HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton bei HDMI Anschluss | |
Kein Ton bei HDMI Anschluss+A -A |
Schmitti84
#1 erstellt: 01. Apr 2011, 20:03 | |
Hallo, habe heute meine erste Heimkinoanlage bekommen und schon die ersten Probleme. Zuerst meine Daten: TV: Samsung LE40C630 A/V-Receiver: Onkyo TX-SR 508 Lautsprecher: Teufel Theater 200 Nun mein Problem: Ich hab den Receiver per HDMI an den TV angeschlossen, aber es kommt kein Ton. Schließe ich aber den TV per Audiokabel (Kopfhöhreranschluss) an den Receiver und schalte ihn auf AUX, funktioniert alles einwandfrei. Aber auch nur dann, wenn ich an dem Receiver die Funktion RIHD deaktiviere; sonst kommt gar kein Ton. Habe am Receiver bereits den richtigen HDMI Anschluss eingegeben (Kabel steckt im TV auf HDMI 1 und im Receiver auch auf 1 geschaltet). Woran liegt das? Für Tipps wäre ich sehr dankbar! Grüße, Schmitti Ps.: ich hab auf dem Gebiet so gut wie keine Ahnung. Bitte in Laiendeutsch |
Gemini02
#2 erstellt: 01. Apr 2011, 20:09 | |
HDMI ist eine Einbahnstrasse !! Anschluß über opt. Digitalkabel. Gemini |
Schmitti84
#3 erstellt: 01. Apr 2011, 20:17 | |
ok, danke. Werd´s morgen mal ausprobieren. Aber ich dachte, dass der HDMI Anschluss auch extra dafür ist... Wieso "Einbahnstraße"? |
Gemini02
#4 erstellt: 01. Apr 2011, 20:23 | |
Weil HDMI dazu da ist um das Signal von an den AV angeschlossenen Geräten (HDMI in) an den TV weiter zu leiten (HDMI out). |
Schmitti84
#5 erstellt: 01. Apr 2011, 20:45 | |
Oh... Das hab ich nicht gelesen und wohl auch falsch verstanden. Dachte, dass ich den Receiver im Standby laufen lassen kann und das Signal über HDMI Thru durchschleift. Muss der Receiver also immer laufen wenn ich fernsehe? Bräuchte der TV dann einen HDMI out Anschluss? (hat er nämlich nicht). Das heißt, ich könnte z. B. einen Blu Ray Player oder Notebook an den AV anschließen, der dann die Signale über HDMI weiter an den TV leitet. Dann würde das funktionieren, was ich mit meinem TV wollte? Jedenfalls schonmal vielen Dank für die schnelle Antwort!!! |
Gemini02
#6 erstellt: 01. Apr 2011, 20:51 | |
Wenn Du einen TV mit Ethernet hast (3D) ist die HDMI Buchse Rückkanalfähig, dann sollte der Ton des TV auch zurück in den AV gehen. Da bin ich aber nicht so ganz firm, les Dich mal mit der SUFU ein. Gemini |
dialektik
#7 erstellt: 01. Apr 2011, 21:58 | |
1. gibt es keine TV mit HDMI/Ethernet! 2. hat 3D nichts mit Ethernet zu tun und auch nichts mit der Rückkanalfähigkeit=ARC Die Funktion für Ton über HDMI von TV zu AVR etc. heisst ARC und steht üblicherweise an den jeweiligen HDMI-Anschlüssen, wenn vorhanden..... |
Gemini02
#8 erstellt: 01. Apr 2011, 22:31 | |
Glaube Du hast mich da schon mal genau so verbessert , ich lerne es wohl nie. Aber auf jeden Fall wird Er den Ton über opt. rausschicken müssen. Gemini |
bg2211
#9 erstellt: 04. Apr 2011, 07:18 | |
Also ich dachte immer, dass man dafür HDMI 1.4 braucht weil der mit ARC ausgestattet ist. Vorrausgesetzt Receiver und Fernseher haben dann einen 1.4 Anschluss sollte eine Verbindung darüber genügen um Bild und Ton hin und auch Ton zurück (also TV zum AVR) zu übertragen. Ist kein HDMI 1.4 vorhanden muss für den "Rückweg" (Tonübertragung TV an AVR) ein optisches oder Koaxialkabel genutzt werden (je nach Ausstattung) |
davidcl0nel
#10 erstellt: 04. Apr 2011, 08:21 | |
Auch wenn die TVs sich alle mit HDMI1.4 bewerben - die Features sind trotzdem optional. Es kann also auch ohne ARC sein - da muß man genau drauf achten. |
Karlsruher
#11 erstellt: 07. Apr 2011, 20:44 | |
Benutz ambesten einfach Optisch oder Coax Es geht natürlich auch Analog (AUX), aber dann hast du kein Surround Sound soviel ich weiß... |
bg2211
#12 erstellt: 11. Apr 2011, 07:19 | |
Also da mein TV und mein AVR it 1.4 ACR ausgestattet sind wollt ich das auch gerne nutzen, spart ja immerhin nen Kabel und reduziert den Kabelsalat... Musste aber feststellen dass zusätzlich auch ein ACR fähiges HDMI Kabel notwendig ist, die älteren können da noch nich mit um ACR ist auf den neueren Kabeln ausgewiesen und kostet ab 25 Euro... |
hutzi20
#13 erstellt: 11. Apr 2011, 07:54 | |
Wer erzählt euch denn immer so einen Müll? Preisvergleich? |
bg2211
#14 erstellt: 11. Apr 2011, 13:00 | |
der preis is der günstigste bei saturn gewesen, da gibts sicherlich auch günstigere... |
dialektik
#15 erstellt: 11. Apr 2011, 13:10 | |
Außer dass es für ARC jedes beliebige funktionierende HDMI-Kabel tut.... damit wäre man im einstelligen EUR Bereich bei Neuanschaffung. |
bg2211
#16 erstellt: 11. Apr 2011, 13:23 | |
so eines hatte ich erst, das funzte aber nich, bei nachfrage hieß es dann es läge daran dass die einfachen hdmikabel das nich können... mit dem neuen gehts. woran kann es gelegen haben? Kabelqualität? |
Kein Ton über AVR bei HDMI Anschluss MasterB99 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 6 Beiträge |
Kein Ton bei Chinch anschluss am Receiver migthy am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 4 Beiträge |
optischer Anschluss - kein Ton DaniP1976 am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 3 Beiträge |
Optischer Anschluss - kein Ton SirMojo am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 3 Beiträge |
Kein Ton bzw Tonausfälle bei optischem Anschluss derSchusch am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 12 Beiträge |
Kein Ton nach Cinch-Anschluss Maxieplun am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 4 Beiträge |
HDMI-Kabel aber kein Ton Divermaus am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 3 Beiträge |
Kein Ton bei HDMI Passthrough cobolus am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 14 Beiträge |
Kein Subwoofer Ton bei HDMI MTJ1 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 8 Beiträge |
DVD Anschluss an AV-Receiver - kein Ton testorosso am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 5 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.004
