HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Tv Ton über Heimkinosystem hören | |
Tv Ton über Heimkinosystem hören+A -A |
luckypunch
09:40
erstellt: 21. Feb 2008, |
Hallo, ich möchte den Philips 5332 (42 Zoll Plasma) mit meinem Heimkinosystem (Samsung HTX 250) verbinden, um auch den Sound des "normalen" Tv Programmes über dieses System hören zu können. Bei Dvd´s ist das bisher kein Problem, da Anlage und Fernseher über ein Hdmi Kabel verbunden sind. Nur bekomme ich den Ton des Kabelfernsehens halt nicht über die Anlage zu hören. An der Anlage befindet sich ein Cincheingang (Rot, Weiss) und auf der Rückseite des Plasmas sind auch CInchanschlüsse zu sehen, wobei diese aber keine Ausgänge sondern EIngänge sind glaube ich. Kann mir jemand helfen? Danke schonmal. |
LCS_ASZ
10:12
Das Lesen der Bedienungsanleitung würde diese Frage klären ![]() Wenn keine Cinchausgänge vorhanden sind, besteht noch die Möglichkeit einen Scartausgang mittels Scart-Cinch Adapter zu verwenden. |
luckypunch
12:24
Sind die Scartsteckplätze am Tv nicht auch EIngänge? Habs probiert, aber leider ist immernoch kein Ton über das System zu hören. |
Haiopai
12:53
Scartsteckplätze sind Ein und Ausgänge ,bei dem von dir verwendetem Adapter handelt es sich sicher um einen ,der nur in eine Richtung funktioniert ,nämlich rein . Der den du brauchst ,sieht so aus . ![]() Wie du siehst ,kannst du den umschalten auf Output ,dann sollte es klappen . Gruß Haiopai |
imperium100
15:46
Zitat: An der Anlage befindet sich ein Cincheingang (Rot, Weiss) und auf der Rückseite des Plasmas sind auch CInchanschlüsse zu sehen, wobei diese aber keine Ausgänge sondern EIngänge sind glaube ich. Hallo,ich glaube die Cinchanschlüsse auf der Rückseite des Plasmas sind Ausgänge,ich jedenfalls kenne keinen TV der Eingänge an der Rückseite aufweist. MfG [Beitrag von imperium100 am 21. Feb 2008, 15:46 bearbeitet] |
Haiopai
15:49
Da täuscht du dich leider ,ich wollts erst auch nicht glauben . ![]() Der erste halbwegs moderne Fernseher den ich sehe der keine Tonausgänge hat ![]() Bis auf die Möglichkeit mit den Scart Buchsen . [Beitrag von Haiopai am 21. Feb 2008, 15:51 bearbeitet] |
imperium100
16:27
Zitat: [b]Da täuscht du dich leider ,ich wollts erst auch nicht glauben .[/b] Uups! Danke für den Link. Also das hab ich früher nur bei Grundig Röhrenfernsehern gesehen!! Da bleibt wohl nur der Anschluss über Scart. [Beitrag von imperium100 am 21. Feb 2008, 16:29 bearbeitet] |
luckypunch
16:28
Vielen Dank Haiopai! Haben mir das Teil vorhin besorgt und alles funktioniert wunderbar! |
luckypunch
16:31
Den Kopfhörerausgang hätte ich auch nehmen könne oder? Also dazu ein Kabel von Kopfhörerstecker auf Cinch!? |
Haiopai
16:35
Keine Ursache luckypunch,jepp der Kopfhörerausgang hätte auch geklappt ,aber da die Dinger meist auf der Front oder an der Seite installiert sind und die rumhängende Strippe ziemlich doof aussieht ,hab ich dir erstmal die elegantere Lösung angegeben . ![]() Gruß Haiopai |
Master_J
19:40
Du hättest einfach nur die FAQ dieser Rubrik lesen müssen... ![]() Gruss Jochen |
kein Ton vom TV über Heimkinosystem Sledger am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 10 Beiträge |
Ton über Heimkinosystem ausgeben Nikey07 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 6 Beiträge |
TV-Ton über Heimkinosystem. Wie anschließen? weo34738 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 8 Beiträge |
samsung smart tv - Ton über Philips heimkinosystem chrissiiii am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 11 Beiträge |
Keine Tonwiedergabe über Heimkinosystem leo591st am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 6 Beiträge |
Laptop-Ton auf Heimkinosystem pfann am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 17 Beiträge |
PS3 an Heimkinosystem - Kein Ton secretweb am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 5 Beiträge |
Musik von externer Festplatte über Heimkinosystem hören ?xxx? am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung Heimkinosystem? eigsi124 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 2 Beiträge |
ps3 sound über tv an heimkinosystem /chrisz/ am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKabamaru
- Gesamtzahl an Themen1.559.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.035
