HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » SPDIF: Zwei Quellen, nur ein Digitaler Eingang am ... | |
SPDIF: Zwei Quellen, nur ein Digitaler Eingang am Amp+A -A |
stampfki
11:23
erstellt: 12. Mai 2011, |
Hallo zusammen, habe einen Dacmagic erstanden und dieser verarbeitet nun die Signale der Dreambox 8000 als auch die eines Mac Minis. Ich will aber nicht immer manuell am Dagmagic umschalten, sodass ich gerne via y-Kabel beide SPDIF Signale an EINEM Input des DAC anschliessen würde. Es würde immer nur eine von beiden Quellen an sein. Wäre hier die Soundqualität beeinträchtigt und falls ja, warum? Das gleiche würde ich am analogen Output des DAC machen wollen: per y-Kabel (chinch) jeweils in zwei verschiedene analoge Inputs meines Verstärkers. Am Verstärker wäre aber immer nur ein analoger Port aktiviert. Wäre an dieser Lösung etwas nachteilig (z.B. Lastimpedanzen, Widerstand, etc.)? LG |
blitzschlag666
11:25
hi, wieso schließt du den mac mini nicht per usb an? |
stampfki
12:56
Weil ich da genauso den Port am DAC manuell umschalten müsste. |
blitzschlag666
13:08
kannst bei amazon mal nach toslink splitter suchen. die funktionieren ohne schalter sind aber teilweise sehr kritisiert worden. |
Half-Borg
13:27
beim optischen splitten sind keine qualitätsverluste zu erwarten, eine digitale verbindung funktioniert oder sie tut es nicht, und für 5 euro bei amazon kann man das ja mal ausprobieren. bei den cinch kabeln hängt es schon eher von der qualität der kabel und den ein- und ausgangswiderständen der bauteile ab, aber solange du nicht die allerbillistens kabel nimmt sollte auch das kein problem sein |
SPDIF an Koax Eingang ? petre13 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 16 Beiträge |
SPDIF-Eingang am Kabelreceiver / Kabelenden bouba1978 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 15 Beiträge |
Spdif to Spdif (Toslink) wayry am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 3 Beiträge |
Digitaler Koaxial Eingang v1nc3 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 2 Beiträge |
digitaler Sound Uppps am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 5 Beiträge |
SPDIF Ausgang = Eingang? silver666 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 6 Beiträge |
Zwei 5.1 Quellen aber nur ein 5.1 Eingang Melzman am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 2 Beiträge |
2 Quellen, 1 Eingang - was tun? Zweitnick am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 9 Beiträge |
Digitaler Anschluss von Elac AM 150 rallebum am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 4 Beiträge |
SPDIF und sechs Chinc Buchsen Eingang matchbox83 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 14 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.107
