: Wie lange darf das Kabel max. sein um kein ruckeln oder bildqualitätseinbußen in kauf nehmen zu müssen. Ich habe mal gelesen 7,5m dann ein repeater und dann nochmal 7,5m. Was sagt ihr? Danke und Gruß rigo |
n5pdimi
15:56
Qualitätseinbußen kann es keine geben. Entweder es geht, oder nicht. 15m Kabel KANN kritisch sein, kann aber auch funktionieren. Da hilft nur bestellen und probieren. Dabei bietet ein teures Kabel keine Garantie auf Funktion. |
TravisBickle11
16:09
also ich habe mein Pc mit 7,5m HDMI am TV hängen und es funktioniert auch 100% ! |
mk_stgt
16:37
gibts da nicht auch die lösung eines "zwischenverstärkers" meine das mal irgendwo gelesen zu haben für längen > 10m (soory für halbwissen) |
n5pdimi
16:50
Ja, aber da würde ich Mut beweisen, und einfach mal ein oder zwei 15m durchprobieren |
mk_stgt
17:11
klar bevor ich so ne lösung versuche erst mal probieren obs klappt bevor ich so was dann fest einbaue |
*SALT*
17:13
15 Meter sollten mit einem guten HDMI kabel schon möglich sein, unser LAN-Kabel hat vom Keller zum Dachgeschoss eine Länge von über 40 Metern und da gibt es auch keine Probleme. Gib vllt. aber liebe ein paar Euro mehr dafür aus. Ein allzu billiges Kabel würde ich hier nicht nehmen. Gruß Matthias |
Gelscht
Gelöscht |
17:14
Habe auch regelmäßig meinen PC mit dem TV verbunden zwecks Film gucken oder Streaming. 10m ist das Kabel, weil 5m grad zu kurz sind und das hat glaub ich keine 5 Euro bei Amazon gekosten und funktioniert einwandfrei. Einfach 15m kaufen und gucken. |
n5pdimi
17:20
Dir ist aber schon klar, dass Du hier ziemlichen Blödsinn schreibst? HDMI und LAN kabel sind aber sowas von 2 paar Schuhen... |
mk_stgt
17:25
deswegen kaufen und testen |
Gelscht
Gelöscht |
17:27
Ach Kabel ist nicht gleich Kabel? Und ich dachte, wenn Telefonleitungen Kilometer lang sein können, geht das mit jedem Kabel ![]() Dennoch geben mir meine 10m keinen Anlass zur Sorge, dass 15m nicht mehr klappen... |
chris230686
18:07
hey, ich habe auch viele kabel getestet... hatte mit teuren kabeln auch probleme, naja auch mit billigen. will damit nur sagen das teuer nicht immer besser ist. benutze im moment ein ca. 30€ teures no name kabel (15m). die übertragung klappt problemlos. kommt auch immer auf die geräte an die betrieben werden. gruß chris [Beitrag von chris230686 am 08. Feb 2011, 18:08 bearbeitet] |
strohkopf
12:41
erstellt: 09. Feb 2011, |
Ok, dann versuche ich es mal mit einem 15m Kabel. Wie wäre es mit dem: ![]() ?? Danke und gruß rigo |
compotter
18:56
Ich würde statt dessen ![]() ![]() ![]() Kosten alle drei zusammen soviel wie deine Alternative und eines davon wird schon gehen ( ich vermute am ehesten das erste, aber wahrscheinlich alle) ![]() [Beitrag von compotter am 09. Feb 2011, 19:01 bearbeitet] |
TravisBickle11
19:06
ich vermute auch das erste ![]() |
Chriz3814
19:24
Ich denke es dürfte keine Probleme mit dem HDMI-Kabel geben. Aber auch diese Aussage ist kein Garant für eine problemlose Funktion. Aus eigener Erfahrung kann ich nur beitragen, dass ich eine Zeit lang meinen Rechner via DVI-Kabel am Fernseher angeschlossen hatte. Die Kabellänge betrug 15 Meter und es handelte sich um ein günstiges Einsteigerkabel. Anfangs wollte es nicht funktionieren aber ich kam der Fehlerquelle schnell auf die Schliche. Mein Notebooknetzteil lag auf dem Kabel. Nachdem ich es entfernt habe, hat die Bildübertragung ohne Probleme und ohne Repeater funktioniert. |
cholfa
21:10
