HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha RX-V367 an den PC anschließen? | |
Yamaha RX-V367 an den PC anschließen?+A -A |
Braindamaged
21:56
erstellt: 10. Apr 2011, |
Heho, ich wollte mir den neuen Yamaha RX-V367 zulegen und ihn an mein Teufel Concept E300 meinen TV-Receiver und meinen PC anschließen. Wie ich das Teufel Concept und den TV-Receiver an den AV Receiver anschließe ist mir klar, allerdings nicht wie den PC? Hab mir die Betriebsanleitung schon durchgelesen und die Forensuche benutzt, kann mir einer sagen wie ich das anschließe und was ich dafür brauche? Vielen Dank ![]() MfG Braindamaged |
schwarzweiß
22:22
die frage ist, was hast du am pc für anschlüsse. und willst du bild und ton übertragen oder nur ton vom pc. bei ton würde nen digitaler tonausgang reichen. für bild und ton wäre hdmi gut. der yamaha 367 hat keine pre-outs, dh du musst die lautsprecher dann direkt an den avr hängen, aber wenn ich das richtig verstanden habe ist das ok für dich!? |
Braindamaged
22:40
Ich dachte dadurch würde der Yamaha als Verstärker fungieren und der kann das doch sicher besser regeln als der Aktiv Sub oder? Ich hab ne onboard Soundkarte und die üblichen 6 Klinkeneingänge. Meine Grafikkarte/Soundkarte hat weder HDMI noch optischen.. Also wäre der RX-V367 nichts? Edit: Der 467 hat die Pre-Outs oder? [Beitrag von Braindamaged am 10. Apr 2011, 22:48 bearbeitet] |
schwarzweiß
22:50
der yamaha hat keine analogen mehrkanal eingänge. wenn dein onboardchip kein digitalausgang hat, dann würde der pc nicht an den yamaha gehen, zumindest nicht mit 5.1. wenn du dir bzgl der anschlüsse am pc nicht sicher bist, mach ein foto, dann schauen wir. |
Braindamaged
23:05
Also hier einmal die Rückseite meines PCs: ![]() By ![]() Ich möchte einfach Fernsehen/PC am AV Receiver umschalten können und bei beiden den Sound der Teufel Anlage haben das ist alles. Für die Verbindung vom AV Receiver zum TV Receiver hab ich schon ein optisches Kabel besorgt. Sonst habe ich noch die Kabel die ich vorher an die Soundkarte vom Teufel System angeschlossen hatte d.h.: 2x Cinch (Rot/Weiß) zu einer schwarzen Klinke das natürlich mal 3 für Hintere/vordere und Sub. Wie verkabel ich nun die Boxen an nen AV Receiver und den AV Receiver mit dem PC? |
schwarzweiß
23:22
boxen kommen direkt an den avr. der sub wird weiterhin als aktiver sub betrieben, dh per coaxialkabl vom avr zum sub. siehe auch seite 14 der anleitung auf der teufel homepage! der pc kann, so wie er da steht nicht mit dem avr verbunden werden. weil der pc nur analoge 5.1 ausgabe hat, der avr aber kein analog 5.1 eingang besitzt. (das hat irgendwie kein aktuell einstig avr mehr, ist halt veraltet, nutzt kaum jemand mehr) dh. du brauchst ne soundkarte für dein pc, mit digital ausgang. die bekommst du aber günstig für 25 euro. |
Braindamaged
23:28
Okay, das heißt TV-Receiver zu AV-Receiver per optisches Kabel Dann neue Soundkarte kaufen mit optischem Eingang.. Kennst du die Rückseite des Concepts E300? ![]() Das gelbe ist ja für den Sub, d.h. ich brauch noch ein Coaxial vom Sub zum AV Receiver und die Lautsprecher werden mit blankem Kabel an den AV Receiver... Dann hätt ich aber alles oder? Ich weiß geht jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber ich hab keine Lust mehr ein neues aufzumachen, kannst du mir eine Soundkarte empfehlen? ![]() MfG Braindamaged Ich werden wohl den RX-V467 kaufen hab einen Tipp bekommen wie ich günstig an den rankomme. [Beitrag von Braindamaged am 10. Apr 2011, 23:29 bearbeitet] |
schwarzweiß
23:37
ja, alles richtig. soundkarte ist eigentlich egal. wichtig ist, dass sie in den pc passt ![]() |
schwarzweiß
23:41
da ich jetzt off muss, ich gucke morgen aber wieder rein: falls du nen pci steckplatz frei hast (nicht zu verwechseln mit pci-express!) : ![]() PS: du verwechselst ein und ausgänge immer: eingang da geht das signal rein, ausgang da kommt das signal raus! [Beitrag von schwarzweiß am 10. Apr 2011, 23:43 bearbeitet] |
Braindamaged
23:41
Ja nur irgendwie ist jede der Soundkarten auf Hardwareversand ohne nen optischen Eingang =/.. Man kann das alles kompliziert sein.. Edit: Dann schonmal danke, vielleicht kannst du mir ja morgen nochmal unter die Arme greifen ![]() [Beitrag von Braindamaged am 10. Apr 2011, 23:43 bearbeitet] |
schwarzweiß
23:43
PS: du verwechselst ein und ausgänge immer: eingang da geht das signal rein, ausgang da kommt das signal raus! siehe mein link von amazon 2 weiter oben [Beitrag von schwarzweiß am 10. Apr 2011, 23:44 bearbeitet] |
Braindamaged
23:44
Das tu ich nur aus Unwissenheit aber danke, jetzt weiß ichs ![]() |
paralyzed1
03:29
erstellt: 08. Jun 2011, |
Solche Soundkarte gibts für den gleichen Preis auch extern mit USB. Spart den Einbau. Bsp.: ![]() ![]() |
schwarzweiß
09:57
der thread ist 2 monate alt!? |
Yamaha RX v367 matrixx202 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V367 HDMI-Verkabelung lima1108 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
[Kaufberatung] AVR Yamaha RX V367 - Kabel? dante`afk am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 5 Beiträge |
Laptop an Yamaha RX-V367 über HDMI anschließen karimb am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 7 Beiträge |
Anschluß 5.1 Anlage Yamaha Rx-V367 sinkonga am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer (Klipsch RW12D an Yamaha RX-V367 funktioniert nicht :( mavimav am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V440 an PC anschließen pil am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V550 (6.1) an PC anschließen Bergstrolch am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 4 Beiträge |
yamaha-rx-v385 an PC anschließen? adrian2313 am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 4 Beiträge |
Verbindung Philips 55PUS7393/12 mit Yamaha RX-V367 raff500 am 02.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 20 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.738
