Subwoofer an AV Receiver anschliessen
PasterTroy
#1 erstellt: 27. Apr 2011, 11:18
mein Verstärker hat einen Preout Anschluss für einen Subwoofer. Mein aktiver Subwoofer hat einen Low Level Input Anschluss mit 2 Chincheingänge, einmal L und R/Mono. Ich habe gehört,das man den Subwoofer mittels eines Y-Kabel anschliessen soll,da er dann besser klingen soll als nur mit Mono. Simmt das?
bui
#2 erstellt: 27. Apr 2011, 12:38
Hi PasterTroy,
Nein, nur die Lautstärke des Sub-woofers erhöht sich etwas. Das kann mann aber auch durch Einstellen des Pegelreglers machen.
PasterTroy
#3 erstellt: 27. Apr 2011, 16:44
also reicht ein Mono Kabel zur Verbindung?
bui
#4 erstellt: 28. Apr 2011, 07:47
JA.
PasterTroy
#5 erstellt: 28. Apr 2011, 22:11
und wozu gibt es dann diese Y-Kabel für Subwoofer wenn man doch nur ein Kabel anschliessen muss
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 28. Apr 2011, 22:35
vielleicht weil man damit (sehr einfach) Geld verdienen kann und es genug Leute gibt, die den Blödsinn kaufen?!?
lemontree1991
#7 erstellt: 29. Apr 2011, 11:46
ich bin neu hier und hoffe dass ich hier richtig bin
ich habe folgende frage:
ich habe eine ONKYO CR 545 anlage und einen relativ alten harman/kardon ca 91329 subwoofer und habe mich gefragt ob und wie ich den subwoofer an meine anlage anschließen kann
danke schon mal im voraus
grüße adrian
boyke
#8 erstellt: 29. Apr 2011, 11:49
PasterTroy schrieb:
und wozu gibt es dann diese Y-Kabel für Subwoofer wenn man doch nur ein Kabel anschliessen muss :?
Weil dann der Pegel für die Einschaltautomatik erhöht wird
bui
#9 erstellt: 29. Apr 2011, 12:05
@boyke,
das ist nicht der Grund, da man ja genauso gut den Pegel für den Sub-Woofer im AVR oder am Sub-Woofer selber etwas höher einstellen kann.
boyke
#10 erstellt: 29. Apr 2011, 12:13
bui schrieb:
@boyke,
@Bui
Ich weiß von genügend SUBS, bei denen halt die Pegelerhöhung am AVR nicht ausreicht
Was ist denn der Grund?
bui
#11 erstellt: 29. Apr 2011, 12:19
@boyke,
Nun, dann ist ja noch der Eingangspegelregler am Sub-Woofer da, den man auf größere Empfindlichkeit einstellen kann.
Falsche Anpassung der Einschaltautomatik. --> Pegelregler auf größere Empfindlichkeit einstellen.
Das eigentliche Dilemma liegt aber in der nicht genormten Aus- und Eingangsspannung bei Heimelektronik-Geräten.
In der professionellen Technik ist überall 0 dB an 600 Ohm üblich und dort gibt es keine Probleme.
[Beitrag von bui am 29. Apr 2011, 12:22 bearbeitet]
boyke
#12 erstellt: 29. Apr 2011, 12:29
Der Pegelregler am Sub ändert doch nix an der Eingangsempfindlichkeit....
bui
#13 erstellt: 29. Apr 2011, 12:42
@boyke,
so, was soll der denn sonst regeln?
Das ist doch nur ein Poti als Spannungsteiler, welches das Eingangssignal mehr oder weniger verringert.
Mickey_Mouse
#14 erstellt: 29. Apr 2011, 14:06
Richtig! Da wird nachträglich nur reduziert (geregelt wird da gar nix!) was am Eingang zuviel angeliefert wurde!
Ich habe auch nochmal in die technischen Daten von meinem AVR und dessen Vorgänger geguckt (beides Yamaha mit "Mono" Ausgängen für den/die Sub(s)). Die normalen PreOut für alle anderen Kanäle sind dort mit 1V angegeben, die Sub Ausgänge aber mit 2V, da liegt also schon der doppelte Pegel an!
Und selbst die 1V reichen völlig aus, um jede normale Endstufe voll auszusteuern (üblicherweise sind 0,5 oder 0,7V schon genug). Wenn die 2V mit einer Mono-Strippe nicht reichen, dann würde ich mal von einem Defekt irgendwo ausgehen...
Mein Audio Physic Sub steht auf ca. 11Uhr damit er nicht beim Einmessen vom AVR um mehr als 3dB abgesenkt wird.
Den T+A muss ich sogar ganz auf den unteren Anschlag drehen. Wenn der z.B. auf 12Uhr (Mitte) steht, dann bricht der AVR den Einmessvorgang mit einem Fehler ab, weil er ihn nicht weit genug absenken kann!
dharkkum
#15 erstellt: 29. Apr 2011, 16:15
Ich schätze mal boyke meinte nicht Eingangsempfindlichkeit sondern die Empfindlichkeit der Einschaltautomatik.
Und ob die davon betroffen ist dürfte davon abhängen, ob das Volume-Poti des Subs vor oder nach der Einschaltautomatik sitzt.
boyke
#16 erstellt: 29. Apr 2011, 17:27
PasterTroy
#17 erstellt: 29. Apr 2011, 18:27
also heisst das jetzt,besser gleich ein Y-Kabel kaufen
Mickey_Mouse
#18 erstellt: 29. Apr 2011, 18:45
PasterTroy schrieb:
also heisst das jetzt,besser gleich ein Y-Kabel kaufen :?
du kannst das Geld lieber mir geben, davon hast du dann genauso viel ... oder wenig
Subwoofer anschliessen
Bomme am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  3 Beiträge
Anschluss Subwoofer an AV-Receiver
rivello am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  9 Beiträge
Subwoofer an Pioneer AV Receiver
Toddi1848 am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  5 Beiträge
AN AV RECEIVER LAUTSPRECHER ANSCHLIESSEN
BUBA am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  2 Beiträge
Stereoverstärker an AV Receiver anschliessen
Son-Goku am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  3 Beiträge
Vorverstärker an AV-Receiver anschliessen
Kicker96 am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  3 Beiträge
AV-Receiver an Stereoverstärker anschliessen
Timo_Albrecht am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  11 Beiträge
2 Subwoofer an AV-Receiver
happyhugo am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  6 Beiträge
KoRnedbeaf am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 05.10.2003  –  6 Beiträge
Subwoofer anschliessen ?
r4v3rg0d am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
