HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 per optischem Kabel am PC | |
5.1 per optischem Kabel am PC+A -A |
jjulianm2
17:43
erstellt: 18. Jul 2005, |
Ich will mein 5.1 Surroundsystem an meinen PC anschließen(optisches Kabel(1m, egale cabel)). Also ich stecke das Kabel in die Anschlüsse (sehen sehr lose aus, gibts da nichts, was einrastet) und dann lass ich meinen Media Player mal ein Lied abspielen. Über die Desktop Boxen kommt sound, durch die Boxen des 5.1 Systema kommt je nach Einstellung nichts, oder ein Rauschen. Ton ist laut genug gestellt und bei Windows habe ich eingestellt( AU, CO, OP, CD) , dass der Ton über ein 5.1 System kommen soll. Muss ich windows noch iergendwie konfigurieren? Danke |
DZ_the_best
01:31
erstellt: 19. Jul 2005, |
Um auch am PC 5.1 Sound zu haben brauchst du entweder: 1) eine DD Live fähige Soundkarte 2) Y Adapter die du an den analogen 5.1 Ausgang anschließt MFG DZ ![]() |
Chameo
13:46
Was hast Du denn für ein "5.1 Surroundsystem"? Normalerweise muss man den SPDIF-Ausgang im Soundkartentreiber aktivieren. Die "5.1" Einstellungen allein hilft da nicht. |
DZ_the_best
13:53
Dann hat man zwar Sound, aber kein DD 5.1. Wenn man SPDIF als anschlussart nimmt, kann man höchstens Stereo übertragen. (allerdings nur am PC) MFG DZ ![]() |
Chameo
14:05
Sorry, das ist Blödsinn. SPDIF gibt lediglich das Protokoll an, ob dann PCM, DD oder DTS darüber geht steht auf einem ganz anderen Blatt. Die meisten Billigsoundkarten können zwar kein DD Signal aus Stereomaterial kodieren, das Ausgeben von DD oder DTS von z.B. einer DVD ist aber meist kein Problem. Auf meinen Shuttle Barebones funktioniert das bestens. |
DZ_the_best
14:16
Aber wenn man in DD 5.1 zocken will, kommt man mit einem Opto/Koax Kabel nicht weit. Es sei denn man hat eine DD Live Soundkarte. ![]() MFG DZ ![]() |
Chameo
14:20
Vom Zocken hab ich hier nix gelesen... ![]() |
DZ_the_best
14:23
genau... @ jjulianm2 Nutzt du deinen PC überhaupt zum zocken? MFG DZ ![]() |
jjulianm2
23:41
Unter anderem: Ja. Da gabs doch so nen tool, mit dem man gucken kann, welche soundkarte man hat, hat jemand nen link, allerdings is der PC nen halbes Jahr alt und ziemlich aktuell... |
DZ_the_best
23:56
So wie DD Live. Nur das es gerademal 2 Soundkarten mit DD Live gibt. Eine davon ist Onboard und die andere kostet über 100€. Hier mal ein ![]() MFG DZ ![]() |
jjulianm2
00:03
erstellt: 20. Jul 2005, |
Ah, also ich versteh gar nichts mehr... Wie bekomm ich mein sound zum laufen? |
DZ_the_best
01:18
Reicht dir am PC Stereo oder legst du auch Wert auf Dolby Digital 5.1 beim Spielen? MFG DZ ![]() |
jjulianm2
08:45
Wäre ganz gut, dass ich etwas hören würde, wenn jemand von hinten kommt, das genügt. |
TheSoundAuthority
09:33
So ein Bullshit! Alle Audigy und jetzt auch alle der Audigy2 Series haben und unterstützen DD... |
f1database
12:56
Soviel ich weiß kann nur der NForce2-Chipsatz Dolby-Digital encodieren. Eine Audigy-Karte kann soviel ich weiß über den Digital-Ausgang ein Dolby-Digital oder DTS-Signal an den angeschlossenen Reciever durchschleifen. Wenn im Sourcecode eines Spieles, sozusagen der Ton berechnet wird, so kann der NForce2-Chipsatz daraus ein Dolby-Digital-Signal errechnen, aber eine Audigy-Karte nicht. Schlagt mich wenn ich falsch liege... ![]() |
