HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI Ausgänge defekt? | |
HDMI Ausgänge defekt?+A -A |
erfolgsfan
#1 erstellt: 13. Mrz 2011, 02:48 | |
Hi, der Grund warum ich schreibe ist leider kein erfreulicher. lange Fassung: Ich habe mir einen neuen PC Monitor ohne HDMI aber mit DVI Anschluss gekauft. Dazu diesen Adapter, damit ich auch HDMI Geräte (Sat Receiver, Xbox 360, WD TV Media Player) anschließen kann. Leider habe ich in der Beschreibung den letzten Satz überlesen "Hinweis: Technisch bedingt ist als Signalweg nur DVI-HDMI aber nicht HDMI-DVI möglich." Dieser Satz ist mir erst aufgefallen, nachdem ich also die HDMI Geräte ohne Erfolg angeschlossen hatte. Normalerweise kein Weltuntergang nur leider funkionieren bei zwei (360, WD TV Live HD) von drei angeschlossenen Geräten die HDMI Ausgänge anscheinend nicht mehr. Entweder bleibt der TV schwarz oder ich bekomme den Ameisenkampf zu sehen. kurze Fassung: Kann ein falscher Adapter den HDMI Ausgang zerstören? Der Adapter wurde nur mit dem PC Monitor und den Kabeln der Geräte verbunden. Er hatte nur über die HDMI Kabel Kontakt zu den Ausgängen. Kabel wurden ausgetauscht, an denen kann es nicht liegen. Die analogen Anschlüsse der Geräte funktionieren noch. Es wurden mehrere HDMI Eingänge an TV und AV Receiver ausprobiert. Beim Wiederanschließen an den AV Receiver kommt es zu kleinen "Blitzen" sobald man mit den Kabeln an die Rückseite des Receivers kommt. Ist schon oft vorgekommen ohne dass etwas passiert ist. Könnte es daran gelegen haben? Ich hoffe ihr könnt mir sagen, ob da noch was zu machen ist. lg |
schwarzweiß
#2 erstellt: 13. Mrz 2011, 14:38 | |
wann kommt es wo zu blitzen? das ist ein ganz schlechtes zeichen! blitze sollte es nicht geben! vorsicht, lebensgefahr! und damit seht auch fest woran es liegt. also nochmal, wann und wo kommt es zu blitzen? |
erfolgsfan
#3 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:45 | |
Danke für die Antwort. Also "Blitze" ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Wenn der AV Receiver (Onkyo 608) angeschalten ist und man steckt ein Kabel nicht genau in den Eingang sondern berührt die Rückseite des Receivers, dann kommt es zu einem kleinen Funkenüberschlag. Man bekommt einen kleinen elektrischen Schlag so wie wenn man mit den falschen Schuhen über einen Teplichboden schlurft. War schon immer so und es ist nie was passiert. Weder mir noch den Geräten (bisher). Ich habe gelernt, dass ich nächstes Mal besser auf einen Austausch des Geräts bestehe und es nicht aus Bequemlichkeit einfach behalte. |
schwarzweiß
#4 erstellt: 14. Mrz 2011, 23:18 | |
ok, also diese blitze sind definitiv nicht ok! da muss schon ne gewaltige spannungsdifferenz auf den erdungen sein. das solltest du überprüfen... evtl. nochmal rat in einem neuen passenden thread hir einholen!! |
DVI / HDMI Adapter ak-86 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 6 Beiträge |
DVI/ HDMI Adapter- kein Ton schwalle59 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
Adapter DVI / HDMI Tonproblem! miba1961 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 9 Beiträge |
HDMI --> DVI --> HDMI : Tonübertragung möglich? Matze0909 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 20 Beiträge |
HDMI -> DVI -> HDMI: geht das? FlexBen am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
PC - Fernseher / DVI zu HDMI Perplex37 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 7 Beiträge |
Problem DVI HDMI Adapter Donny am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 4 Beiträge |
HDMI auf DVI oder DVI auf HDMI Andi65 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 7 Beiträge |
HDMI- vs. DVI-Verlängerungskabel impulse am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 4 Beiträge |
HDMI - DVI Kabel / Qualität Wolfskin am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedkartalkafadar
- Gesamtzahl an Themen1.552.976
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.364
