Denon AVR 1911 mit TV, PS3 und PC verbinden
molpf
#1 erstellt: 10. Mai 2011, 22:19
ich habe mir vor Kurzem den Denon AVR 1911 und und die Teufel Consono 25 5.1 Lautsprecher gekauft.
Würde gerne PC, PS3 und TV mit dem AVR 1911 verbinden.
Jetzt stehe ich vor der Frage, wie ich die Geräte Optimal verbinde.
Ich besitze den Samsung LE40B650 und die PS3 Slim. Im PC habe ich eine Realtek HD Soundkarte (Menü sieht so aus), mit 6 Eingängen, in die man eine Miniklinke stecken kann.
Habe probiert den TV mit dem AVR 1911 per HDMI zu verbinden. Kommt aber kein Sound... Die PS3 habe ich mit einem optischen Kabel an den AVR 1911 angeschlossen. Der Sound ist super. Den PC habe ich noch nicht probiert anzuschließen...da warte ich auf euren Rat
Wäre super, wenn mir irgendwer helfen könnte.
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Mai 2011, 22:30
PS3 per HDMI an den DENON, Computer per optischem Kabel an den DENON.
zusätzlich noch TV optisch an den DENON.
[Beitrag von n5pdimi am 10. Mai 2011, 22:30 bearbeitet]
molpf
#3 erstellt: 10. Mai 2011, 22:46
Computer mit dem optischen Kabel geht nicht...
molpf
#4 erstellt: 10. Mai 2011, 22:49
Erstmal natürlich vielen Dank
Wie verbinde ich denn dann die PS3 mit dem TV?
PS3 hat nur einen HDMI Eingang, glaub ich...
XN04113
#5 erstellt: 11. Mai 2011, 06:44
1. die PS3 hat einen AUSgang
2. die PS3 kommt via HDMI, wie bereits beschrieben, an den Denon
3. was nicht genannt wurde ist die HDMI Verbindung vom DENON HDMI Out zum TV
[Beitrag von XN04113 am 11. Mai 2011, 06:45 bearbeitet]
molpf
#6 erstellt: 12. Mai 2011, 19:53
habe ich gemacht. Ergebnis: Kein Sound aus dem TV und TV findet PS3 nicht mehr...
fplgoe
#7 erstellt: 12. Mai 2011, 20:02
Meinst Du, dass der Receiver keinen Ton vom TV bekommt? Das liegt wohl daran, das der HDMI Deines Fernsehers ein Eingang ist, kein Ausgang. Lediglich, wenn TV und Receiver den sog. ARC (Audio Return Channel) unterstützen, bekommt der Receiver auch den Ton vom TV zurück.
Oder kommt umgekehrt am TV zwar das Bild, aber kein Ton vom Receiver an? Dann musst Du irgendwo im Menü die Weitergabe des Tons aktivieren, denn oft steht das standardmäßig auf 'aus', da man davon ausgeht, dass der Ton (nur) über den Receiver wiedergegeben werden soll.
[Beitrag von fplgoe am 12. Mai 2011, 20:03 bearbeitet]
molpf
#8 erstellt: 12. Mai 2011, 20:56
Denke, dass es daran liegt...habe aber, wie du sicher schon gemerkt hast, eher weniger Ahnung...
Frage ist halt immernoch, wie ich das Ganze Problem Löse.
Habe 2 HDMI Kabel und ein optisches.
Schließe ich alles wie von XN04113 und n5pdimi beschrieben an, läuft nix.
Muss ja auch irgendwie die PS3 mit dem TV verbinden...sonst bekomme ich ja kein Bild von der PS3?...
fplgoe
#9 erstellt: 12. Mai 2011, 21:03
Dann schau mal in Deinen Anleitungen nach, ab HDMI 1.4 ist der ARC möglich, muss nur vielleicht noch aktiviert werden.
molpf
#10 erstellt: 12. Mai 2011, 21:17
Problem ist, dass ich die Anleitung vom TV nicht hier habe...
fplgoe
#11 erstellt: 12. Mai 2011, 21:34
Auch eine Anleitung findet man im Net: Samsung, allerdings habe ich schon mal kurz in die technischen Daten geschaut, leider nur HDMI 1.3 und damit nicht ARC-fähig.
