HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecherkabel mit separater Leitung, wie ansch... | |
Lautsprecherkabel mit separater Leitung, wie anschließen?+A -A |
KingAl
#1 erstellt: 27. Mrz 2011, 15:18 | |
Hallo, ich habe bei einem Umzug einen Sony F210 Verstärker mit einem Kenwood XSM3000 Aktivlautsprecher abstauben können. Nun habe ich Probleme mit dem Anschluss, der Verstärker hat für den Lautsprecheranschluss ein Schraubterminal, in dem auch Bananenstecker angeschlossen werden können. Die Kabel des Lautsprechers sind allerdings ohne Stecker, so das ich davon ausgegangen bin das diese einfach an den Schraubanschluss geklemmt wurden. Wenn ich das mache ist zum Teil nichts zu hören oder es krazt. Eben ist mir Aufgefallen das in beiden Leitungen des Lautsprecherkabels ein weiteres, separates aber wesentlich dünneres Kabel vorhanden ist. Nun habe ich die beiden Leitungen sauber voneinander getrennt und nur die äußersten Leitungen angeschlossen, jetzt fehlt der Bass... Wie schließe ich das bitte richtig an? Der Vorbesitzer kann mir leider auch nicht helfen, er hat die Geräte seit Jahren ungenuzt in der Ecke stehen gehabt. Gruß, Tobias |
Highente
#2 erstellt: 27. Mrz 2011, 15:23 | |
Wenn es sich wirklich um Aktilautsprecher handelt, kannst du sie nicht so ohne weiteres an die Lautsprecheranschlüße des Verstärkers anschließen. In den Lautsprechern ist ja der Verstärker bereits eingebaut. Du benötigst zum anschluss einen Vorverstärkerausgang. Versuch es mal mit Tape OUT. Highente [Beitrag von Highente am 27. Mrz 2011, 15:24 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
#3 erstellt: 27. Mrz 2011, 15:28 | |
Seit wann werden aktive LS an den High-Level-Ausgang eines Verstärkers angeschlossen? Was heißt denn aktiv? Das die Boxen schon einen Verstärker eingebaut haben... Stell mal Bilder von dem alten Equipment hier rein, dann kann man sich unter den Anschlüssen etwas vorstellen. |
KingAl
#4 erstellt: 27. Mrz 2011, 17:06 | |
Also laut Vorbesitzer hat er den Lautsprecher an dem Verstärker genutzt. Als es eben funktionierte war die ersten paar Minuten alles i.O. dann traten vereinzelt Störungen auf. Ich habe dann am Lautsprecherkabel gewackelt und es wurde schlimmer, also war das mein Schuldiger. Ich habe mir dann die Kabel nochmal angeguckt und wie im ersten Beitrag beschrieben hab eine weitere Ader in den beiden Kabeln entdeckt, wobei ich dann drauf geachtet habe das sie nicht mehr in Kontakt kommen, worauf kein Bass mehr da war. Das innere Kabel guckte auch nur minnimal heraus, deshalb hatte ich das auch nicht gesehen, aber gut möglich das es beim ersten Versuch mit den angeschlossenen Kabeln in Kontakt gekommen ist. Aber wofür kann die Innere Leitung sein, selber gebastelt scheint das Kabel nicht zu sein, zum LS geht ein 4 Poliger Stecker. Kann ich was kaputt machen wenn ich die inneren Kabel einfach mal mit anschließe? Ich habe derzeit keine Möglichkeit selber Bilder zu machen, aber ich habe welche gefunden: Sony F210 Der Lautsprecher ist wohl nicht von Kenwood, sondern von Grundig, den Schriftzug muss jemand drauf geklebt haben, unten auf dem Sockel steht Grundig. Und somit habe ich ihn auch gefunden: Lautsprecher Daten [Beitrag von KingAl am 27. Mrz 2011, 17:08 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
#5 erstellt: 27. Mrz 2011, 17:10 | |
Wenn du weiter so blind verkabelst, dann bekommst du alles kaputt. Die Boxen waren dann sicher mit einem coaxialen Kabel am Rec Out dran. Oder, wenn der Verstärker so etwas hat, am Pre Out. |
Apalone
#6 erstellt: 28. Mrz 2011, 15:27 | |
JA!! Da musst du dich schon um Bilder bemühen, sonst gibt das nichts. |
Crazy-Horse
#7 erstellt: 28. Mrz 2011, 20:11 | |
Jeder der LS hat also 2 rote und 2 schwarze Klemmen/Schreuben, richtig? Diese waren ursprünglich mit 2 Kabeln untereinander verbunden, rot mit rot und schwarz mit schwarz. richig? In diesem Fall sind die LS Biamping fähig, das heißt du kannst Hochton und Bassbereich von verschiedenen Endstufen ansteuern. Du wirst also, wenn du nur eine Endstufe pro LS hast diese Kabelbrücken, so heißen diese Dinger, wieder mit montieren müssen. Dabei darauf achten, das die Kabel alle richtig in Kontakt sind und kein Kurzschluss rot/schwarz entsteht. Und nun viel Spaß! [Beitrag von Crazy-Horse am 28. Mrz 2011, 20:11 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
#8 erstellt: 28. Mrz 2011, 20:19 | |
Unfug! Das sind Aktivboxen, die haben irgendwelche NF-Eingänge und keine LS-Klemmen o.ä. |
dialektik
#9 erstellt: 28. Mrz 2011, 21:59 | |
Laut Beschreibung hierwaren da mal DIN-Stecker dran. 1xMasse 1xL 1xR und es wurde damit eine Box verbunden und von der ging es zur Zweiten.... |
Nick_HH
Gesperrt |
#10 erstellt: 28. Mrz 2011, 22:51 | |
Sag ich, NF-Anschluss. DIN-Stecker... Die habe ich das letzte mal in den 80ern in meiner Lehre gesehen... Sollten aber bei Reichelt noch zu bekommen sein. Ich erinnere mich dunkel, waren die Boxen nicht k***braun, damit sie zum Gelsenkirchener Barock aus der Zeit passten? Also werden die, wie ich bereits schrieb, am Rec Out (Lautstärkeeinstellung erfolgt an den Boxen) oder richtigerweise am Pre Out angeschlossen. Aber garantiert NICHT an den LS-Klemmen eines Verstärkers. |
hifi-privat
#11 erstellt: 29. Mrz 2011, 16:46 | |
Lautsprecherkabel wie anschließen? Pallimpallim am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 26 Beiträge |
lautsprecherkabel mit adernendhülsen anschließen ? patrick27 am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 8 Beiträge |
Bi-Wire Lautsprecherkabel wie anschließen wollne am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 3 Beiträge |
Cinch auf Lautsprecherkabel. Wie anschließen? Panason am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer über Lautsprecherkabel anschließen A-Low_Hustler am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Leitung *oleole* am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel fokarl am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 9 Beiträge |
Aktiven Subwoofer über Lautsprecherkabel anschließen HeinzPSX am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 4 Beiträge |
Wie Lautsprecherkabel an Druckklemmen Anschluss anschließen? Walder91 am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 3 Beiträge |
Subwoofer über vieradriges Lautsprecherkabel anschließen Dumpfdödel am 25.01.2023 – Letzte Antwort am 26.01.2023 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.838
