HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ton von TV über HDMI an AVR? | |
Ton von TV über HDMI an AVR?+A -A |
am.i.rich
21:28
erstellt: 08. Apr 2011, |
Hi zusammen, bin bei weitem kein HIFI-Experte, aber definitiv auch kein Anfänger. Trotzdem habe ich eine Frage/Problem, das ich auch durch Inet-Recherche nicht gelöst bekommen habe. Folgender Aufbau: Habe einen Plasma-TV (Panasonic TX-P42GW20) mit integriertem DVB-C-Tuner (HD-Multituner), welcher auch DIREKT über Kabel-TV versorgt wird, also ohne Receiver dazwischen. Der Bluray-Player ist über HDMI an meinen AVR (Onkyo TX-SR508) angeschlossen, dieser wiederum ist mit dem TV ebenfalls über HDMI verbunden. Soweit läuft auch alles einwandfrei, Filme auf Bluray laufen einwandfrei über die Dolby-Digital-Anlage. Jetzt stelle ich mir nur die Frage, wie ich das Ton-Signal vom TV (Dolby Digital) auch über die Heimkino-Anlage laufen lassen kann. Funktioniert das nicht über die bereits bestehende HDMI-Verkabelung? Oder ist das nur der Eingang am TV? Gibt es eine Möglichkeit der Versorgung des AVR vom TV über HDMI? Momentan nutze ich eine Chinch-Verbindung hierfür, denke jedoch, dass HDMI qualitativ noch besser wäre? Momentan kommt der Ton vom TV nämlich nur (????) auf allen Kanälen in Stereo an??? Jedenfalls steht das so auf dem Onkyo... Kann ich den Ton also über die bestehende HDMI-Verbindung auch zurückleiten oder benötige ich hierfür einen HDMI-Ausgang am TV und habe den bisher nur noch nicht gefunden? Oder mache ich etwas falsch? Danke für eure Hilfe!! Gruss, am.i.rich |
john_frink
Moderator |
21:34
Hi, du brauchst einfach ein optisches Kabel, musst dann die Tonausgabe im TV ändern und dann hast du auch den TV Sound in Dolby digital. ![]() |
Passat
21:46
Damit das über das HDMI-Kabel klappt, müssten beide Geräte HDMI 1.4 haben und zusätzlich ARC unterstützen. Dein Onkyo erfüllt beide Anforderungen, dein TV aber leider nicht. Deshalb musst du für den Ton ein separates Kabel vom TV zum Onkyo verwenden. Grüsse Roman |
am.i.rich
01:00
erstellt: 09. Apr 2011, |
Erstmal danke für die beiden ersten Antworten!! @john_frink: Du sprichst von diesem "digital audio out" ausgang an meinem TV oder???: ![]() Ist das hier dann auch das richtige Kabel? Muss ich hier noch auf etwas achten? Abschirmung? ![]() Dann ist es also richtig, dass über Cinch momentan kein Dolby Digital auf dem Receiver ankommt?! Er zeigt das nämlich auch nicht an... @Passat: Mein TV ist relativ neu und hat das nicht?????? In der Bedienungsanleitung finde ich aber in der Tat nichts über HDMI 1.4... Oder hat er HDMI 1.4, nur eben keinen HDMI-AUSGANG? Ist die oben beschrieben Lösung also die einzige Möglichkeit DD vom TV auf den AVR und meine Anlage zu bringen? [Beitrag von am.i.rich am 09. Apr 2011, 01:00 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
01:05
Das Zauberwort heisst ARC (Audio Return Channel) und ist nur bei hdmi 1.4 implementiert. Der Link zeigt keine Kabel, ich meine so eins: ![]() auf schirmung etc. kann man verzichten, was da übertragen wird, ist Licht. ![]() [Beitrag von john_frink am 09. Apr 2011, 01:05 bearbeitet] |
am.i.rich
11:45
Ok, dann weiß ich Bescheid - besten Dank!! Der zweite Link sollte eigentlich das Bild zeigen, versuch es noch einmal: ![]() Sollte aber genau das sein, welches du meinst?! Danke und Gruss, am.i.rich |
-- kein TV Ton über AVR -- yeti71 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 3 Beiträge |
Ton von HTPC über TV an AVR manni81 am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 14 Beiträge |
Smart TV Ton über AVR connect24h am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 9 Beiträge |
Kein Ton: TV an AVR LCDFreak83 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 3 Beiträge |
Kein Ton über HDMI out von AVR an TV P-ader am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 9 Beiträge |
Kein Ton über AVR bei HDMI Anschluss MasterB99 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 6 Beiträge |
Ton vom TV zum AVR über ARC! buesing_de am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 10 Beiträge |
Ton PS3->TV->AVR xlboy10 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 26 Beiträge |
TV Ton auf AVR und ATV Ton auf AVR el_espiritu am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 5 Beiträge |
Ton vom Smart TV an AVR Taphor am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 4 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedvetidoca
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.720