Also kannst Du ruhigen Gewissens auf den Toslink ausweichen, denn der ist mit dem ARC ebenbürtig. Das ist zwar bei einer TV-Leitung nebensächlich, aber HDMI hat ja z.B. im Gegensatz zu Coax/Optical(also Toslink) prinzipiell die Möglichkeit, auch HD-Tonformate zu übertragen, allerdings gilt das nicht für den ARC. Wozu auch...
Von daher hast Du nichts verloren, wenn Du 'nur' den 'optischen Draht' nutzt.
[Beitrag von fplgoe am 12. Mai 2011, 21:36 bearbeitet]
molpf
#12 erstellt: 12. Mai 2011, 21:55
Ja, aber Problem ist und bleibt die Verkabelung
5.1 läuft momentan nur mit der PS3. Habe ein HDMI Kabel von der PS3 zum TV gelegt und ein optisches Kabel von der PS3 zum AVR 1911. Nun fällt also das Toslink schonmal weg, da nur ein Toslink anschluss am AVR 1911 vorhanden ist...
Wie bekomm ich den Sound auf den TV?
n5pdimi
#13 erstellt: 12. Mai 2011, 22:56
Wenn das über HDMI nicht läuft, dann funktioniert entweder eines der Kabel nicht richtig, oder Du machst irgendwas falsch. Bekommst Du denn über HDMI ein OnScreenDisplay vom DENON auf dem Tv angezeigt?
molpf
#14 erstellt: 12. Mai 2011, 23:31
Ja, bekomme ich...
n5pdimi
#15 erstellt: 13. Mai 2011, 08:21
Aber das Bild der PS3 nicht? Eingangszuordnung geprüft?
fplgoe
#16 erstellt: 13. Mai 2011, 16:44
ps3 => per HDMI an Denon,
Denon => per HDMI an den Fernseher
Fernseher => per Toslink an den Denon
So muss es gehen...
PS:
GANZ WICHTIG: Du musst dem Denon ggf. noch sagen, welcher Eingang welcher HDMI-Anschluss ist. Also z.B. HDMI1=Eingang BD-Player. Über diese Zuweisung findet er dann auch das Signal, wenn Du auf die Auswahl 'BD-Player' gehst.
[Beitrag von fplgoe am 13. Mai 2011, 16:47 bearbeitet]
molpf
#17 erstellt: 13. Mai 2011, 19:53
das hab ich gemacht. Jetzt bekommt der TV Sound, die PS3 findet er aber nicht mehr. Die ist jetzt aber auch nur über HDMI am Denon angeschlossen... Kann der TV dann doch theoretisch gar nicht finden...ist ja nicht am TV angeschlossen?!
n5pdimi
#18 erstellt: 13. Mai 2011, 20:38
n5pdimi
#19 erstellt: 13. Mai 2011, 20:40
Sorry, aber WAS hast Du genau WO und WOMIT angeschlossen?
molpf
#20 erstellt: 13. Mai 2011, 20:41
Ja, sorry. Hab halt leider echt kein Plan...
n5pdimi
#21 erstellt: 13. Mai 2011, 20:43
Aber Du kannst uns doch sicher erzählen, welches Kabel von wo nach wo und in welchen Anschluss geht. Zur not: mach Fotos!
molpf
#22 erstellt: 13. Mai 2011, 20:45
Ja, ich habe nun ein HDMI Kabel vom TV zum Denon gelegt (Denon HDMI out und am TV HDMI in).