Hi, achte darauf dass es mehrfach geschirmt ist und vernünftige Stecker hat die nicht gleich auseinander fallen. Die Schirmung ist vor allem wichtig wenn Du es mit anderen Kabeln zusammen verlegst. |
Higans
21:27
Habe bei Amazon für 12€ 15m HDMI Kabel gekauft und war mit dem ersten Versuch erfolgreich, 1080p ohne Probleme. Das Kabel liegt zusammen mit 2 Ethernet Kabeln, 2 Lautsprecherkabeln, einem Anschlusskabel für meinen Router und einem Toslinkkabel. Stecker sind auch noch nicht auseinander gefallen. [Beitrag von Higans am 09. Feb 2011, 21:30 bearbeitet] |
strohkopf
11:08
erstellt: 10. Feb 2011, |
Danke für die vielen Antworten!! @Higans, welches hast du denn gekauft? Dann weiss ich ja schon welches funktioniert ![]() Bei mir werden wohl nur das hdmi kabel und ein Stromkabel zusammen liegen, aber durch das stromkabel brauche ich schon eine bessere abschirmung, oder ich lege die beiden doch besser einzelnd. Sonst ist das wie bei Chriz3814 nur dass ich nichtmal eben das kabel von der leitung nehmen kann ![]() |
Higans
17:23
![]() ist aber keine Garantie, dass es bei dir auch funktioniert ![]() |
dawn
17:34
Da wäre ich mir nicht so sicher. Man sehe sich die Bewertungen bei Amazon an. Bei den einen funktioniert es, bei den anderen nicht. Ich hatte sogar bei 7,5 m zunächst ein 10 Euro Kabel, dass bei mir nur bis 1080i funktionierte, bei 1080p aber Bildstörungen produzierte. Erst ein Upgrade auf ein Inakustik Matrix Kabel brachte dann den Durchbruch. |
Higans
17:41
Naja, bevor man sich da so für 250€ ein 15m HDMI Kabel kauft, kann man wohl bedenkenlos vorher auch ein billiges für 15€ testen, vielleicht dann sogar noch ein zweites oder drittes. ![]() |
dawn
18:09
Nee, war nen C-1 und lag neu bei 45,- Euro, das gibt´s aber nur bis 10m. |
chris230686
05:15
erstellt: 13. Feb 2011, |
hey, bin grad mitten umzugs/renovierungsstress... heute hat sich die planung des badezimmers ergeben und ich möchte gerne zwischen wohnzimmer und bad eine hdmi verbindung schaffen. die leitungslänge würde ca 30m betragen ![]() ist das zu bewerkstelligen? wenn ja wie? die verbindung muss in jedem fall zustande kommen, koste es was es wollle... wer kann mir helfen? am 24..02 kommt der fliesenleger, bis dahin muss das kabel im bad unter putz verschwinden! gruß chris |
Chriz3814
13:11
#25
Mahlzeit Namensvetter, schau mal hier in diesen Link: ![]() Der Beitrag bei DigitalVD bezieht sich genau auf dein Anliegen. Fakt ist, dass du bei deiner Kabellänge um einen HDMI-Extender bzw. Repeater nicht herumkommst. Dieser verstärkt das Signal, sodass größere Kabellängen möglich sind. Leider kann keiner von uns vorab sagen ob das alles reibungslos wie geplant funktionieren wird. Da hilft leider nur ausprobieren. 30 Meter HDMI-Kabel sind schon sehr ungewöhnlich. Blöd auch, dass du das Kabel verputzt denn falls es bei dir nicht funktionieren sollte, kannst du das Kabel schlecht zurückschicken. Was anderes als Ausprobieren, mit Einsatz von Extendern, bleibt dir leider nicht übrig. |
n5pdimi
13:24
#26
Prinzipiell halte ich es für klüger, wahrscheinlich am Ende auch billiger, einen TV im Badezimmer (darum geht es doch, oder?) mit einem zusätzlichen Empfangs/Abspielgerät zu bestücken. |
dawn
14:16
#27
Da müßte man sich in der Tat den Anwendungsfall anschauen, ob es da nicht ne elegantere Lösung gibt. Was soll denn von welcher Quelle an welches Zielgerät übertragen werden? Warum kein WLAN? |
chris230686
20:54
#28
