HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 4 - 8 Ohm Lautsprecher an Yamaha AVR mit 6 oder 8 ... | |
4 - 8 Ohm Lautsprecher an Yamaha AVR mit 6 oder 8 Ohm+A -A |
Heimkineast
#1 erstellt: 19. Nov 2016, 22:43 | |
Hallo, ich bin mir nicht sicher wie ich die Lautsprecherimpedanz bei meinem AVR (Yamaha RX-V3067) vorwählen soll. 8 Ohm ist Standardvoreinstellung und ansonsten gibt es nur noch 6 Ohm. Die Lautsprecher sind mit 4...8 Ohm angegeben. Was ist richtig bzw. besser im Hinblick auf die Leistungseffizienz? |
std67
#2 erstellt: 19. Nov 2016, 22:50 | |
Hi Immer 8 Ohm |
Heimkineast
#3 erstellt: 21. Nov 2016, 02:31 | |
Warum 8 und nicht 6 Ohm? Kannst du das bitte noch kurz begründen. Ich denke wenn die Wiederstand kleiner ist dann sollte doch auch die Leistungsausbeute besser werden, oder? Und beeinflusst der gewählte Widerstand eigentlich die Laustärke? Danke für Antworten! |
std67
#4 erstellt: 21. Nov 2016, 07:57 | |
die Begründung findest du hier an jeder Ecke Diese Option ist keine Impeanzanpassung, sondern eine getarnte Leisungsbegrenzung Es wird auf einen anderen Spannungsabgriff am Netzteil umgeschaltet um die Leistung an niederohmigen Lautsprechern zu begrenzen und so die Gehäuseerwärmung zu minimieren. Dann muss man es dem Kunden nur noch als was Gutes (Impedanzanpassung) erklären |
Heimkineast
#5 erstellt: 21. Nov 2016, 16:39 | |
Also wenn ich dich richtig verstehe dann spielt es praktisch für die Effizient (Leistung/Verbrauch) keine Rolle welche Impedanz ich vorwähle? |
Passat
#6 erstellt: 21. Nov 2016, 16:49 | |
Mit der 6 Ohm-Einstellung reduzierst du die Nennleistung von 140 Watt pro Kanal auf ca. 45 Watt pro Kanal. Grüße Roman |
Heimkineast
#7 erstellt: 22. Nov 2016, 00:06 | |
Danke Roman, aber müsste ich das nicht hören? Kann kaum einen Lautstärkeunterschied bei den beiden Impedanzeinstellungen feststellen. |
Slatibartfass
#8 erstellt: 22. Nov 2016, 11:40 | |
Eine Absenkung von 140 Watt pro Kanal auf ca. 45 Watt pro Kanal kommt mir auch etwas heftig vor. Mein Sharp Optinica SM 3636 ist mit 2x 65 Watt an 4 Ohm und mit 2x 55 Watt an 8 Ohm angegeben. Zudem sollte ist hier die Veränderung genau andersrum, was auch logisch ist, da bei einem niedrigeren Widerstand auch ein größerer Strom fließt. Slati |
std67
#9 erstellt: 22. Nov 2016, 12:10 | |
Was klar ist, wenn man LS mit anderer Impedanz anschließt. Diese Option am AVR/Verstärker schaltet aber sich einen anderen Spannungsabgriff am Netzteil Hat, auch wenn so benannt, rein gar nichts mit Impedanz zu tun. Die geringere Leistung wird man sich nur bei sehr hohen Pegeln hören. 40 Watt reichen für ohrenbetäubender Lautstärken |
Passat
#10 erstellt: 22. Nov 2016, 12:11 | |
Jein. 140 Watt pro Kanal an 8 Ohm bei Schalterstellung 8 Ohm. 200 Watt pro Kanal an 4 Ohm bei Schalterstellung 8 Ohm. 45 Watt pro Kanal an 8 Ohm bei Schalterstellung 6 Ohm. 65 Watt pro Kanal an 4 Ohm bei Schalterstellung 6 Ohm. Grüße Roman |
Heimkineast
#11 erstellt: 22. Nov 2016, 16:27 | |
Würde der AVR dann mit 6 Ohm auch weniger Strom ziehen oder verpufft das in Abwärme? |
Fuchs#14
#12 erstellt: 22. Nov 2016, 16:53 | |
Weniger Strom ja, das ist das selbe als wenn du die ECO Funktion nutzt |
Slatibartfass
#13 erstellt: 23. Nov 2016, 19:31 | |
Die Stromaufnahme sollte aber die gleiche sein wie bei der Einstellung 8Ohm, wenn man die gleiche Lautstärke wie bei Einstellung 6Ohm einstellt. Somit kann man auch Strom sparen bei der Einstellung 8Ohm, wenn man einfach entsprechend leiser hört. Slati |
ebnerjoh
#14 erstellt: 20. Jan 2017, 09:26 | |
Hallo, dh. man kann 6 und 8 ohm lautsprecher gemischt entweder mit 6 ohm oder 8 ohm betreiben, wenn man die Lautstärke nicht voll aufdreht? Grüße Johannes |
Fuchs#14
#15 erstellt: 20. Jan 2017, 10:47 | |
Solange die Impedanz der Lautsprecher nicht unter 4 Ohm geht ist das alles unkritisch. |
4 Ohm ... 8 Ohm Umschaltung chris.12 am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 23 Beiträge |
Lautsprecher mit 4-8 Ohm an 8-16 Ohm Kanal xxxPacoxxx am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 4 Beiträge |
4 Ohm und 8 Ohm terry_mccann am 12.07.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 6 Beiträge |
AVR = 8 Ohm - Boxenset = 4 Ohm miclin am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 9 Beiträge |
6 Ohm und 4-8 Ohm LS an Receiver Ben-Jay am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 3 Beiträge |
LS Impedanz 8/6/4 Ohm Yngling-Sailor am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 9 Beiträge |
Impedanz von 4-8 Ohm THX_2006 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 2 Beiträge |
4 bis 8 Ohm Lautsprecher an 6 bis 8 Ohm Receiver Tim_Srat am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 15 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? TPitzi am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 3 Beiträge |
Sub 4-8 Ohm an Verstärker. 6-16 Ohm ZooCrew am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.083