Ein HDMI Kabel habe ich von der PS3 zum Denon gelegt (in 'Game' gesteckt). Und ein optisches Kabel vom Denon zum TV...
n5pdimi
#23 erstellt: 13. Mai 2011, 21:03
So, wenn Du nun am DENON den "Game" Anschluss wählst, was passiert dann? Kommt Ton über den DENON? Kommt Bild von der PS3 am TV?
Was zeigt das Display des DENON? Leuchtet das HDMI Symbol?
Wie lang sind die HDMI Kabel?
[Beitrag von n5pdimi am 13. Mai 2011, 21:04 bearbeitet]
molpf
#24 erstellt: 13. Mai 2011, 21:09
Den kann ich halt nicht mal anwählen...
wenn ich die taste drücke passiert gar nichts...
n5pdimi
#25 erstellt: 13. Mai 2011, 21:12
Und wenn Du den Wahlregler am DENON benutzt, also den linken Drehregler?
molpf
#26 erstellt: 13. Mai 2011, 21:33
Komm ich auch nicht drauf...
n5pdimi
#27 erstellt: 13. Mai 2011, 21:39
Dir zu helfen ist nicht einfach! Kannst Du bisschen ausführlicher antworten?
Das Display zeigt doch den gewählten Eingang an, oder?
Was zeigt es denn an? Wenn nicht, steck doch die PS3 mal in einen anderen Eingang, z.B. in die 3 (SAT/Cbl), das ist bei meinem Yamaha der Eingang, auf den er als erstes automatisch springt.
Oh je! Und den PC müssen wir ja auch noch zum Laufen bringen.
Und nochmal: wie lang sind die Kabel?
molpf
#28 erstellt: 13. Mai 2011, 22:20
Gerade ging es kurz. Hat auch das Videosignal automatisch auf die PS3 umgeleitet. Sound hatte er aber trotzdem nicht. Ist wohl eine Einstellungssache. War jetzt im Sourcemenü unterwegs. Jetzt aber irgendwie nicht mehr.
Habe jetzt folgende Einstellungen im Input Assign Menü vorgenommen:
TV steht auf Digi 01 (ist das optische Kabel)
SAT/CBL steht auf HDMI 1 (ist der Eingang, in dem das HDMI Kabel im TV steckt).
Video Select steht bei mir auf Source.
Input Mode auf Digital.
Decode Mode auf Auto.
n5pdimi
#29 erstellt: 13. Mai 2011, 22:36
Vielleicht bekommt die Kette den Handshake nicht hin. Deswegen die Frage nach dem Kabel. In welchem Eingang ist die Playsi jetzt? Immer noch in Game-in?
n5pdimi
#30 erstellt: 13. Mai 2011, 22:42
Warum das? Die Einstellungen am DENON und der Eingang am TV haben NICHTS miteinander zu tun!
Du hast aber schon verstanden, was Du da tust?
[Beitrag von n5pdimi am 13. Mai 2011, 22:43 bearbeitet]
molpf
#31 erstellt: 13. Mai 2011, 22:44
Nee, irgendwie nicht...was mach ich denn jetzt?
n5pdimi
#32 erstellt: 13. Mai 2011, 23:12
Da Du nicht mal in der Lage bist, so richtig zu beschreiben was jetzt eigentlich genau geht und was nicht, wo was fürn Sound und was fürn Bild kommt und was Du einstellst, wie lang Deine Kabel sind hab ich leider auch keine Ahnung mehr, wie ich Dir helfen kann.
Mach Dir mal als erstes folgendes klar:
- HDMI überträgt Bild UND Ton
- Den Unterschied zwischen einem EINGANG und einem AUSGANG
Dann nimmst Du Dir die Gebrauchsanleitungen der Geräte und liest sie Dir in Ruhe durch, insbesondere die Kapitel über Anschluss und Eingangszuordnung.
Muss aber zugeben, dass die Anleitung vom DENON echt super unverständlich ist.