DZ_the_best
14:19
Aber nur über den analogen 5.1 Ausgang. Aber nicht per Opto/Koax Ausgang. (zumindest bei Spielen) Dafür wurde DD Live ja erfunden. Es ermöglicht den Anschluss per Opto/Koax Kabel an den Verstärker und gibt dabei DD 5.1 aus (auch bei Spielen). MFG DZ ![]() |
jjulianm2
22:58
Und was muss ich jetzt machen, wenn ich ton will? |
Joey911
23:02
Den Analogen Weg beschreiten. Also 3*Klinke auf Cinch.. wenn dein Receiver solche Eingänge hat.. anders gehts nicht. Mit Nforce kenn ich mich nicht aus. Aber wenn er noch so neu ist, hat der eh kein Nforce2. Gruß Joey |
jjulianm2
17:21
erstellt: 21. Jul 2005, |
3*Klinke auf Cinch Sagt mir wenig |
Joey911
17:39
Macht nix ![]() Das ist ein Kabel. An deiner Soundkarte (häufig SK abgekürzt) hast du ja Klinkenbuchsen. Das sind die runden, naja die kennst du ja. 3 davon sind für Surround: Der Orangne: Center/Bass Der Grüne: Front (auch bei nur Stereo) Der Schwarze: Hinten Bei deinem Receiver sind ber höchstwahrscheinlich nur Cincheingänge verbaut. Das sind die, wo es immer 2 für ein Signal gibt. Immer Weiß/Schwarz und Rot. Die sind auch bei CD-Playern (CDP abgekürzt) und sehr vielen anderen Geräten vorhanden. Um die ganze Geschichte zu verbinden, brauchst du also 3 Kabel, die auf der einen Seite, Klinken Stecker haben (PC) und auf der anderen Seite Cinch (Receiver). Das Problem hierbei: Nicht jeder Receiver hat Analoge 5.1 Eingänge.. Wenn das bei dir der Fall ist, geht es nicht. Dann kannst du nur Stereo hören, oder nur bei DVDs, etc. Dolby Digital. Bei Spielen müsstest du dann auf Surround verzichten. Gruß Joey |
DZ_the_best
17:45
Sorry, das wir es die so schwer machen. ![]() Also du brauchst ![]() Das rot-weiße Ende kommt in den 5ch Input vom Verstärker (das sind Cinch Eingänge, die mit Front/Center/ usw. angegeben sind). Das andere Ende, kommt in den so genannten analogen 5.1 Ausgang am PC (der ist ebenfalls mit Front/Center/ usw. beschriftet). So hast du bei DVDs und Spielen DD 5.1 Sound ohne neue Soundkarte oder sonst was. Die Kabel kann man übrigens hier kaufen: ![]() MFG DZ ![]() |
jjulianm2
10:51
erstellt: 23. Jul 2005, |
schon einfacher... und welches kabel ich jetzt in welchen anschluss stecke ist mir überlassen? mein subwoofer hat nur 2 mal weiß und 2 mal rot, zusätzlich aber noch 1mal gleicher anschluss in schwarz... |
TheSoundAuthority
11:14
Glaub mir diese "all in one" lösung für cinch auf klinke sind mist...kauf dir lieber 3 vernünftige cinch kabel und nen adapter für klinke - es wird sich besser anhören! |
Joey911
12:06
Ist das ein Komplettsystem oder was ist das? Hast du nen Namen? Oder ein Bild? Gruß Joey |
jjulianm2
14:22
#25
jjulianm2
09:38
#26
erstellt: 25. Jul 2005, |
*push* |
Chameo
09:56
#27
Auf dem Bild erkennt man doch nix... wie soll man denn da helfen??? ![]() |
jjulianm2
09:48
#28
erstellt: 26. Jul 2005, |
Es wird größer, wenn man draufklickt ![]() |
Chameo
09:54
#29
Aber es bleibt unscharf und unleserlich... ![]() |
jjulianm2
10:17
#30
