TV Ton über TV, während PC-Ton über Anlage (Zone 2)?
pwatcher
#1 erstellt: 21. Feb 2011, 11:34
Hallo Leute. Ich habe ein "kleines" Problem und es wäre toll, wenn mir jemand was dazu sagen könnte bzw. Ideen hätte. Eigentlich ist es ganz einfach.. aber doch kompliziert. ;-)
Komponenten um die es geht
- Yamaha RX-V767 mit 2 HDMI Ausgängen (alle nachfolgenden Komponenten sind via HDMI mit dem Gerät verbunden)
- Xoro 8520 SAT-Recveiver (an HDMI3 )
- PC (Bild an HDMI2 In, Audio per optischem Kabel an AV1)
- Samsung LE-32R84B TV (an HDMI Out 1)
Das Ziel
Beim "Fernsehen" gleichzeitig Ton vom TV zu bekommen, während die Anlage Ton von meinem PC abspielt.
Das Problem ausführlich
Also "normal" wäre ja:
- Ich gucke TV -> Ton kommt aus der Anlage (wahlweise auch vom TV).
- Ich will was am PC hören -> Ton kommt aus dem PC.
Aber natürlich möchte ich das anders.
Denn früher hatte ich einen ganz normalen Kabelanschluss am TV. Konnte also gleichzeitig fernsehen, während ich gleichzeitig mal kurz was am PC hören konnte wenn ich wollte (alter AV-Receiver).
Jetzt ist alles am neuen AV-Receiver angeschlossen. Ich stelle bei der Anlage also entweder ein:
- "Bild bitte vom Satelittenreceiver und den Ton bitte auch von dort"
..dann kann ich aber eben NUR den Ton des Fernsehsignals hören, oder ich gebe an:
- "Bild bitte vom Satellitenreceiver und den Ton bitte vom PC (AV1)"
..dann bekomm ich halt nur den Ton vom PC und keinen Ton vom Fernsehsignal.
Ich merkte also, dass ich leider nicht den Ton vom Satellitenreceiver über die HDMI Outputs zum TV durchschleifen kann, während ich gleichzeitig am AV-Receiver selbst eine völlig andere Tonquelle (PC) über die Boxen laufen lasse. Kacke.
Also viel mir ein, dass der Yamaha ja dieses "Zone 2" beherrscht mit dem ich zwei unterschiedliche tonquellen steuern kann. Der Satellitenreceiver besitzt einen extra analogen Audio-Out per Chinch und so glaubte ich, könnte ich das ganz supereinfach realisieren, indem ich von dort direkt auf den TV gehe.
Alles verkabelt, Test und es geht nicht so richtig. Wenn ich am Fernseher auf den Chincheingang gehe, bekomme ich keinen Ton. NUR - und jetzt kommts - wenn ich zusätzlich noch ein Bild über Chinch liefere (der Sat-Receiver hat auch noch solch einen Ausgang). Nur dann hab ich ja ein bescheidenes Bild. ;-)
Die andere Möglichkeit - so hoffte ich - war der HDMI2 Eingang meines TVs neben dem nämlich noch ein Chinch-Anschluss ist (ich mache heute Abend mal ein Foto davon). Ich hoffte, dass ich hier ein zusätzliches Audiosignal legen könnte das der TV dann direkt vom SAT-Receiver abspielt. Pustekuchen.
Die Frage
Was kann ich tun? Gibt es TVs die mir die Möglichkeit bieten das Bild über HDMI zu empfangen und den Ton über ein analog angeschlossenes Signal? Was gibt es sonst für Alternativen?
Highente
#2 erstellt: 21. Feb 2011, 14:31
In dem Fall Sat den Sat Receiver per HDMI am TV anschließen und den TV über Toslink oder Coax an den AV Receiver. Dann kanst du zwar die Quellen nicht mehr alle am Receiver umschalten, hast dafür aber die Möglichkeit TV Ton über TV und PC Ton über die Anlage zu hören.
