HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brauche Hilfe bei DAV S800 | |
Brauche Hilfe bei DAV S800+A -A |
peterpeter121
15:44
erstellt: 09. Mrz 2011, |
Hallo zusammen Ich bin neu hier im Forum und ich habe ein riesiges Problem mit meiner Sony DAV S800 Anlage und bin fast am durchdrehen: Ich bin nicht ein Profi aber ich versuche es trotzdem einmal: Also ich habe die 4 Verstärker, den Bass und die Central Box angeschlossen. Aber leider funktionieren nur die beiden Frontverstärker und der Bass die beiden Hinteren Verstärker sowie die Central Box funktionieren nicht.. Wenn ich aber die 3 nicht funktionierenden Anschlüsse mit den 3 funktionierenden Anschlüsse wechsle dann funktionieren die, die vorher nicht funktionierten und umgekehrt... Das heisst alle Verstärker funktionieren noch und das Problem liegt bei den Anschlüssen oder etwas ist falsch eingestellt. Hoffentlich kann mir jemand helfen ich komme echt nicht weiter.. Vielen Dank |
bui
15:51
Hi peterpeter121, erstmal willkommen im HIFi-Forum. ![]() Was sagt den die BDA dazu? Stell mal einen Link auf die BDA hier rein. Auf der Sony-HP gibt es den genannten Typ nicht. |
Highente
16:20
Evtl. liegt gar kein 5.1 Signal vor sondern nur Stereo? dann funktionieren natürlich der Center und die Rear Lautsprecher nicht. Highente |
peterpeter121
18:01
Hallo zusammen @ Bui: Das Gerät ist schon (ein wenig) älter und deshalb gibt es leider auch keine Bedienungsanleitung... @Highente: Wie meinst du das?? Ich kenne mich nicht so aus --> ich kenne den Unterschied nicht... Aber auf dem DVD/CD Player steht S-MASTER 5.1CH FULL DIGITAL AMPLIFIER |
Highente
18:44
und was hast du abgespielt? |
peterpeter121
19:05
Eine CD und dann habe ich einmal noch den TV laufen lassen... |
Highente
19:09
siehste und das ist beides nur STEREO. Deshalb laufen natürlich nur die beiden Frontboxen. Schmeiss mal ne DVD rein da sollten dann auch alle Boxen laufen. Highente |
peterpeter121
19:28
Super vielen Dank den Ton hab ich jetzt nun habe ich aber kein Bild so eine verflixte Sache... Am DVD Player hat es keinen Eingang für diesen Stecker ( ![]() Was jetzt?? |
Highente
19:38
Was für Anschlüsse hat dein TV? Das Sonysystem hat ja nur component Video oder S-Video. Das S-Videosignal wäre hier von der Bildqualität zu bevorzugen. Highente |
peterpeter121
19:44
Habe nun S Video eigesteckt habe aber nun immer noch kein Bild... Habe aber alle AV-Kanäle durchgezappt.. |
Highente
19:52
Kann ich leider nicht helfen.Evtl. über den Antenneneingang oder ist ein Radiotuner integriert? ![]() Highente |
peterpeter121
20:17
Ja genau der ist es.. Ja ein Tuner ist integriert.. |
Brauche Hilfe beim Aufbau Tenseiken am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 27 Beiträge |
Hilfe! Brauche hilfe bei Verkabelung :-) Tomo1977 am 14.03.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe Martino78 am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe: 40W4500 + DAV-DZ660 + PS3 roli_82 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 8 Beiträge |
Hilfe! Sony DAV-F310 Adapter/out Bezeichnung Cptntayler am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung ! looop am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe bei verkabelung!!!! kv90 am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung chris_fresh am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung vossi80 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung Elektronicviper am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 2 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.264