es geht darum das ich keine zusaätzlichen geräte ausser dem tv im bad haben möchte. alles soll vom wohnzimmer/keller NAS aus übertragen werden, zb. ps3 zum streamen von filmen oder signale vom blu ray player, apple tv, pc etc ich denke ich werde mal in ein fachgeschäft gehen. mal sehen was die sagen. mit einem repeater habe ich in meiner jetzigen wohnung bereits eine 20m hdmi verbindung erfolgrich zustande bekommen, 1080p bei 24hz. funzt super. bei 10m mehr sieht die ganze sach aber schon anders aus. wir bekommen einen grossen whirlpool im bad, da hält man sich doch schon mal länger drin auf. gruß chris [Beitrag von chris230686 am 13. Feb 2011, 20:57 bearbeitet] |
chris230686
16:09
#29
erstellt: 23. Feb 2011, |
hey, ich melde mich mal zurück. meine 30m hdmi verbindung funzt :-) habe etliche kabel getestet bis zum gewünschtem ergebnis, endlich funzt es. da war mir der preis letztendlich egal. ca. 12m der länge sind nun im bad unter putz verschwunden. hätte jetzt noch mehr mit etwas günstigeren kabeln hantieren können aber ich war es leid im ganzen umbaustress. habe die kabel bei nem guten hifi händler um die ecke gekauft, beide für gesamt 360€ erstanden :-) den repeater gabs günstiger im netz, den hätte der händler leider bestellen müssen und somit nichts am preis machen können/wollen...die beiden kabel waren schon ladenhüter :-) kabel: 2x Oehlbach Real Matrix MK 2 repeater: 1x Oehlbach 6066 Real Matrix Repeater |
bui
16:31
#30
Hi chris230686, Kommunikationskabel (dazu gehören auch HDMI-Kabel) dürfen nicht uP verlegt werden, sondern nur im Rohr! Außerdem ist das Kabelmantelmaterial nicht für den direkten Kontakt mit Kalk/Zement geeignet. [Beitrag von bui am 23. Feb 2011, 16:33 bearbeitet] |
chris230686
16:59
#31
schlauschiss^^ das kabel liegt natürlich in fby rohr u.p. ich bin installateur, das weiss ich wohl ;-) gruß chris |
bui
17:05
#32
Hi chris230686, dann währe es verständlicher gewesen wenn Du geschrieben hättest sind nun im Bad in Rohren unter Putz verschwunden. Das Du (wissender) Installateur bist, kann ja keiner wissen. Übrigens gilt in Deutschland immer noch die Goß- und Kleinschreibung. ![]() |
chris230686
17:11
#33
joa habe das wohl nicht geschrieben weils für mich eh selbstverständlich ist... das mit der groß und klein schreibung wusste ich noch nicht ![]() ![]() wenn die kernsanierung abgeschlossen ist gibts dann auch bilder vom bad, vllt sogar mit meiner hübschen dame im whirlpool ![]() gruß chris |
Maximallänge eines HDMI Kabels 5 meter ? Prof_Hase am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
Brummen bei Anschluss eines HDMI-Kabels hollar am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 11 Beiträge |
Kurze Frage zum Verkürzen eines Cinch Kabels Ed76 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
Schlechte Qualität eines optischen Kabels ? uboot-stocki am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 9 Beiträge |
maximale Länge eines VGA Kabel? mart_in am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 4 Beiträge |
HDMI Kabel LÄNGE ? DelToro am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 4 Beiträge |
HDMI Kabel max Länge frostus1002 am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 6 Beiträge |
HDMI Kabel - maximale Länge silver666 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 4 Beiträge |
Anschluss eines mir unbekannten Subwoofer-Kabels benskiskull am 14.09.2023 – Letzte Antwort am 18.09.2023 – 16 Beiträge |
Dünnes/flexibles HDMI-Kabel gesucht roymunson am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 23.01.2020 – 12 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.952