Highente
[Beitrag von Highente am 21. Feb 2011, 14:32 bearbeitet]
pwatcher
#3 erstellt: 21. Feb 2011, 15:35
Die Idee ist gut aber wenn ich das mache, kann ich von meiner Anlage aus über HDMI Out2 kein Fernsehbild mehr auf den Beamer schemissen. ;-)
Das würde mir also nicht den gewünschten Effekt geben.
pwatcher
#4 erstellt: 22. Feb 2011, 12:25
Also wenn ich wüsste, dass es TVs gibt bei denen man z.B. sagen kann: "Nimm Dir bitte das Bild von HDMI X aber den Ton bitte von Analog 1 oder wie immer die Bezeichnung auch sein mag", dann wäre das ja schonmal ganz großartig.
Kann mir da jemand mit seiner Erfahrung helfen?
Nick_HH
Gesperrt
#5 erstellt: 22. Feb 2011, 12:41
Gibt es, mein Toshiba kann das. Um von HDMI-1 per DVI-Adapter das Bild zu nutzen und vom 3,5 mm Klinkenanschluss den Ton.
pwatcher
#6 erstellt: 22. Feb 2011, 13:31
Um von HDMI-1 per DVI-Adapter das Bild zu nutzen..
Hä? Wie ist das jetzt gemeint? Du hast ein HDMI Kabel per Adapter an den DVI-Eingang Deines TVs angeschlossen? Dann ist es ja logisch, dass es geht, denn DVI liefert ja keine Tonsignale soviel ich weiss.
Oder meintest Du doch an den HDMI Eingang Deines TVs mit anderer Tonquelle?
Nick_HH
Gesperrt
#7 erstellt: 22. Feb 2011, 14:11
Nein, die Glotze hat einen HDMI-Eingang für PCs mit DVI-Anschluss. Bild wird vom HDMI-, Ton vom Klinken-Anschluss wiedergegeben.
pwatcher
#8 erstellt: 22. Feb 2011, 15:09
Ah, perfekt. Danke für die Info. Dann kann ich wenigstens mal schauen ob ich mir nicht nen neuen TV hole. ~_~
Wie heisst Dein Toshiba?
Nick_HH
Gesperrt
#9 erstellt: 22. Feb 2011, 15:44
Wie im Profil beschrieben, 42XV635D
pwatcher
#10 erstellt: 23. Feb 2011, 10:42
Okay sorry.. eine letzte Frage noch.
Kommt da einfach Sound von den Extraanschlüssen, weil bei HDMI ja sowieso kein Sound am TV ankommt oder kannst Du die Quelle wirklich manuell am TV einstellen?
Nick_HH
Gesperrt
#11 erstellt: 23. Feb 2011, 13:49
Wenn man auf den HDMI-Eingang schaltet, dann wird der Ton von der Klinken-Buchse wiedergegeben. Wenn man diese Trennung im Setup der Glotze so eingestellt hat.
pwatcher
#12 erstellt: 24. Feb 2011, 08:34
Aha. Das ist gut zu wissen und ich hoffe das klappt dann auch so.
Denn ich habe zu Hause (am Samsung TV) ebenfalls einen DVI Anschluss mit seperaten analogen Audioanschlüssen. Sobald ich den PC dran hänge, kommt dann auch Ton raus. Lass ich die Chinchkabel aber dran und hänge irgendein anderes HDMI Kabel dran das auch gleichzeitig Ton liefert, kommt nur noch Ton von diesem HDMI Kabel und die analogen Audioanschlüsse werden ignoriert. Einstellen kann ich da leider nix. =(
[Beitrag von pwatcher am 24. Feb 2011, 08:35 bearbeitet]
TV Ton über Anlage anschließen
Geggo am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  4 Beiträge
Tv ton über heimkino
Antifuss am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  24 Beiträge
TV Ton über Heimkinoanlage
Mischa123# am 07.06.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  3 Beiträge
Ton auf Zone 2 ausgeben
schum_fan am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  4 Beiträge
TV-Ton über HKA
Delpriero am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  2 Beiträge
Tv Ton über Heimkinosystem hören
luckypunch am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  11 Beiträge
TV-Ton
mralchemy am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  5 Beiträge
TV Ton über bluray player
Timmes767 am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  7 Beiträge
Kein Ton über HDMI PC->TV
/micha/ am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  3 Beiträge
PC-Anlage an TV
zorro10 am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.386
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.184
