Anschluss AVR / TV / MultiMedia Platte welche Kabel brauch ich?
S_J_H
#1 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:55
Hallo zusammen,
Ich hab einen Panasonic TV mit einem HDMI Audio Return Channel HDMI Anschluss und 2 "normalen"
Dazu ein Asus O!Play (HD Media-Player)
mit diesen Anschlüssen: Stereo Cinch Out / HDMI /SPDIF Optical Out / FBAS /Ethernet USB und E-Sata.
Wie schließe ich das alles am besten an den Onkyo SR 308 an AVR an?
Alles via HDMI?
Also HDMI vom MediaPlayer --> AVR HDMI in --> AVR HDMI out --> TV HDMI mit ARC?
Kommt der TV sound vom interen TV Tuner dann zum AVR zurück?
Oder muss irgendwo noch ein Optisches Kabel für den Sound vom TV zum AVR? Oder noch besser ein Optisches Kabel vom MediaPlayer zum AVR ?
Daaaanke
[Beitrag von S_J_H am 13. Mrz 2011, 18:56 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 13. Mrz 2011, 19:38
Sollte so funktionieren. Wenn nicht, kannst Du immer noch ein optisches vom TV zum AVR legen.
Irgendwie liest man hier ja öfters, dass das mit dem ARC auch mla nicht klappt, warum auch immer.
S_J_H
#3 erstellt: 13. Mrz 2011, 21:24
Ok, danke.
Macht es Sinn ein Optisches Kabel vom Mediaplayer direkt zum TV zu legen?
MTDSuryoyo
#4 erstellt: 13. Mrz 2011, 21:30
nur für den fall, dass du manchmal nur über die tv boxen was hören möchtest.....
eachtee aber dass hdmi mehr audio codecs kann
n5pdimi
#5 erstellt: 13. Mrz 2011, 22:00
Ne, das macht gar keinen Sinn. Wenn Du nur Music hören willst, dann doch sicher nur über die Anlage. Außerdem, bist Du sicher, dass der TV überhaupt einen optischen Eingang hat? Wozu sollte der gut sein?
[Beitrag von n5pdimi am 13. Mrz 2011, 22:00 bearbeitet]
S_J_H
#6 erstellt: 13. Mrz 2011, 22:11
Okee, also alles via HDMI und fertsch
Ja der TV hat einen Optischen Ein- oder Ausgang....
n5pdimi
#7 erstellt: 13. Mrz 2011, 22:48
[quote="S_J_H]
Ja der TV hat einen Optischen Ein- oder Ausgang....[/quote]
Wie jetzt? Ein- oder Ausgang? Wenn nur eine Bichse, dan ist das mit Sicherheit ein Ausgang.
[Beitrag von n5pdimi am 13. Mrz 2011, 22:49 bearbeitet]
S_J_H
#8 erstellt: 14. Mrz 2011, 10:59
Brauch ich für ARC einen HDMI 1.3 oder HDMI 1.4 Kabel?
Ist es wurscht ob es ein 6 Euro Kabel oder ein 20 Euro Kabel ist?
@n5pdimi
ES wird wohl ein Optischer Ausgang sein
mk_stgt
#9 erstellt: 14. Mrz 2011, 13:40
die alten klassifizierungen gibt es nicht mehr, schau mal hier:
http://www.hdmi.org/...ing_right_cable.aspx
welche kabel brauch ich
dragonfly-86 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  9 Beiträge
Welche Kabel brauch ich?
naddelita am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  5 Beiträge
Welche Kabel brauch ich???
Dethkarz am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  2 Beiträge
Zikros am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  2 Beiträge
Welche Kabel bei Coax-Anschluss?
Ferrybär am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2004  –  12 Beiträge
welche ls-kabel brauch ich?
Gave100+ am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  16 Beiträge
Coaxial Anschluss-welche Kabel ?
Die_Nudel am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  16 Beiträge
AVR Anschluss Möglichkeiten TV->AVR
cj1pm am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  5 Beiträge
Anschluss DVD Player/TV/AVR
blackhawk81 am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  15 Beiträge
Problem mit Anschluss AVR/ TV
mobbydick123 am 07.05.2016  –  Letzte Antwort am 08.05.2016  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.355
