HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Panasonic tv +haman AVR 139 +Ps3 probleme beim ans... | |
Panasonic tv +haman AVR 139 +Ps3 probleme beim anschließen+A -A |
!!shark!!
08:37
erstellt: 13. Mrz 2011, |
Hallo liebes forum ich hätte da ein problem mit meinem heimkino habe schon alles aufgebaut und angeschlossen aber bis jetzt geht leider nur das radio ![]() so bin ich vorgegangen AVR139 ----- Panasonic per HDMI kabel DVD28 ----- AVR139 per HDMI kabel Subwoofer ----- AVR139 per lila chinch stecker 5 x Boxen ----- AVR139 so des hab ich bis jetzt das ergebnis ist der tv läuft noch über die tvboxen wenn ich auf dvd gehe oder auf einen hdmi anscvhluss bleibt das bild schwarz könnt ihr mir da villeicht weiterhelfen danke schonmal im voraus mit freundlichen grüßen Thomas |
Eminenz
09:11
Du musst den Harman auch einstellen. Der ist doof und weiß ja nicht, was du von ihm willst. Wenn du also auf der Fernbedienung auf "DVD" drückst, dann musst du ihm vorher sagen, was er damit machen soll. Heißt im Klartext: Drückst du auf DVD musst du dem Harman sagen, woher er was nehmen soll, sprich Ton von Buchse XY und Bild von Buchse AB. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube der kleine Harman kann keinen Ton über HDMI entgegennehmen, das steht aber auch in der Anleitung. Das heißt auch, dass du zu jeder HDMI Verbindung zum TV noch eine zusätzliche Verbindung für Ton (optisches Kabel) legen musst. Sofern du den TV internen TV-Receiver benutzt, reicht ein HDMI Kabel als Verbindung nicht aus. Die momentane Verbindung dient ausschließlich für Videosignale EINWEG vom AVR zum TV. Du musst also den TV für Ton noch mit dem AVR verbinden (optisches Kabel). |
!!shark!!
16:09
hallo danke für deine hilfe so hab mal ein update ![]() hab des jetzt so hinbekommen das wenn ich den tv auf hdmi 1 stelle das dann der dvd player mit bild und ton funktioniert also mit woofer+boxen wenn ich per fernbedienung den resiver auf hdmi 2 stelle dann hab ich die ps3 aber nur bildlich der ton kommt immernoch ausm tv da brauch ich doch so ein optisches kabel dann müsste die ps3 auch mit den boxen funktionieren oder fehlt noch was? dann das gleiche nochmal also des optische kabel vom reciver noch an den tv anschließen dann müsste tv auch über die boxen laufen wenn ich die zwei sachen noch anschließe müsste das heimkino richtig angeschlossen sein oder????? danke für euere hilfe mit freundlichen grüßen Thomas |
Eminenz
17:15
Genau. Du kannst auch die Eingänge zuweisen. |
!!shark!!
18:49
ok cool werde morgen dann nochmal posten ob alles gepasst hat ![]() danke für deine hilfe mit freundlichen grüßen Thomas |
!!shark!!
18:37
erstellt: 19. Mrz 2011, |
hallo liebes forum also jetzt passt alles soweit das einzige was jetzt noch gehen sollte ist das der tv auch über die hemkino boxen laufen sollte des tut er aber net habe den tv mit hdmi am verstärker angeschlossen und mit einem optic kabel also fernseh mit verstärker woran könnte des jetzt liegen das der ton noch aus den fernseh lautsprechern kommt? mit freundlichen grüßen |
Eminenz
18:54
Dass du im TV-Menu nicht die Tonusgabe über den optischen Ausgang eingestellt hast? |
!!shark!!
20:24
hab grad nachgeguckt so ein menü wo ich des einstellen kann hab ich nicht gefunden werd noch mal handbuch rauf und runter lesen ![]() mit freundlichen grüßen |
Harman Kardon AVR 139 idani93 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
AVR+PS3+Kabelreceiver+Apple TV Divavonderweser am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 139 anschlüsse Sentinel90 am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 2 Beiträge |
Probleme beim Anschließen der Wii an AVR! waldi-k am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 6 Beiträge |
HK AVR 139 / Yamaha NS-SW210 hogruen am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 2 Beiträge |
richtige Verkabelung (TV - AVR - PS3) sNejin am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 4 Beiträge |
AVR, TV, T-Home, BD, PS3 Totex am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 2 Beiträge |
Ton PS3->TV->AVR xlboy10 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 26 Beiträge |
Verkabelung AVR, PS3, TV kingmahaali am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 2 Beiträge |
Samsung TV + AVR + PS3 Petze+ am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 2 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBerni587
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.568
