HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 4 bis 8 Ohm Lautsprecher an 6 bis 8 Ohm Receiver | |
4 bis 8 Ohm Lautsprecher an 6 bis 8 Ohm Receiver+A -A |
Tim_Srat
23:40
erstellt: 21. Mrz 2011, ||
Hallo, eines vorweg. Ich habe natürlich die Suchfunktion benutzt und mich ein wenig eingelesen, leider verstehe ich diese Ganze Impedanz Geschichte etc. nicht so ganz. Ich hab mir 1 Paar Magnat Supreme 200 Lautsprecher bestellt. Dort steht, dass die 4-8 Ohm haben. Die sollen an den Yamaha RX-665. In der englischen Anleitung steht, dass man nur zwischen 6 und 8 Ohm wählen kann am Receiver. Aber ich finde nur widersprüchliche Aussagen und auch PDF's aus denen ich nicht schlau werde. Könnte mir jemand sagen, ob ich diese Boxen jetzt nutzen kann oder ich mir besser andere Boxen kaufe. Nur leider finde ich nur sehr wenige 6 Ohm lautsprecher oder 8 Ohm.(meist sehr Teuer) Den Receiver könnte ich auch wieder loswerden. Besser nen andern Receiver? Nur haben irgendwie alle Receiver in der Preisklasse 6-8 oder mehr Ohm Ausgänge. Jemand Empfehlungen? Sorry, dass ich da nicht so durchblicke! Grüße |
bui
10:23
erstellt: 22. Mrz 2011, ||
Hi Tim_Srat, Du kannst die Lautsprecher problemlos an den Receiver anschließen, keine Angst! ![]() |
Tim_Srat
12:25
H, Echt jetzt? Ich bin schon total am verzweifeln weil es so viele Infos zur Impedanz gibt und ich daraus nicht schlau werde. z.B. Bei Yamaha gibt es irgendwie kein Receiver der 4 Ohm unterstützt. Nur manchmal evtl. für die Front. Soll ich dann auf 6 oder 8 Ohm stellen? Ich darf wahrscheinlich dann nicht zu laut machen? Muss ich mir stärkerer Wärmeentwicklung rechnen? Und Danke! |
bui
12:31
Hi Tim_Srat,
Auf 6 Ohm.
Kein Problem, der Yamaha RX-665 schützt sich selbst vor Überlastung. Eher fallen Dir die Ohren ab. ![]()
Auf gute Belüftung ist immer zu achten. |
Tim_Srat
22:06
Hi, Na Supi, wie ich jetzt feststellen musste ist der RV-665(kam heute an) irgendwie ein komisches gerät. Leider kann man hier nicht auf 6 Ohm umstellen. Geht nur bei andern Yamaha Receivern. Was mach ich jetzt? Kann ich die Boxen trotzdem anschließen? |
n5pdimi
22:08
Ja. Gibt's da nicht auf der Nubert Seite ne tolle Erklärung zur "Ohm Problematik"? Muss mal suchen... [Beitrag von n5pdimi am 22. Mrz 2011, 22:08 bearbeitet] |
schwarzweiß
23:14
kein problem betreibe einen yamaha 767 auf 6ohm stellung mit lautsprechern mit 4ohm impendanz. selbst bei lauter lautstärker keine probleme... |
n5pdimi
23:55
Tim_Srat
00:18
erstellt: 23. Mrz 2011, ||
In der Anleitung steht wie ich auf 6 Ohm stellen kann. Aber dort wo man es umstellen können sollte fehlt die Funktion leider. Ist einfach nicht da. =( Sollte jetzt wohl bei 8 Ohm leider sein. Aber so wie ich das verstehe von Nubert sollte das auch gehen? Oder? |
Andregee
00:29
die 6ohm schaltung welche man für 4 und 6 ohm ls verwenden sollte, dient nur der sicherheit damit die geräte irgendwelche normen schaffen bezüglich temperatur. viele tests in hifi zeitschriften führen ihre leistungstests trotz anschluß an 4 ohm in der 8ohm schaltung durch, denn nur dadurch hat der avr die maximale leistung.dabei ist noch nie ein gerät zerstört worden. die 6ohm schaltung ist nichts weiter als ein leistungsbegrenzer. da passiert nichts weiter als das man am ende der lautstärkeregelung ncihts ganz soviel leistung abrufen kann. bei meinem 765 ist es so das er im 6ohm modus 5x40 watt schafft und im 8ohm modus 5x80watt. stelle ich ihn jetz auf 6ohm an 4ohm ls habe ich eben nur 40 watt pro kanal und kann beispielsweise damit 106db maximallautstärke erreichen. stelle ich ihn auf 8ohm erhalten die ls maximal 80 watt also das doppelte und das bedeutet insgesamt ein höheren schalldruck von 3db. so erreicht man 109db als beispiel höre aber eh nur mit 95db ist es völlig egal auf welchem modus der begrenzer steht. |
