HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Subwoofer Ton bei HDMI | |
Kein Subwoofer Ton bei HDMI+A -A |
MTJ1
#1 erstellt: 20. Dez 2015, 23:37 | |
Hallo zusammen, bin seit letzter Woche stolzer Besitzer von 2 Dali Zensor 5 Lautsprecher, einem Jamo SubJ110 in einem Yamaha rx-v479. Also voller Vorfreude heute alles angeschlossen, Musik aufgelegt und WOW einfach geil. Heute Abend beim ersten Film kam dann die Ernüchterung... weder über meinen angeschlossenen HD-Recorder noch meinem TV scheint beim Subwoofer ein Signal anzukommen. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Habe den Sub beim Receiver beim Subwoofer Ausgang angeschlossen und beim Subwoofer In LFE (ein Cinch Stecker). Beim Receicer habe ich im Setup die Boxen auf Small und Crossover-Frequenz auf 60 eingestellt. Eigentlich müsste dass doch so sowohl bei Musik (Antenne, USB, Bluetooth, Apple alle funktionieren) funktionieren als auch bei HDMI? Schon einmal vielen Dank an die Spezialisten! |
Cogan_bc
#2 erstellt: 20. Dez 2015, 23:38 | |
versuch es mal mit 100 Hz |
XN04113
#3 erstellt: 21. Dez 2015, 12:27 | |
stehen die Fronts auf small oder large? |
MTJ1
#4 erstellt: 21. Dez 2015, 19:18 | |
Die Fronts stehen auf small. Problem war scheinbar wirklich die Crossover Frequenz... habe jetzt mal auf 100 gestellt und jetzt wackelt' auch bei der Explosion Vielen Dank für den Tip Hätte nicht gedacht, dass Explosionen doch so "hoch" von der Frequenz her liegen... Jetzt habe ich aber ein neues Problem identifiziert: wenn ich "normal" TV schaue (also nicht über den Kabel-Receiver) kommt bei den Lautsprechern gar kein Ton an Habe den TV per HDMI (ARC) an den AV-Receiver-Anschluss HDMI 1 (Out) angeschlossen, so wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. ARC (bzw. beim Samsung TV auch CEC) habe ich aktiviert bei TV und Receiver aktiviert, kann auch per TV-Fernbedienung lautet und leiser stellen, wenn denn ein Ton ankommen würde... Als Quelle habe ich beim Receiver alles durchgetestet (wobei nach meinem Verständnis der Ton eigentlich bei AV2 ankommen sollte (Standardeinstellung bei Yamaha)). Meine Frau witzelt schon "bestimmt sind die neuen Sachen net mit dem TV kompatibel" |
pegasusmc
#5 erstellt: 21. Dez 2015, 19:34 | |
Kann sein, wenn der TV nur einen analogen Tuner hat. Modell ? |
MTJ1
#6 erstellt: 21. Dez 2015, 19:52 | |
Samsung UE6500 Muss mal in den Specs schauen |
Cogan_bc
#7 erstellt: 21. Dez 2015, 19:55 | |
heikinho1990
#8 erstellt: 22. Dez 2015, 12:47 | |
Soweit ich das noch bei meinem Samsung weiß, ist es bei mir nicht mehr möglich den TV über die TV-Fernbedienung lauter oder leiser zu stellen. Hier sagt er das die Steuerung nur noch über die externen Lautsprecher funktionieren. Du musst wohlmöglich noch den Ton-Modus einstellen. Hier muss wenn ich mich nicht irre "Lautsprecher" hinterlegt werden. Gruß Heiko |
Subwoofer Ansteuerung? Kein Ton. booyaka247 am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 16 Beiträge |
Subwoofer gibt kein Ton MooonShine am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
Kein Ton vom Subwoofer Weide2104 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 9 Beiträge |
Kein Ton bei HDMI Anschluss Schmitti84 am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 16 Beiträge |
Kein Ton bei HDMI Passthrough cobolus am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 14 Beiträge |
Kein Ton über HDMI AmINos am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 6 Beiträge |
Trotz HDMI kein Ton. snow-bunny100 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 4 Beiträge |
Kein Ton über HDMI ninjaattack am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 4 Beiträge |
Kein Ton über HDMI james_kochkessel am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 8 Beiträge |
Kein Ton über HDMI Sasmo9 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 9 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.761