" Sorry, das wir es die so schwer machen. Also du brauchst das hier 3 mal. Das rot-weiße Ende kommt in den 5ch Input vom Verstärker (das sind Cinch Eingänge, die mit Front/Center/ usw. angegeben sind). Das andere Ende, kommt in den so genannten analogen 5.1 Ausgang am PC (der ist ebenfalls mit Front/Center/ usw. beschriftet). So hast du bei DVDs und Spielen DD 5.1 Sound ohne neue Soundkarte oder sonst was." Was für ein Verstärker? Ich hab nur 2 mal rot und 2 mal weiß... |
Joey911
10:40
#31
Ja dann sag doch bitte, was das für ein Fabrikat ist... und gib uns mal die genauen Bezeichnungen der Anschlüsse... Gruß Joey |
jjulianm2
19:19
#32
subwoofer: 2x rot 2x weiß 1x schwarz, coaxial 1x optisch PC: Also alle in der größe des Audiogangs 2x Audio, gruen 1x orange 1x schwarz 1x blau 2x pink(microphone) 1x optisch |
jjulianm2
13:54
#33
erstellt: 28. Jul 2005, |
Wie schleißt man einen Subwoofer mit diesen Anschlüssen an einen PC mit diesen Anschlüssen? Das muss jawohl möglich sein!!! PUSH! |
Chameo
14:03
#34
Du verstehst es nicht, oder? Solange man nicht weiss für was die Anschlüsse gedacht sind (das steht normalerweise daneben), kann man auch nicht sagen, wie man was dort anschließt. Also, stell' ein brauchbares Foto ein, schreib uns was neben den einzelnen Anschlüssen steht oder sag uns wenigstens, wie das Gerät heißt. Ansonsten kannst Du diesen Thread bis in alle Ewigkeit pushen... |
jjulianm2
21:24
#35
COAXIAL AUX CD L R |
Chameo
10:11
#36
erstellt: 29. Jul 2005, |
Ich geb's auf... da kann man doch schon wieder nix richtiges anfangen. So wie's aussieht hat das Ding aber keinen analogen 5.1 Eingang insofern kannst Du den Anschluß des PCs auf analogem Weg wohl vergessen. Was für ein Decoder am digitalen Eingang hängt kann man nur sagen, wenn Du endlich mal mit der Modellbezeichnung rüberkommst. |
TheSoundAuthority
11:21
#37
So schafft du es jetzt ein ordentliches Bild hochzuladen (imageshack.us) und uns zu erklären was du genau willst oder nicht? Sonst wird dieser Thread wohl geschlossen... |
settop+ps3 an 5.1 per optischem kabel aaandi1 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 5 Beiträge |
brummen/rauschen trotz optischem kabel am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 3 Beiträge |
Nur Stereo mit optischem Kabel IlluminatiXxX am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 22 Beiträge |
Frage zu optischem Kabel S3rious am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 17 Beiträge |
ARC mit Optischem Kabel! DevastatedMind am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 6 Beiträge |
Problem mit optischem Kabel bei Teufelreceiver squali am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 7 Beiträge |
Kein 5.1 Sound trotz optischem Toslink-Kabel Superente36 am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 2 Beiträge |
Teufel Decoder 5 kein 5.1 möglich Masterraven9 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 22 Beiträge |
PC am TV & 5.1 Soundsystem Edin_Kovacevic am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 3 Beiträge |
PC in 5.1 einschließen subzero123 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 5 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.366
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.722