schwarzweiß
00:47
die umstellung wird nicht über das gerät direkt gemacht, nicht über die fernbedienung über das fernsehbild! wenns in der anleitung steht, dann gehts auch ;-) |
Tim_Srat
01:36
ja es steht in der Anleitung, und ich mache es auch so wie in der Anleitung. Straight Knopf drücken dann Power on. Dann komme ich in das Advanced Setup. Dort steht alles so wie in der Anleitung nur eine Auswahl fehlt "Sp. Imp." Damit sollte ich eigentlich auf 6 Ohm stellen können, aber die Auswahl ist einfach nicht da. |
schwarzweiß
02:33
bei dem RX-V665 handelt es sich um ein US Modell... steht auf der Rückseite, dass es auch 6 ohm LS betreiben kann? Es gibt ein firmware update auf der US Homepage von yamaha, keine ahnung was das macht, aber musst mal gucken ob das auch für deinen avr bestimmmt ist. ansonsten mal reset und nochmal versuchen... wie alt ist die kiste? |
bui
09:50
Hi Tim_Srat, nun mach doch nicht so einen Aufwand, schließ die Lautsprecher an und gut is. Da geht nichts kaputt, diese Ohmwerte sind sowieso nur Mittelwerte, da jede Lautsprecherimpedanz frquenzabhängig ist und nie einen Wert beibehält. Auch ein mit 8 Ohm gekennzeichneter Lautsprecher kann durchaus bei seiner Resonanzfrequenz unter 4 Ohm kommen und trotzdem funktioniert alles wie es soll. Solange Du nicht stundenlang mit voll aufgedrehtem Lautstärkeregler hörst, passiert garantiert nichts! Und falls es dem AVR zu warm wird, schaltet er sich automatisch ab. |
Tim_Srat
13:11
Also erstmal Danke! =) Hab schon ein Reset gemacht. Und es ist die neueste Firmware drauf. Achja es ist das Europa Modell. Was komisch ist, da es eigentlich nur für das US Modell die 034er Firmware gibt.Vielleicht hat die der Vorbesitzer drauf gemacht(Leider kein Kontakt möglich). Und jetzt ist die US Software drauf und da scheint das nicht zu gehen. Hinten steht drauf das 6 Ohm geht und man in die Anleitung schauen soll. Das Modell an sich ist von 2009. Jedenfalls hab ich jetzt die Boxen dran. Wird schon gut warm, aber warm ist ja normal? An ist er auch geblieben und gut klingt es auf jedenfall. Hab bis jetzt nur für die Front LS. Hole mir jetzt noch den Center und die SR Boxen. Aber dann wird der Receiver noch wärmer oder? Hab aber auch keine Lust mehr mich wegen diesen Ohm werten den Kopf zu zerbrechen. :-P Danke euch. [Beitrag von Tim_Srat am 23. Mrz 2011, 13:13 bearbeitet] |
4 Ohm ... 8 Ohm Umschaltung chris.12 am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 23 Beiträge |
4 Ohm und 8 Ohm terry_mccann am 12.07.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 6 Beiträge |
6 Ohm und 4-8 Ohm LS an Receiver Ben-Jay am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecher mit 4-8 Ohm an 8-16 Ohm Kanal xxxPacoxxx am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 4 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? TPitzi am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 3 Beiträge |
Impedanz von 4-8 Ohm THX_2006 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 2 Beiträge |
Sub 4-8 Ohm an Verstärker. 6-16 Ohm ZooCrew am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 6 Beiträge |
4 - 8 Ohm Lautsprecher an Yamaha AVR mit 6 oder 8 Ohm Heimkineast am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 15 Beiträge |
"Mischkonfiguration" von 4 und 8 Ohm LS blare am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 8 Beiträge |
4 Ohm an 8-16Ohm ? Masl88 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 14 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