Eigentlich ist das doch ganz einfach:
Du steckst Die PS3 in einen der HDMI 1-4 in Ports. Dann steckst Du den Monitor out HDMI Ausgang in einen Eingang am TV, vorzugsweise HDMI1. Dann schatest Du alle GEräte ein und drehst am Eingangswahlknopf des DENON auf den Eingang, in den Du die PS3 gesteckt hast. Da Du jetzt schon am Setup rumgefrickelt hast, ohne zu wissen was Du tust würde ich Dir vorschlagen, Steck die PS3 mal HDMI2 und dreh dann am Drehregler, bis im Display "Input DVD" erscheint.
Dann beschreib mal AUSFÜHRLICH was passiert.
"geht net" bringt mich nicht weiter. Ich sitz nicht vor den Geräten, sondern Du.
[Beitrag von n5pdimi am 13. Mai 2011, 23:16 bearbeitet]
fplgoe
#33 erstellt: 14. Mai 2011, 06:28
Es ist doch gar nicht sooooo schwer:
So muss es gehen...
PS:
Wo ist denn das Problem?
molpf
#34 erstellt: 15. Mai 2011, 14:37
Nochmal allen vielen Dank dür die Hilfe und Geduld!
Ich habe jetzt nochmal alles, wie beschrieben, eingesteckt.
Der Sound vom TV funktioniert. Habe auch das HDMI Kabel von der PS3 in den Denon Ausgang 2 gesteckt. Bewege ich jetzt das Drehrad, springt der Denon von TV auf SAT/CBL, auf V.AUX, auf DOCK, auf USB/IPOD und auf TUNER. Allerdings springt er nicht auf DVD, wo jetzt das HDMI Kabel drinsteckt. Stecke ich es in einen anderen Eingang (SAT/CBL, BD, GAMES), funktioniert es ebenfalls nicht. Nur SAT/CBL kann ich über den Denon anwählen... Habe 2 HDMI Kabel. Eins davon ist 1 Meter lang. Das andere ist etwas länger (ca. 5 m).
Ich kann nun zwar über den TV die PS3 anwählen. Der Receiver gibt das Bild auch weiter. Allerdings bekomme ich keinen Sound. Also ist das einzige Problem, was ich noch habe Sound auf die PS3 zu bekommen, da der TV optimal erkannt wird...
XN04113
#35 erstellt: 15. Mai 2011, 15:48
Sorry ,aber Du hast das Thema Eingangszuordnung im Denon Handbuch immer noch nicht kapiert. Was ist denn so schwer daran?
Zudem solltest Du wenn die PS3 über den Denon ein Bild bringt einfach das Audio Setup der PS3 noch einmal durchführen. Vorausgesetzt Du hast dem Eingang der PS3 am Denon nicht einen anderen Audio Eingang zugewiesen.
molpf
#36 erstellt: 15. Mai 2011, 17:16
Audiosetup war nen super Tipp ;-)
Jetzt läuft alles!!! Vielen vielen Dank!
Muss ich nur noch überlegen, wie ich den PC dran bekomme...
jemand ne Idee?
XN04113
#37 erstellt: 15. Mai 2011, 18:08
via HDMI
PC zu Denon AVR 1911
Maggii am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  3 Beiträge
Denon 1911 + PC + TV
Christian00 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  5 Beiträge
Problem mit Denon AVR 1911 und PS3
Sharpman am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  20 Beiträge
Denon AVR 1911 verkabeln
McFly77 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  7 Beiträge
Denon 1911 --> TV HDMI
Christian00 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  2 Beiträge
PC mit TV, AVR verbinden
Sesshomar am 17.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  4 Beiträge
Denon AVR 1911
Lipwk am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  6 Beiträge
Einstellung Denon 1911 + Boxen
hellibelli am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  7 Beiträge
Wii an Denon AVR 1911
derJebe am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  18 Beiträge
Denon Avr 1911 Kein Ton aber Bild
Sxaxsxcxh am 23.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.852
