HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brauche Hilfe bei verkabelung!!!! | |
Brauche Hilfe bei verkabelung!!!!+A -A |
kv90
#1 erstellt: 27. Feb 2006, 14:55 | |
Moin! Folgendes problem: Ich habe eine Xbox und möchte mir nun das Real RGB Kabel kaufen. Nun das problem: Ich habe dann einen digital out anschluss und keinen Cinch ausgang mehr. Meine Anlage hat aber keinen Coax In oder Digital In! Wenn ich den sound vom fernseher über die Kopfhörerbuchse an die Anlage anschliesse habe ich ein sehr lautes brummen! Gibt es da eine günstige Lösung? Danke im Vorraus. |
ch.weber
#2 erstellt: 27. Feb 2006, 18:07 | |
Zieh das Antennenkabel vom Fernseher ab. Wenn das Brummen dann weg ist, kauf Dir einen Mantelstromfilter fürs Antennenkabel (keinen Ferritring, sondern einen echten Mantelstromfilter mit kompletter Trennung der Schirmung des Antennenkabels). [Beitrag von ch.weber am 27. Feb 2006, 18:09 bearbeitet] |
snoop69
#3 erstellt: 27. Feb 2006, 19:36 | |
Verstehe ich das richtig, Du hattest bisher ein X-Box-Ausgang auf 3xCinch kabel, und bist dann mit den Audio-Kabeln in die Anlage und mit dem Video-Kabel über einen Scart-Adapter in den Fernseher? Und das neue Kabel hat einen Scart-Stecker? Dann besorg' Dir am besten einen durchgeschleiften Scart-Adapter, der Cinch-Buchsen hat, z.B. http://cgi.ebay.de/S...ZphotoQQcmdZViewItem Wenn das Brummen von einer Brummschleife kommt, wird es nicht verschwinden (dann hätte es aber bisher auch schon brummen müssen). Dann kannst Du einen Mantelstromfilter kaufen (die machen aber Probleme, wenn das Kabelsignal nicht so toll ist) oder einen NF-Übertrager, den Du dann in das Audio-Kabel einschleifst. Snoop |
kv90
#4 erstellt: 27. Feb 2006, 22:44 | |
Habe ich dann immer noch ein echtes RGB signal wenn ich mir diesen SCART Adapter kaufe un dazwischen klemme? [Beitrag von kv90 am 27. Feb 2006, 23:39 bearbeitet] |
snoop69
#5 erstellt: 28. Feb 2006, 10:45 | |
Beschreibung: * Durchschleiffunktion (kein Verlust des Scartanschlusses) * Ideal zur Erweiterung * Pay-TV Decoder und DVD tauglich * 21-polig verschaltet * RGB-fähig * In/Out schaltbar * S-Video Anschluss Der Adapter schleift einfach alle 21 Pole durch. Du greifst nur die Audio-Signale ab. Den S-Video-Anschluss kannst Du allerdings nicht nutzen, weil S-Video und RGB teilweise dieselben Leitungen verwenden. Es gibt bei H+I aber auch noch einen hochwertigeren Adapter, falls Du mehr ausgeben willst ;). Schau' einfach mal in den Ebay-Shop. Snoop |
kv90
#6 erstellt: 28. Feb 2006, 15:50 | |
Alles klar! Danke! |
Brauche Hilfe bei Verkabelung ! looop am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung chris_fresh am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung vossi80 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung Elektronicviper am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 2 Beiträge |
Brauche hilfe bei Verkabelung morph90 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe! Brauche hilfe bei Verkabelung :-) Tomo1977 am 14.03.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Verkabelung ! Calima82 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 17 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Verkabelung danyo1987 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Verkabelung! Salwayer am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Jungfern-Verkabelung Kabernauser am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.928
