Optical Out S/PDIF - Kopfhöreranschluss
gwynplaine987
#1 erstellt: 07. Mrz 2011, 12:01
Ich bin absoluter Technik-DAU - daher bitte ich um Nachsicht; ich habe einen neuen Samsung LED TV (Samsung UE32C6700); da mein Vater schwerhörig ist, will er weiterhin mit Kopfhörer hören (3,5 mm Klinke) - bei Anschluss des Kopfhörers ist jedoch der Ton des Fernsehers über Lautsprecher ausgeschaltet - nach Internetsuche habe ich mir folgenden DA-Wandler besorgt:
h**p://www.amazon.de/Wandler-Decoder-Toslink-Klinke-Surround/dp/B004B62C5A/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1299495144&sr=8-9
meine Vorstellung war, dass ich über Toslink Kabel das Optical Out des Fernsehers mit dem DA Wandler verbinde und in den DA-Wandler bei AUX den Kopfhörer einstecke - dies funktioniert jedoch nicht (bei Einschalten des Fernsehers wählt dieser automatisch externe Quelle (ohne Signal); Ideal-Lösung wäre, dass der Ton sowohl über Fernsehlautsprecher als auch über Kopfhörer wiedergegeben wird - bitte um Hilfe...Danke!
pegasusmc
#2 erstellt: 07. Mrz 2011, 12:30
Der AUX ist ein Eingang.
Den Wandler kannst Du für einen Kopfhörer nicht nutzen.
Du brauchst so einen:
http://www.deluxecab...nk-zu-r-l/a-6533010/
da muss dann noch ein Kabel 2x Cinch auf Klinkenbuchse angeschlossen werden.
Nick_HH
Gesperrt
#3 erstellt: 07. Mrz 2011, 12:52
Hä? Der Konverter hat Cinch-Out. Und daran muss ein Verstärker angeschlossen werden, denn sonst ist logischerweise nichts zu hören.
gwynplaine987
#4 erstellt: 07. Mrz 2011, 13:11
Vielen Dank für die Hilfe - werde es dann mit dem vorgeschlagenen Wandler versuchen - Danke!
n5pdimi
#5 erstellt: 07. Mrz 2011, 13:13
Der wird Dir aber ohne Verstärker nicht viel helfen, wie von Nick schon erwähnt.
Nick_HH
Gesperrt
#6 erstellt: 07. Mrz 2011, 13:23
Eben, dein Wandler ist ok, nur bringt er den Pegel nicht. Wie jeder andere Wandler auch. Du brauchst einen Verstärker dazwischen, so wie ich es beschrieben habe.
gwynplaine987
#7 erstellt: 07. Mrz 2011, 14:31
Habe ich das richtig verstanden - Optical Out Fernseher mit Toslink Kabel zu Wandler - von Wandler L/R mit Kabel 2 Cinch zu 3,5 Klinke zu dem Visaton Verstärker - an Verstärker 3,5 Klinke von Kopfhörer angeschlossen - Danke nochmals! (ist dann eh meine letzte Frage)
bui
#8 erstellt: 07. Mrz 2011, 14:54
Hi gwynplaine987,
ja, das würde funktionieren.
Da würde ich aber besser einen Funkkopfhörer nehmen, den kannst Du direkt am Wandler anschließen und bist das lange Kopfhörer-Kabel los.
gwynplaine987
#9 erstellt: 07. Mrz 2011, 15:04
Danke an alle Beteiligten!
Unterschied Optical Out/Kopfhöreranschluss (Klinke)
*dannyS* am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  10 Beiträge
S/PDIF zu PC?
jpmz am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  12 Beiträge
S/PDIF
good.music am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  5 Beiträge
s/pdif <-> Aux?
wertzuiop123 am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  8 Beiträge
optical Audio out
makrol am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  9 Beiträge
Coax Out optical in?
Onex169 am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 01.07.2017  –  7 Beiträge
HDMI-in auf HDMI-out UND S/PDIF-out?
simpucker am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  2 Beiträge
Optical Out vs. HP-Out
Kischte am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  6 Beiträge
Koax Out -> Optical In :?
smatty007 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  5 Beiträge
Optical Out am LCD
michaelax am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedPawel@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.537
